#2576269
Уважаемые мастера!
Пожалуйста, проконсультируйте по вопросу схемы подключения - FAR Моторизированный хромированный двухходовой зонный шаровой кран 8 сек., 220 В 2 шт (хол/гор) и Детектор утечки СКЛ-5. Очень нужна схема подключения проводов.
Спасибо!
с паспортом то ничего не было? вот почитайте
Этот документ у нас уже есть, но там рассматривается подключение кранов к системе Нептун, у нас СКЛ-5. Паспорта где-то есть. Мы в процессе переезда - все в коробках....
Только вчера очередной "гений" мучил краны 5 часов именно по этому документу, так и не подключил. Он, почему-то был уверен, что сами краны, на которых написано 220 В !!!, подключать с сети не нужно, якобы сам СКЛ-5 должен при срабатывании датчика подать 220 В на кран и тот сработает...
Maria M написал :
ох как мне жаль то вас
вот вам паспорт от контроллера
там подключить 3 кабеля всего надо а не 5 часом мучаться
СКЛ-5 уже подключен - работает. Вопрос: как к нему подключить краны? Я составила схему, подскажите, пожалуйста, какой провод в какую клемму СКЛ подключать?
ссылка на картинку схемы
там в блоке управления переключающий контакт, на него фазу, а с него подключаете клапана
Melova написал :
Верхний клеммник СКЛ-5 ( слева направо ):
1 клемма - фаза от щита+перемычка на 4 клемму;
2 клемма - ноль от щита+голубой провод от первого крана+голубой провод от второго крана;
3 клемма - свободная;
4 клемма - перемычка с 1 клеммы+коричневый провод от первого крана+коричневый провод от второго крана;
5 клемма - чёрный провод от первого крана+чёрный провод от второго крана.
avmal Алексей Васильевич!
Большое спасибо за помощь!!!
