#2582479
Добрый день.
По тематике данной темы (извините за тафтологию )
Имеется: сантехкабина, АЦЭИД. Делаю замену плитки, т.к. уж очень текущая страшная и старая да и переразводку труб по воде переделывать нужно. В данный момент снимаю старую плиту со стен. С одной из стен (фото 1) она отлетала без проблем, со второй стены приходится молотком и стамеской сбивать ее с остатками клея, цемента не пойми чего. Очень долго получается Периодически читая эту тему с первой страницы копятся вопросы Прочитав эту ветку накопил несколько вопросов. Буду очень благодарен за советы и сэкономленное время/нервы.
  1. Нужно ли снимать (отбивать) все вплоть до поверхности листа кабины или можно оставить эти остатки и клеить новую плитку поверх?
  2. На фото 1 видно остатки какого то клея размазанного широкой кистью на который и была поклеена плитка. Его тоже сдирать?
  3. На фото 4 место обведенное в красную рамку имеет плавный завал в сторону капитальной стены ~7-10 мм. Надо это ровнять или за счет толщины клея имеется возможность выложить ровно плитку?
  4. Все стены из листов АЦЭИДа. Можно ли их просто обработать бетонконтактом или нужно будет штукатурить? Не хотелось бы т.к. ванная комната и так маленькая Стены более менее ровные.
  5. Кабину сносить не хочется т.к. сразу попадаю на проводу вентиляции находящуюся над потолком кабины для соседей и гидроизоляцию всего помещения
    Прилагаемые фото:
  6. остатки клея (?) который нужно/нет удалять
  7. Общий вид того что сейчас отбиваю.
  8. фото 2 крупнее
  9. непонятное место с "прогибом" стены
Zeal0t, сбивайте всё, что легко сбивается и что мешает ближе "прижаться" к стене. Далее, грунтовка и хороший клей. Бетонконтакт применяю, когда ацеид покрашен маслом.
Zeal0t написал :
Если про "...хитрости", то аплодирую! Тема объёмная. Но тогда у Вас должен уже вырисоваться в голове примерный алгоритм действий. Faraon7575 описывал технологию на слой. Определите завалы стен, если небольшие, то можно и не штукатурить на такой маленькой площади. Но Вам, как новичку, будет проще укладывать плитку, если стянете плоскость, тем же плиточным клеем(не жидким).
Ещё посмотрите на толщину стены, где будет дверь. Обычно в ацеидных кабинах приходится наращивать стену до 7см.(вместе с плиткой) толщины, одинаковой с шириной дверной коробки. Можно приклеить гипсокартон.
Я бы учел с начала отклонения стен. Если стена завалена на вас. то внизу бы не сбивал. Если от вас, верху. Сбивается то, что плохо держится.
Zeal0t
Почитайте, уверен многие вопросы отпадут.
Rumato написал :
Перечитано несколько раз. Лежит в постоянных закладках. Но дело в том, что у автора немного другая стена - она ровная без остатков сбитой плитки. А у меня основной вопрос удалять эти остатки плитки с клеем или нет.
За Байкалом написал :
Завала как такого нет. Есть плавная волна +-2-3 мм по всей высоте или ширине. Есть довольно глубокий "провал" на 4 фото - вот по нему только вопрос - штукатурить или вытягивать уровень плитки клеем?
Сбивается то там все. Минут по 10-15 на отбивание бывшей основы одной плитки уходит. Может я не так понимаю термины плохо/хорошо держится
waw0375 написал :
Я привык начинать с теории, а не городить по принципу как получится а потом посмотрим
waw0375 написал :
Завалы, по моему, приемлемые. ~ по 2-3 мм волна по всей длине/высоте. Единственное - место на 4 фото. С ним надо что то решать - или штукатурить этот кусок или клеем под новой плиткой компенсировать его.
waw0375 написал :
т.е. по маякам сделать выравнивание/стяжку стены и потом клеить после высыхания?
waw0375 написал :
Про эту стену тоже читал. Сейчас стоит коробка толщиной 45мм. В текущем варианте "возвышается" над плиткой на 10мм. Наращивать стену пока не думал т.к. ванная комната маленькая - в притык лезет новая акриловая ванна 150x70.
Zeal0t написал :
У вас очень простой случай! До одного сант отклонения новичек укладывает смело. А перфом. не пытались сбить?
Zeal0t написал :
Локальная яма- это не страшно. Хуже, когда кусок выпирает и из-за него компенсировать приходится всю стену.
Zeal0t написал :
Подумайте, может отказаться от такой маленькой ванны и сделать душ? Или можно нарастить толщину стены в сторону коридора, если небольшой объём, 3-4 кв.м.
Начинать пробовал им. Отклонил этот вариант - пыли и грохоту много, а толку меньше. В данный момент стамеска впритирку к листу основания и молоток. Качество лучше. Скорость выше т.к. после перфа приходится все равно стамеска+молоток т.к. он скалывает только верх а остатки клеевой основы с кусками кафеля остаются
waw0375 написал :
Ванная комната маленькая. 1500x1360. Влезает только ванная 1500x700 и рядышком умывальник на тумбочке шириной 650. Все душевые кабины что смотрел - минимум ширины 850 - не лезет. Расширять некуда: стена прямо от входа и справа - капиталка. Слева - туалет через стенку из материала сантехкабины. Объединять туалет-ванная - запретили
Минимум кабины - 790*790
Zeal0t написал :
Имел ввиду не кабину, душ в строительном исполнении, с трапом и шторкой. Китайский пластик вообще никому не советую. Да и тесно в кабине, надо минимум 90.
Немного все "встает на свои места" и "упорядочивается"
Спрошу еще в дополнении о чем забыл спросить сразу.
Сейчас пол и примыкание к стенам выглядит вот так:
Что с этим делать? Полностью все это сбивать и выкладывать после этого новую плитку или можно выложить поверх этого?
Если можно выложить поверх как быть с бордюром у стены - сбить и выложить плитку на всю площадь и выложить бордюр или он вообще не нужен?
В данный момент глубина всего этого "корыта" 40мм. Если посмотреть сбоку на кабину - то стяжка под этим полом около 50мм.
Zeal0t написал :
Что с этим делать?
Плинтуса у стен сбивать! Не красиво.Порожек тоже к черту.Новые двери будете ставить, разберетесь. Плитку старую простучите, если бухтит, удалять.
И в дальнейшем не выкладывать такие? Я так понимаю это от протечки воды по полу в соседнее помещение. Или стык новой стеновой и половой плитки нормально выложенный и правильно затертый от этого будет защищать?
Да она вряд ли будет "бухтеть". Насколько я понял эта плитка выложена прямо в стяжку сантехкабины.
Zeal0t написал :
У Вас дом панельный?
Панельная пятиэтажка. Санузел сделан из листов АЦЭИДа.
Zeal0t написал :
Тогда все ясно. Как бывший монтажник таких домов, скажу. Плинтус сбивайте аккуратно, не на сквозь. Санкабина это отдельная конструкция. Плитка на мертво на полу, знаю. Новую сверху, с бетоноконтактом.
Спасибо - понятно
Будем ломать и мазать
Zeal0t написал :
А вот мазать не надо. Укладывать!
Действие "мазать" было про бетонконтакт
Zeal0t написал :
Zeal0t,
Плинтус - сбивать, порожек - оставлять!
Потом сделать его прямоугольным.
Чип и Дейл написал :
порожек оставлять!
Т.е. обложить его поверх новой плиткой? И со стороны комнаты тоже?
Zeal0t написал :
Да.
Zeal0t написал :
Нет, со стороны коридора прикрыть пластиковым плинтусом. Или какие у Вас там...
Верхняя точка порожка над полом комнаты 9.5см. Учитывая еще и новую плитку поверх - будет все 11см. Плохо себе представляю такой плинтус.
Поклеить обои на эти 10-11 см, по полу - пласт.плинтус.
А. В этом смысле. Понятно
За чем? Он помешает укладки новой плитки. Сбить его аккуратно проблема. если и нужно сделать порожок , то только с учетом новых дверей.
