#2577692
Сгорел электродвигатель на китайском станочке. Цены перемотки энтузиазма не прибавили... да и хочется что-то трехфазным двигатель сделать, чтобы можно было крутить его от инвертера. Замена на "сразу нормальный" повлечет за собой "колхоз" - у китайского кожух ремня за корпус двигателя цепляется, да плюс к тому шкив придется новый делать (у "китайца" диаметр вала не из "нашего" ряда).
Возникла мысль - заменить СТАТОР в двигателе. Для начала - хотелось бы знать, ЕСТЬ ЛИ вообще широкораспространенные двигатели, подходящие по диаметру ротора? ... померял - у меня что-то вроде 70.5 мм ... ну и наверное еще проточить пару миллиметров можно при необходимости ...
Диаметров и длины активной части ротора в справочниках нету.
У кого под рукой есть разобранные трехфазные двигатели - поделитесь инфой, плиз. Есть ли движки с подходящим диаметром ротора/статора?
Думаю что "колхоз" выйдет Вам дешевле в плане мозго.....ва. Шкив токарю - и нет проблем. Кожух можно всегда как то закрепить, а если нет - новый сделать.
Реклама
Высокопроизводительные cверла Hurricane
Качественный инструмент из США
Прямые поставки, большой склад
Гарантированный результат! Подробнее
mahmut написал :
а что, "пересадить" статор разве очень "дорого" в плане мозго......ва?? "донор" если принципиально годится - то "стакан" для наружного диамерта донорского статора + при нужде "чуток" проточить старый ротор,у того же токаря. Работы там токарю на 20 минут, а вот с кожухом (чтобы сделать "красиво") часа два минимум положи ... это не считая переходника под лапы.
bastler написал :
... Есть ли движки с подходящим диаметром ротора/статора?
воздушный зазор у ассинхронного двихателя в десятых долях миллиметра измеряется, и аццким образом влияет на свойства машины.. не подберете вы никогда другой статор..перемотайте двигатель, иначе цена переделки под другой выльется в еще большую копейку..
4eh написал :
А что, проточить китайский ротор по диаметру это неразрешимая проблема?
Ну, к примеру: "донорский" двигатель ротор диаметр 70 мм, длина 100 мм. Китайский 70.5 мм, длина 120 мм. 0.5 диаметра протачиваем, длину оставляем - она не мешает... если "китаец" короче - то да, критично.
А перемотать ... мобыть чего-то я не понимаю, но фирмы-перемотчики сказали, что на 3 фазы перемотать это НУ ОЧЕНЬ сложно. Оно конечно, "чужими руками" ... но что-то не верится, что пересчитать двигатель на 3 фазы из однофазного с ОТКЛЮЧАЕМОЙ пусковой обмоткой это настолько неразрешимая проблема.
А 3 фазы я хочу, и объяснил уже зачем ...
Так что из вариантов у меня либо (1) менять статор, либо (2) перематывать его САМОМУ ... ну или (3) колхоз с заменой двигателя, шкива, кронштейна двигателя и т.п. Почему-то верю в возможность варианта (1)...
АИР71. Статор наружный диаметр 118, внутренний 68. Длина "железной" части статора для Ашки68. Ротор наружный 67.5. Завтра проверю, можно ли китайский ротор проточить до 67.5.
... да может и проточу - хуже не станет.
Следующий статор из типоразмера АИР80 уже не подойдет - ротор наружный 72.4... да и по наружному статора уже "не полезет".
Всем спасибо за помощь и поддержку.
пилите гири - Шура..
4eh написал :
самуэличу результаты интересны? ... или у кацмана такой трюк не описан, посему самуэлич заранее знает, что работать не будет?
