#2578057
уважаемые мастера, подскажите по жизненному опыту!
есть дверной проём в стене из кирпича белого силикатного, лежит на ребре, т.е. толщина кладки 8 см.
Нужно увеличить проём на 3 см, решил срезать болгаркой, т.к. перфом расшатается нахрен вся стенка и штукатурка обвалится
есть возможность взять болгарку в аренду под диски 400 мм, хотелось бы узнать, какие диски мне нужны для такой работы и самое главное, сколько (!!) их сточится при резке кирпчной кладки?..
высота проёма 2 м, но возможно расширять придётся несколько проёмов.
royksopp написал :
Алмазный по камню
royksopp написал :
Нисколько. На все проемы хватит одного и еще останется.
спасибо! я просто никогда не резал, поэтому вопрос возник ))
а будет ли адекватным в моём случае взять небольшую болгарку на 800 Вт под 125 диски и ими работать? просто срезать край проёма с двух сторон? опыта такой работы нет, поэтому брать в руки махину на 2квта с большим диском - уже стрёмно стало
royksopp написал :
Не надо.
royksopp написал :
Ничего там стремного нет. Очки, респиратор и вперед.
я бы посмотрел в сторону штробореза.
алмазный диск лучше взять без пазов... не знаю как называется верно. те что пригодны для железобетона.
фиг его знает чего там в кладке попадется... цельным диском как-то поспокойственее будет
royksopp написал :
Попробуйте. Пропил у них 30-35мм.Если УШМ брендовя то потянет. Только без фанатизма.
royksopp написал :
Я бы лучше смотрел на чуть более мощный вариант, а главное с более крупным диском - 150. И крайне желательно чтобы ручка была. Стремно держать за корпус.
спасибо всем за советы! любой совет по личному опыту пригодится )))
болгарка 125мм с алмазным диском при пилении до упора редуктора в стену дает глубину пропила где 40-45мм. мощности лучше от 1кВт.
Про защиту и соблюдения ТБ подумайте: многие бренды делают болгарки с защитой от заклинивания диска. Удачи!
BECHA написал :
а диска точно на долго хватит? а то переживаю, что начнёшь так пилить, а к концу проёма диск сточится до диаметра 80-90
royksopp, режущая кромка у алмазного диска не очень большая.... так что стачиваясь, он мало уменьшается по диаметру.
И одного диска вам хватить испилить всю квартиру :-D
Лучше использовать 230 болгарку и диск берите по КИРПИЧУ.
Ага, правильно говорят. 230 болгарка + можно самый дешевый алмазный сегментированный (можно турбо если что металлическое ожидается внутри) диск рублей за 300. Диск вообще не строчится на таком объеме. Делов думаю займет минут 10 максимум, единственное пыли будет ужас сколько, про пыль заранее подумайте, а то убираться придется потом еще день
старый пылесос заготовлен будет на лету ловить хоть немножко...
royksopp, не смешите... пылесос вам будет только мешать.
royksopp написал :
И это немного будет стремиться к нулю...
ps: Надеюсь в квартире нет ковров-мебели? Если есть, то затею с болгаркой отбросьте сразу - Вы даже не представляете СКОЛЬКО будет пыли и насколько она будет в том числе мелкая... Это нужно просто однажды увидеть...
tda63 написал :
Или наоборот, не увидеть предметы расположенные в нескольких сантиметрах за стеной пыльного тумана после такого распила.
royksopp написал :
Скорее всего это будет его последний день.
royksopp написал :
А это вообще утопия. Строительный пылесос после 150 болгарки поймает не больше половины. Если помещение жилое а болгарке лучше забыть. Возьмите на прокат Хитачи, одно дисковый штроборез 230, и строительный пылесос. В Москве сутки проката этой парочки стоит 1500 - 3000 рублей. Диск в комплект не входит, но для кирпича он не дороже 600 рублей.
квартира жилая, советы оценил.
заготовил зубило, молоток, перф.
попробую вечерком ювелирно отхерячить 3 см кирпича так, чтобы не рашатать бестолковую известковую штукатурку на стенах...
всем приятных выходных
  1. Можно взять алмазный диск для мокрой резки, сделать брызгалку из пластиковой бутылки и в путь. Портебуется вторая пара рук. Внизу постелите тряпки, будете их отжимать через каджые поллитра воды. Потренеруйтесь на улице. Можно работать почти без пыли.
  2. Сам видел как мужик пилил кладку в полкирпича сабельной пилой с полотном с твёрдосплавными напайками. Это была демонстрация DeWalt. Пыли не так много, но полотно стоило 830 руб. Выглядело примерно так
Так для справки В этом году сделал пристройку к дому 6*7 + коридорчик 2*3, строение сделал из гипсоблока,,,, обкладывал белым силикатным кирпичом. Расчет изначально при заливке фундамента не делал, да и окна с дверями тоже заказал как захотелось,,, поэтому резать кирпич пришлось много, не говоря уже о последнем ряде когда "тычок" ложил ,,, там вдоль резал. Все работы по резке выполнены УШМ DWT на 180 мм. 1300 Вт. Диск самый дешевый на Украине под лейбой T.I.C кажется ценой около 30 гр. (100 - 120 руб) Хватило одного !
Так вот мои наблюдения :
  1. 1300 Вт для резки кирпича на 180 мм. - за глаза
  2. Диск на 180 мм. не режет кирпич полуторный за один раз приходится резать с двух сторон.
  3. Пока резал кирпич поперек при выполнении обкладки - 5 секунд и все готово,,, диск не успевал нагреваться,,, износа практически не было, как начал ложить "тычок" - резал кирпич вдоль и при этом складывал их сразу по 4 штуки и в два ряда - т.е. два реза кирпича по метру каждый, потом перекур около 10 секунд (на переворачивания кирпича) и снова 2 метра реза - так вот эта работа съела львиную долю диска,,,, видать он нагревался и терял алмазную крошку.
    УШМ ДВТ - очень доволен,, отличная эргономика и самое главное прекрасная балансировка (!) И работая самым дешевым алмазным дискам не раз задавал себе вопрос в чем же фишка антивибрационной ручки от Боша скажем
RIDD написал :
когда кордщёткой пройдётесь по металлической решётке — вопросы отпадут
Недавно подчищал алмазным диском наплывы и выступы в кирпичной коробке у которой еще не было крыши-пыли даже без крыши и при небольшом ветре просто неимоверное количество.Примерно как еслибы запалить дымовую шашку.
Вода и мокрый рез помогут
