#2578532
Для сборки каркаса для подвесного потолка из гкл каких клопов лучше брать -- с буром (сверлом) или без оного?
Мои мастера просили острые, тобишь без сверла, говорили что ими лучше
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
без бура и черненькие, хотя некоторые любят пресшайбой крутить, типа она торчит меньше- фигня. а черненький при правельной сборке ГКЛа чутка вдавливаеся и перепада почти нет.
fhlfibh написал :
или без оного?
Или. То есть без оного. Покрепше будет.
il75 написал :
А некоторым клепАть нравится. Не торчит, по сравнению с клопом, просто никак.
Мартин написал :
да, чет про заклепочки я и забыл, хотя... смотря *какой конструктв, ежели много уровневые, то...
Мартин написал :
А еще лучше просекатель.
просекатель на потолках только и использовать
sano написал :
для крепления подвеса к профилю?
Мартин написал :
но времени на монтаж уходит больше...
всё - к лучшему?
koris,
это легкая ирония была
лучше использовать саморезы без сверла , со сверлом используем для более толстого металла (профлист) и т. п.
sano написал :
не очень-то и лёгкая
всё - к лучшему?
koris,
ну смотря какой потолок на башку свалится после работы с просекателем, уровневый или простая пластина
koris написал :
Дык, это самое, как его там, и удовольствия, соответственно, больше...
sano написал :
а разница?будет затылок плоский или с уступом под скрытый свет-больно то будет одинаково
Мартин написал :
так при повременной оплате можно и не в такой мазохизм удариться.и оговорить премиальные за точность разметки и прочность клепки
руслан1111 написал :
Дааа, какая там точность разметки... Как и клопа - от руки и на глаз, всё одно прихватываем, прежде чем скрепить... А вот прочность, ммм...
Зато, друзья мои, приходим на объект, видим/чувствуем, что заказчик до дыр зачитал МС и с ухмылкой ждёт как мы его клопами грузить будем, а мы, нахмурив брови, задаём нетривиальный вопрос: "Заклёпки наши берём или... финские?"
О, как!!!
А если вообще не скручивать ПН и ПП? Чем это грозит?
Мартин написал :
и я оправдаю его ожидания."для начала-полкило клопов и кило по гипсу,не хватит-докуплю".и мне глубоко пофиг чего он читает на досуге."а вот в интернете..."-звоните в интернет..
Мартин написал :
а вот алюминий с цинком...как-то не особо вроде.а стальные заклепки-не накладно ли?
bilder написал :
по идее ничем.кстати,в каких-то тех листах встречал именно запрет крутить пп к пн в потолках.но иногда прихватываю все равно.
Ну значит я не один Не кручу даже перемычки над проёмами. Просто думал мож так не стоит делать, хотя проблем не встречал, вроде
bilder написал :
не,тут скручиваю намертво.
А смысл (если, конечно, тумбочками не кидаться)? Прикручиваю перемычку к уже пришитому ГКЛу. Время жаль)) Главное чтобы шов был не по углу, а над проёмом.
Мне всегда казалось, что клопы и т.д. нужны для того, чтобы профиль на месте стоял и не пришлось его потом ловить, пришивая ГКЛ. Вот я и думаю: может ошибаюсь?
fhlfibh написал :
Лучше брать с самой маленькой шляпкой, а с буром или без - сейчас без разницы, всё равно профили как фольга.
Главное должны быть острые как иголки. Сейчас все больше попадаются тупые. Мне еще нравятся с антиоткручивающейся насечкой на обратной стороне шляпки. Такие клопы - вещь.
kondrashev написал :
да!! и самое главное в труднодоступных местах-если надо закрутить под углом-то со сверлом не получится. острые да!
Категорически не рекомендуется крепить листовые материалы на поверхности с закрученными саморезами – клопами (например, листы гипсокартона на профили), т. к. при этом на поверхности листов появятся дефектные участки от выступающих головок саморезов см. рекомендации специалистов
Лучше без сверла, практика показывает, так оно надежней будет
Мартин написал :
клепать лучше, а еще лучше купить просекатель....
valid7228 написал :
Редкий- потолочный?
Ryabenkii написал :
потдерживаю-Пресшайба (МЦП) на 14-16 куда площе шляпка.
valid7228 написал :
Пгосекателю нужны две поверхности, клёпачнегу, соответственно, - одна.
А когда нужно будет собрать такую тривиальность,
  • пгосекатель лучше пгодать. Непгосекабельно. А клепабельно на раз.
    Всё, тему можно закрывать.
Мартин написал :
Можно и разумно подойти к вопросу, где необходимо-клепать, где проще просекателем-просекать)))
