#2577193
Всем доброго здоровья.
Есть квартира. И(209)Б. Двушка торцевая (слева, вверху).
При капитальном ремонте сделали из двух стенных шкафов (2 квадрата с крестиками) один, выходящий в корридор. Дверь в маленькую комнату перенесли к межкомнатной стене.
Не знаем какой дизайн, материалы и цвета использовать для дверей шкафа купе. Уже много дней думаем. Помогите пожалуйста советом.
Фотографии:
Двери - темный венге с тонированным стеклом.
Карниз - 75 мм. Обои - жатка.
Выбеленный дуб не нравиться? Цвет. Можно темное тонированное стекло для дверей. Скомбинировать можно. Рогожку можно поставит. Есть разного цвета. Жатка(обои) какого цвета точно, а то монитор может искажать. Можно сделать(купе) как двери (по высоте) а верх отдельно светлый. Смотря что вы хотите-выделить шкаф или максимально сделать незаметным.
Рекомендую "фино бронза" от EGGER.
Пример материала в изделиях на фото. (хвастаюсь, мое- от конструкции до воплощения, размещенное в узком коридоре (1,4м) с системой складных дверей. Жалею только, что наклеив зеркала на ДСП, практически скрыл достойную фактуру "фино-бронзы", однако сделанные пескоструем полоски по внутренней части зеркала, всеже проявляют фактуру. хоть и местами.
С Уважением,
Игорь.
Klod написал :
Цвет жатки между розовым и бордо. Теплый цвет.
Шкаф хочется сделать легким и изящным. И не прятать его. Если сделать купе полностью в цвет дверей, то темного цвета будет слишком много. Ну мне так кажется. Коридорчик-то совсем маленький. В общем хочется в концепции цветов, но не сплошняком.
Зеркало делать не стоит. Шкаф смотрит на окно в кухне. Стоя у входной двери в это зеркало ничего не увидишь.
На счет зеркала я написал в предыдущем письме.
Я тут подумал, что кроме стен и дверей, есть еще ярко выделенные элементы: плинтус и карниз.
Не получится ли сделать что-то хорошо гармонирующее с карнизом или плинтусом? Например рамку.
Фино брона, как я понял, даст эффект обоев. Т.е. шкаф будет совсем не заметный.
Трудно советовать виртуально. На вкус и цвет. Есть рамки купе разного цвета- под пленкой. А может вам не купе(они в узких проемах не всегда удобны) а распашной? Дсп подобрать под цвет обоев -например?
сделайте комбинашку....типа как на фото.....светлое дерево под обои...темное и профиль под двери или пол.
Да неплохо ! Но проем меньше у автора-- комбинирование придется делать более узкое.
Klod написал :
Ширина шкафа 1200 мм.
Распашной не очень удобно.
Справа - стена, слева - входная дверь. Если левую дверь открыть, то она перекроет проход к входной двери.
Можно сделать купе (600 и 600).
Можно сделать складные двери. В каталогах Хеттика видел много чудных вариантов. Одну двух-створчатую, две двух-створчатых, одна четырех-створчатая, и т.д. Есть даже вариант складной двери, которая не крепится к корпусу, а в сложенном виде может ездить влево-вправо. Супруга немного сомневается в практичности, эстетичности, надежности...
На счет прочего. Просто спрятать шкаф под обои не хочется. Хочется, что шкаф был изюминкой. Например сделать купе, профиль в цвет дверей, панель под обои, а на обоях такой же рисунок как на стекле дверей, тоже темный...
Складные не стоит. Это больше" фишка", чем практичность в использовании. "Например сделать купе, профиль в цвет дверей, панель под обои, а на обоях такой же рисунок как на стекле дверей, тоже темный... "Вот у вас уже и общая картина сложилась . Осталось найти материалы и воплотить а жизнь.
