Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2581829
Здравствуйте.
Необходимо изменить систему освещения в помещении. На данный момент в комнате 1 люстра - собираюсь поменять ее на 6 светильников, равномерно расположенных в разных местах. Каким образом протянуть проводку к каждому светильнику?
В зависимости какие потолки будут если гипсокартон то поверх гипсокартоне в гофро трубе.
serj_mobias гипсокартон - точно нет. Либо останется как есть - плита, либо будет натяжной. Как тянуть проводку над плитой - в первом случае и как тянуть в случае натяжного потолка?
boing написал :
Ставите в месте вывода под люстру расп. коробку и
serj_mobias написал :
в гофро трубе
ВВГп и штукатурить
SoVA написал :
ВВГп и штукатурить
извините... а что такое ВВГп?
А распаечную коробку-то зачем?
SoVA написал :
boing написал :
а что такое ВВГп?
boing написал :
Плита не круглопустотная, часом? Тогда- в каналах.
Есть еще один метод- под полом верхнего этажа.
Кабели растягиваются в нужные точки в гофроканале, крепление к потолку клипсами. Затем натяжной потолок.
web-rr написал :
в гофроканале
В гофрированной ПВХ трубе имеется в виду?
ПPOPAБ написал :
если это не шутка - думаю соседи сверху будут возражать
boing написал :
Кто-же знает- что у вас этажом выше, и какова конструкция перекрытия..?
ПPOPAБ написал :
если честно, я не особо разбираюсь в этом. кирпичный 9-ти этажный дом. Перекрытие... наверное плиты.
boing написал :
Попробуйте заглянуть в дырку над люстрой - она просверлена насквозь к верхним соседям через сплошной бетон или проводка уходит в горизонтальный канал вдоль плиты перекрытия?
boing написал :
Стыки плит есть на потолке? Можете ширину плиты определить?
Дом-то старый? Если в комнате ремонт, то имеет смысл вообще проводку заменить. По потолку - штробить, прокладывать в гофротрубе (ПВХ), штукатурить, если натяжной, то проще как тут посоветовали, клипсы прибить к потолку и в гофре. Если проводку менять не будете, то монтажную коробку устанавливаете на место, где сейчас люстра установлена.
Arbitech написал :
Офигенский совет!
Дешевле и культурнее - просто пригласить верхних соседей к себе в гости (они могут и отказаться), а вот, если потолок штрабить, то эти соседи могут оказаться у вас вместе со всей своей мебелью против своей воли!.
boing написал :
Если вы им полы поменяете, например, на новый ламинат, то, возможно и не будут...
А у вас вариантов-то не так уж много.
Либо разводку делать в штрабе по стенам, а по периметру делать двойной потолок из гипсокартона и устанавливать туда светильники, либо делать натяжной/подвесной потолок и за ним разводить проводку по потолку в ПВХ-гофротрубе.
Либо же, действительно - по полу у верхних соседей. В большинстве квартир так и сделано, но это делалось на этапе строительства дома...
Вы люстру вообще убрать хотите? Светильники по периметру будут одновременно включаться или группами?
Alexiy написал :
дырка аккуратно заштукатурена прямо под провода - невозможно понять насквозь или в горизонтальный канал.
ПPOPAБ написал :
да, стыки есть, ширина - 1,250 м.
Arbitech написал :
проводку всю собираюсь тоже поменять. Штробить потолок как то всетаки боязно.
Alexiy написал :
Да, люстру буду убирать, комната будет поделена на две световых зоны - на каждой будет регулировка димером. В 1-зоне 4 светильника - во 2-й 2 светильника
прикладываю скрин.
boing написал :
ширина - 1,250 м.
Странно... Рулеткой измеряли?
boing написал :
Упаси вас господь.
boing написал :
Так и посмотрите куда и как провод идёт.
boing, определитесь с самим потолком и типом светильников.
Если вы желаете точечные - то вам либо подвесной либо натяжной. Тогда проблема о способе прокладки решена сама собой. В моей практике: оштукатурить отшпаклевать и покрасить потолок стоит намного дороже, не жели купить хороший итальянский потолок
boing написал :
прикладываю скрин.
Тогда вам остаётся забыть про люстру и надеяться, что в плитах перекрытия есть продольные отверстия. Ныряете в них со стены, которая противоположна окну.
