#2578016
Всем доброго дня!
Какое-то время назад сильно уменьшился ход лапки слива-перелива (полуавтомат, крутилка с металлической крышкой на переливе). Вчера вообще лапка перестала ходить, хотя при повороте крутилки тросик двигается и сопротивление на крутилке чувствуется. Это подлежит ремонту, или только замена?
П.С. Извините за "крутилку", просто не знаю как правильно называется.
П.П.С. в поиске такой проблемы не нашел.
Спасибо!
Выкрутите побольше регулировочный винт из "грибка"-пробки.
Реклама Как зарабатывать с GROHE?
Узнайте о специальных условиях, которые GROHE предлагает профессионалам
Подробнее
Выкручен на максимум. Там именно не ходит лапка, это видно.
Криворучка82 написал :
Это запланировано производителем. В силу особенностей конструктива. Окисляется тросик, окислы зтрудняют его движение. Лет 7-8 назад отказался от таких систем. В пользу нажимных (автоматов). Те дольше работают без проблем. Да и в случае необходимости поменять нажимную "заглушку) не в пример легче.
Спасибо за объяснение!
Есть смысл разбирать и чинить, или подлежит только замене всего слива-перелива?
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
Наверно нету. Как можно починить гнильё? Кроме того что-бы снять его - придётся покорячиться. А итог...ну поработает ещё год-два и туда-же.
