#2580204
Подскажите пожалуйста, собираюсь сделать воздуховод для подключения вытяжки на кухне из фановой трубы (сантехнической) по причине того, что у них есть отводы под 45 градусов, а у пластиковых и металлических для воздуховодов видел только под 90 градусов. Я так понимаю на 45 градусах потери будут меньше. Вопросы:
  1. Можно ли использовать фановую трубу? Нет ли каких-то подводных камней?
  2. Кроме вытяжки будет и естественная вентиляция. Как лучше сделать, две трубы одна выше другой подсоединить к вент каналу? Или поставить тройник косой (45 градусов) в который вставляются 2 трубы и его уже выход подсоединять к вентканалу?
Заранее спасибо.
  1. Запросто , многие так делают(у самого так). 2. надо смотреть по месту-не совсем понятно что у вас там.
Вот нарисовал схемку
В первом варианте две трубы соединены через косой тройник.
Во втором варианте две трубы не соединяются а идут одна под другой и вставляются в вент канал. Правда для этого придется вент канал немного расширить наверх (он уже сейчас немного вытянут вверх).
Лучше отдельно(две трубы) . Второй вариант.
Я вот подумал, не получится ли во втором варианте так, что из трубы вытяжки воздух под напором будет дуть в вент канал, отражаться от задней стенки и попадать/дуть в трубу естественной вентиляции?
В первом варианте вроде бы из-за угла 45 градусов не должно выдуваться обратно через вторую трубу?
Это может быть в обоих вариантах. Причин очень много. И направление ветра и вентиляция от соседей и ваша вентиляция и т. д.. Может быть на разной высоте трубы сделать. Надо сделать чтобы не отражалось. По- месту вам виднее.
Понятно, спасибо Завтра будем смотреть как туда 2 трубы загнать и направить наверх..
