#2576684
Как ни странно, технология сборки внятно нигде не прописана. Из того, что нашел, в т.ч. и на МС, получается следующее:
  1. В нижней части верхней проступи делается паз глубиной порядка 5-7мм. Туда входит подступенок нижней ступени. Паз делается, чтобы нивелировать неизбежную разницу в высоте ступеней (у меня она до 2мм). Паз при сборке заполняется герметиком.
  2. В нижней проступи делается паз для подступенка, который туда при сборке ставится на клей. Этот паз в принципе не обязателен, просто закрыть шов
  3. Проступи на косоуры ставятся на шканты с клеем, а поверхности - на герметик. Он наносится на одну сторону (на косоур)
  4. Подступенок к косоуру не крепится никак
На картинке изображено то, что написано. Синяя линия - герметик, коричневая - клей.
Для меня в этой технологии удивительно то, что конструкционное крепление идет только за счет шкантов. Герметик же не клей, и ничего не крепит. Если такая технология верна, просьба подсказать, какие именно клеи и герметики (в первоисточнике соответственно "ПУР-501" и "нейтральные") оптимальны.
Н-да, мертвый форум. Раньше живее был.
насчет герметика сомневаюсь, крепили не раз по такой схеме на клей плюс 4 шканта в каждую ступеньку-держится намертво без проблем. Клей брали обычный "момент"- 75-100 кг/м2. Шканты 8ка-10ка
