#2576424
Здравствуйте,
дом на винтовом фундаменте.
Буду утеплять пол первого этажа пеноплэксом. Рассчитал у них на сайте необходимую толщину. Они рекомендуют 140 мм.
Это не слишком ли много? Им то понятно хочется продать побольше... ) Что говорит практика?
Спасибо
Это не много. Думаю это правильная толщина.
Alex_p, Это много для пеноплекса,для ваты нормально.
@fev.santeh Инста
Чтобы например утеплять монолитные бетонные стены, берут минвату в 2 слоя по 100 мм. А пеноплекс похуже ваты греет мне кажется.
СНиП 23-02-2003
Нормируемое значение сопротивления теплопередаче пола над неотапливаемыми подпольями и подвалами =4,1 м2·°С/Вт (для Москвы)
Для сравнения, для стен =3,2 м2·°С/Вт.
Коэффициент теплопроводности ЭППС =0,030 Вт/(м×°К).
Необходимая толщина слоя утеплителя = 4,1*0,030 = 0,12 м = 120 мм в случае, если этот утеплитель СПЛОШНОЙ по всему полу (под стяжку).
Если утеплитель закладывается между балками, то его толщина увеличивается до... надо считать, но 150 мм должно хватить.
Спасибо большое за комментарии. К сожалению облом в том что места под утеплитель маловато оставил. Двнри уже стоят. Максимум что влезет 100мм... общий пирог получится: 15 см бетонное перекрытие, 2 см стяжки, 10 см пеноплекса, 2 см гипсоволокна, ламинат.
Плохо, что плита снаружи получается... Возникнут проблемы с отсыреванием.
А не сможете 100 мм обычного дешевого пенопласта или минваты снаружи, под плитой, грибками закрепить??? Это был бы идеальный вариант. Тогда внутрь еще 50 мм пенопласта М35, стяжку и ламинат.
