#2576909
Добрый день, всем!
См.рисунок.
Есть частный дом. К нему пристроен гараж: 9м в ширину (со стороны ворот).
Перед воротами решил сделать навес, затем перекрыть дом, гараж и навес под одну крышу профлистом.
Т.к. крыша получится пологая, снег с нее скатываться не будет, т.е. крыша должна быть прочной, держать свой вес и вес снега. Вместо маток над гаражем и ферм под навесом, решил положить халявные рельсы Р-50. 1м рельсы Р-50 весит 50кг.
Хоть пролеты и большие столбы ставить в середине гаража не буду. Для навеса только 2 столба (см.рисунок).
Вопрос. Как поведут себя рельсы при таких пролетах? Прогнуться ли под общей тяжестью или нет? и т.п.
Может кто-нибудь предложит вместо рельс какой-то более легкий вариант. Швеллер и двутавр - это последний дорогой для меня вариант.
Я так грубо на коленках прикинул. При такой расстановке средний рельс Р50 (на рисунке выделил) только от массы снега прогнется на 15 см.
Реклама
Пазогребневые плиты (ПГП) ВОЛМА
Быстро и при минимальных затратах возвести перегородки
и организовать внутреннее пространство.
Подробнее
Т.е. применять рельсы не рекомендуете?
рельс на 9 метрах,если правильно понимаю длину,прогнется даже под своим весом.со снегом будет веселее намного.
ЮВ написал :
с такими размерами надо обращаться в солидные организации или проектные институты.
Напрашивается ферменная конструкция.
Понятно. Видимо так и сделаю. Другого выхода пока нет.
9 м пролета и в профессиональном проектировании уже рассматривается как серьезная задача. Надо уже сбор нагрузок делать, как положено - снеговые мешки в частности - и расчет по прочности и деформациям. Или подбирать готовое типовое решение, но это - фермы.
Рельс на 9 м однозначно нельзя.
Хорошо, а швеллер хотя бы пойдет шириной 20-25см или больше?... на бок если положить.
На бок - не пройдет точно. Стоймя - тоже не пройдет по прогибу. Или много их придется ставить, чтобы шаг был маленький.
Найдите рядом с собой инженера-строителя живого, а не виртуального, чтобы на месте посмотрел, померил и посчитал. Задачка типовая и несложная, но надо же на себя ответственность принимать, что ничего Вам на голову не ляжет.
А сейчас-то гараж чем перекрыт?
Ничем. Стены стоят накрытые руберойдом.
Буду вызывать спецов, как деньги подкоплю.
Опа. Еще вопрос - а стены-то из чего? С 9-метрового пролета снеговая нагрузка соберется нехилая, ее же с точек опирания Вашего, условно говоря, "рельса" нужно передавать на что-то - на стены ли, на столбы ли - способное ее воспринять ...
Из бетоно-гравийных блоков.
Ну, в общем, надо все-таки всю конструкцию прорабатывать.
Чтобы профнастил не прогибался под снегом, его надо опирать на прогоны с шагом - навскидку - ок. 1 м. Вы собираетесь балки ("рельсы") класть через 1 м? Или балки будут редко, а по ним еще какая-то обрешетка? От этого зависит направление укладки балок и т.д. и т.п...
Ищите инженера на месте.
Так и сделаю. Спасибо всем.
