#2582233
Подскажите пожалуйста. Делаю ремонт офиса, нужно развести интернет. Всего будет 10 точек и сервер.Провод витая пара. Сколько проводов вести к розетке так как будет внутренняя сеть и интернет.Спасибо.
Согласно стандарту, который вполне разумен: ДВА кабеля к каждому рабочему месту.
к каждой розетке по кабелю.
2 розетки на каждое рабочее место:
  1. компьютерная (RJ-45)
  2. телефонная (RJ-11 или RJ-45)
Есть и розетки рж-45 и рж-11 в 1 одном модуле.У вико они есть ети розетки. Ведете 1кабель под тлф а 2 кабель под инет.
Def461 написал :
Согласно стандарту
два кабеля UTP 4-х парных. Никаких RJ-11, одно- и двухпарных кабелей быть не должно. Опять же
Def461 написал :
Согласно стандарту
Под телефон лучше двухпарный - так легче в них разбираться.
Легче разбираться? Кому?
Стандарт подразумевает унификацию проводки для облегчения эксплуатации здания в промежутках между капитальными ремонтами, т.е. от 15 о 25 лет.
Установка строго телефонной розетки приведет к обыному геморрою и потере универсальности разводки.
Def461 написал :
Когда их 10 или 20 - это ещё ерунда, но когда их в серверной сотни - то это долго.
Сандер, Ну так отмаркируйте их так, как вам удобно. Но тянуть извольте 4-х парник. Вместо одного из них можете многомод протянуть, хе-хе.
Кстати, у ТС кабель один - витая пара.
Сандер написал :
Волшебные слова "проект" и "кабельный журнал". Про маркировку Вам уже сказали.
Сандер написал :
чего долго то, примитивно всё расшивается на патч панели, не разбираясь где телефоны, где инет, всё подряд, розетки маркируются например 6-21 (шестая патчпанель, двадцать первый порт), а потом примитивно патчкордами кидается или инет или телефон (если тупые стандартные места, один телефон + один комп, то например четные компы, нечетные телефон, но зачастую цепляют или пару компов, или принтер во второе гнездо, или IP-телефон, или еще какой инетный девайс)
Def461 написал :
и в "пустые" места тож розеточку, типа принтер поставят или еще что, изначально надо раза в два больше портов делать чем требуется на данный момент в офисе
konogov написал :
ставите рековый шкаф, какой нравится или напольный если место есть, или настенный, в него патч панель, на панель расшиваются все кабели к рабочим местам, в шкаф ставится маршрутизатор для инета, и что то типа АТС для телефонии, ну и сервер неплохо бы воткнуть, и чтобы еще столько же места запасом осталось...
Def461 написал :
Сосгласен 100%. Как минимум будет резерв по жилам,на случай "если что"...
Если уж совсем экономите можете кинуть 1ну 8-ку и запитать от неё обе розетки. Ethernet на 100Мбит работает по 4 жилам. Телефон по 2. Если это конечно не IP телефония.
юра Т написал :
По стандарту - несколько другие рассуждения: на каждое рабочее место не менее ДВЕ витых пары не ниже 5й категории или не менее двух витых на каждые 10 квадратный метров площади, выбирают то, что бОльше.
На каждое раб.место по две витые пары UTP 4x И две розетки RJ-45? одна для локальной.сети другая для интернет? Я правильно понял?
Просто Две розхетки RJ-45. Под что они будут ПОТОМ - неважно.
Обычно "локальную сеть" и "интернет" не различают в розетках А вот телефоны и прочая гадость - бывает.
Понятно, спасибо. Значит одна RJ-45 к ней витая пара х4. Это для сети и для инета. Топология звезда, в сл.т.щитке все собираем на маршрутизатор. А если посоветуете марку роута, не дорогую и качественную, то будет огромный респект. Правда какой инет пока не знаю (
там ведь какие то проблемы возникают с интернетом типа стрима
Простите, Вы читаете, ЧТО ВАМ ПИШУТ?
ДВЕ вите пары на ДВЕ розетки RJ-45 к каждому месту.
Третий раз сказать?
Def461 написал :
Третий раз сказать?
Не думаю хватит. Еще раз благодарю.
Не за что Благодарствовать будете годика через 3-4, когда понадобиться кого-то куда-то пересадить или добавить мест
