#2576896
Всем привет!Последнее время стал изучать данный форум и скрупулезно впитывать информацию. Какого либо опыта сантехнических работ не имею,а в недалеком будущем планируется капитальный ремонт в санузле,совмещенный,размер 1830х2230, дом новостройка (Екб) монолит, второй этаж десятиэтажного дома и хочется сделать все по уму,на сколько это возможно. Стояки есть как в санузле,так и на кухни свои отдельные. В санузле следующие потребители: бойлер,стиральная машина,туалет,раковина,ванная (планируется установка душевой системы Hansgrohe Raindance 240 Showerpipe 27147000 с верхним и ручным душем. И у меня встал вопрос как сделать разводку. Сначала думал полностью коллекторную,на горячую воду 2 потребителя,на холодную 4-5,но есть ли смысл?Или сделать коллекторно-последовательную,более рационально? Ведь на трубе которая будет идти к душевой системе,до этого можно сделать ответвление и пустить на раковину,и получится последовательно. И мне кажется так будет более рациональние,ведь т.к. санузел совмещенный,то одновременно не будет идти разбор горячей воды в двух местах,т.е. не будет падения напора воды,или я не прав? Так же можно сделать и по холодной, тогда останется коллектор для подключения стиралки,бойлера,туалет, но вот тут возникает еще вопрос: собираемся ставить инсталляцию,и вычитал,чтобы не было проблем с ее ипользованием,воду из трассы лучше не использовать, а хотя бы пропускать через фильтр грубой отчистки и только после в бачок, правильно ли это?
Еще интересует другой вопрос,в новостройках,в туалетах,стали монтировать шланги для тушения пожаров, где- то сразу ставят аккуратно в шкафчик, нам данный шланг просто выдали,отвод на трубе имелся,подключайтесь,так вот стоит ли заморачиваться за этот пожарный шланг? стоит его садить на отдельный коллектор?или сделать отвод на трубе,которая идет к раковине и душу,и при этом поставить запорный кран на отводе.
Посмотрел как профи делают разводку и попробовал сделать список того что необходимо. При подключение от трассы ставится запорный кран, после грязевик, счетчик, фильтр с редуктром far( теплотехник из УК сказал,что вода поступает с давлением 6 атмосфер,а какое рекомендуемое для домашнего использования?),манометр,фильтры,манометр, и коллектора,группа безопасности far,т.к. есть водогрейка(хотя на нем есть такой клапан,но лучше наверное сделать все в шкафу,чтобы не висел шланг на подрывнике у бойлера)Такую схему я отметил для холодной воды, или нужно еще что-нибудь? По поводу фильтров еще озадачился,на редукторе far фильтр 100 мкм, думал над фильтром Викинг Аквафора,он вроде как тонкой отчистки,а стоит ли еще какой-нибудь фильтр ставить между фаровским и викингом? на горячую воду думаю надо ставить запорный кран,грязевик,счетчик, фильтр far т.к. горячая вода будет почти всегда из водогрея,и только когда с ним будет что-нибудь случаться,будет переход на трассу,трехходовой кран для переключения с водогрейки на трассу.
Написал много,надеюсь хоть что-нибудь понятно,и знающие люди смогут помочь. Буду всем безумно благодарен за дельные советы!!!!
link086 написал :
3 бар (атм)
Мое ИМХО.
На бойлер по холодной воде - отдельную линию с краном, если есть мысль, что может понадобится выключать на ремонт. Тем более, что вы на ту же линию хотите стиралку повесить, а она тоже потребитель и работая в авт. режиме, не знает моетесь вы или нет под душем. Т.е. будет кран на холодной воде к б., и можно вместо 3х ходового с горячей поставить просто шаровый - отрезали и вода в горячую трубу и изнеё уже не идет. Все равно ведь у вас на входе ГВС будет ещё 1 шаровый, который вы наверняка будете держать всегда закрытым при работе бойлера и открывать когда бойлер не работает.
link086 написал :
С начала нарисуйте план ванной комнаты с размерами и указанием расположения сантехники.
link086 написал :
Какой диаметр выхода ГВС. Вы планируете получить ГВС нагревая воду в бойлере. Следовательно весь разбор воды должен обеспечить ХВС, ваш душик потребляет при 4атм 24л/мин.
link086 написал :
У вас на входе после счётчиков обязаны стоять фильтра на 100 микрон, смесители тоже не любят воду с грязью.
link086 написал :
Его в обязательном порядке стоит установить, подключив согласно проекта.
link086 написал :
Запорный кран, грязевик, счётчик, ОК, фильтр тонкой очистки 100микрон, редуктор.
link086 написал :
Линию горячей воды от водонагревателя подключите между ОК и фильтром тонкой очистки на линии ГВС через тройник. Установите кран для слива бойлера после группы безопасности бойлер. Какой объём бойлера.
Большое Спасибо за Ваши ответы!
Сколько изучал,обычно в шкафе делают 22 диаметром медью,а саму разводку 15,но при таком расходе на душ,возможно может потребоваться и поболее?например,18?Бойлер Ariston ABS Shuttle-El 80V.План грубо накидавал в автокаде.
Обратный клапан ставится всегда?или только тогда когда фильтр и редуктор по раздельности,как это у Far,где фильтр промывается противотоком,или даже если ставить 2 в 1 фильтр-редуктор фирмы Honeywell с прямочной продувкой?
Подскажите пожалуйста,для чего служит данный элемент (выделенный черной линией) (фото Tehnik-San)? и на сколько обязательно его делать?
link086 написал :
Присоединяюсь к вопросу!
Гатьен написал :
Обратная промывка фильтров. Более эффективная нежели прямая, но не избавит от ручной чистки со времен.
