#2582626
Посоветуйте "умное" зарядное устройство для зарядки 12 вольтового Ni-Cd АКБ
шуруповерта для переделки под зарядку другого нестандартного по посадочному
месту аккумулятора.
Штатная зарядка ( 15 мин. ) требует ремонта, мастера же пока найти не могу, а
новая стоит многовато - 9300 руб.
поиском поищите по фразе "универсальное зарядное ni-mh". покупать лучше на ибее.
igorvosp написал :
а
Простите, это что за зверь??? Фестул и т.д. даже подешевле стоят...
Котопёс написал :
Это как раз и есть "Festo"/"Festool". Модель MCU15CDD. Новая плата более 5300 руб. с гарантией 6 мес.,
а ЗУ в сборе с гарантией 3 года - 9300 руб.
Идея : использовать ЗУ сторонних фирм ( DeWalt или Metabo или др.) с переделкой.
робитон из готового...
Если переделывать из других брендов - нужно знать номинал термодатчика, лепить его внутри АКБ или сверху при заряде.
ломастер написал :
Номинал термодатчика можно посмотреть, т.к. он внутри батареи. На "Робитон" тоже посматриваю как на один из вариантов.
Не ломайте голову вот покупайте здесь любое универсальное (смоежет заряжать что угодно)
или оттуда же но на русском
Зарядки марки Turnigy немного понадежнее. Но не всегда
igorvosp написал :
тот что внутри сейчас - его скорее придется выбросить , нужно знать номинал того термодатчика на базе ЗУ которого будете делать конструктор ...
igorvosp написал :
месту аккумулятора.
Модель аккумулятора можете сказать?
Toolman написал :
Модель Ni-Cd аккумулятора - Festo BP12C 1,7 A/h и BPH12C 2,0 A/h
igorvosp написал :
Спасибо, понял.
Редко, но приносят и такие к нам на замену аккумуляторных элементов.
Правда не помню какая деталь подвешена на средний вывод.
Ещё одна просьба. Замеряйте, пожалуйста, напряжения и сопротивления на обоих батареях между "+" и средним контактом, между "-" и средним контактом. Сделайте это при комнатной температуре.
Подозреваю, что можно будет адаптировать под ваши аккумуляторы любую из умных зарядок от других производителей.
Я прям счас заряжаю NiCd аккумулятор, от шуруповерта вот этой зарядкой:
ну или как советовали выше:
ну, или у наших "дельцов"
Чтоб не мучатся с термодатчиками поставьте максимальный ток зарядки не такой большой, заряжать будет не 15 мин., а час. Зачастую этого достаточно.
Toolman написал :
...можно будет адаптировать под ваши аккумуляторы любую из умных зарядок от других производителей.
Спасибо. Но какие конкретно из "умных" зарядок Вы рекомендуете ?
С зарядками для моделей мне понятно, но можно же использовать и зарядки для
шуруповертов других производителей, причем их цена будет от 500 руб., если брать с рук,
до, скажем, 2200 руб., если брать в интернет-магазине. Мне кажется, это будет все-таки
дешевле, чем зарядки для моделей. Поэтому я и прошу посоветовать конкретные проверенные
ЗУ от других производителей шуруповертов.
igorvosp написал :
Это будет зависеть от результатов замеров, которые я попросил Вас произвести.
Я имею ввиду подобрать зарядку от других шуруповёртов.
Toolman написал :
...Замеряйте, пожалуйста, напряжения и сопротивления на обоих батареях между "+" и средним контактом, между "-" и средним контактом. Сделайте это при комнатной температуре...
Напряжение между "-" и "+" 12,38В, между "средней точкой" и "+" 12,29В
Сопротивление между "-" и "средней точкой" 7,24кОм, а между "средней точкой" и "плюсом" что-то непонятное : показывает и -19,12кОм, и
-159,5кОм ( на другой шкале ), и ничего при перемене местами щупов.
Ок, igorvosp.
Под ваши аккумуляторы проще всего переделать бошевскую зарядку типа AL1411DV. Правильнее сказать её и переделывать-то не надо. Достаточно соединить контакты зарядки с контактами аккумулятора либо с контактами посадочного места в старой зарядке.
Toolman, спасибо.
А оно, ЗУ Bosch, 3-x контактное ?
А из 30-40 минутных ЗУ ( Метабо, ДеВолт ) что посоветуете ?
igorvosp написал :
да. Плюс, минус и контроль температуры.
Метабо и Деволт намного дороже выйдут. Если уж изменять Бошу, то с Макитой
n-p-n написал :
...Если уж изменять Бошу, то с Макитой
А что из Макиты порекомендуете ? Инструментом Bosch не пользуюсь, только кое-чем из оснастки.
А может AEG ?
А подобная зарядка случаем не подходит?
В соседней ветке есть консультант ПроТул.
По посадочному месту нет, а с проводами думаю что да.
igorvosp написал :
так может начинку в Ваше сгоревшее попробовать набить?
Извините, если покажется наивным
Да 3-контактное.
Может у Вас есть уже другие ЗУ, тогда назовите, я скажу подойдут или нет.
Котопёс написал :
за такие деньги? Зачем?
зарядный ток 2,5 А, диапазон напряжения АКБ (7,2...24) В ~1700 р.
Зарядный ток 2,6 А, диапазон напряжения АКБ (7,2...14,4) В ~1300 р.
Зарядный ток 3 А, диапазон напряжения АКБ (12...18) В, типы АКБ — NiCd, NiMh, Li Ion ~1200 р.
Но скорее всего их начинка в корпус от Вашего ЗУ не влезет. Просто припаяйте кабелем старое Зу, как адаптер к новому ЗУ.
Toolman написал :
Да 3-контактное.
Большое спасибо.
Других ЗУ у меня нет. Просто пока подбираю что получше по опыту форумчан.
Если не получится с ремонтом моего ЗУ, а его пока изучают в ООО "Бустер", то буду уже
выбирать из предложенного, так как в утиль сдавать рабочий шуруповерт жалко.
Если кому-нибудь любопытно - вот за такую плату Фестул требует более 5300р.
Я может чего не догоняю..Но мне кажется в данном случае разумно выяснить что именно сгорело в родной и заменить..С базой деталей вроде всё впорядке..Микросхем дюже хитрых вроде нет в зарядках -...Или- настоящие герои всегда идут в обход?
С базой деталей порядок, кроме микроконтроллера. Но он редко сбоит.
Stewart написал :
380 написал :
Добрый день, ЗУ сейчас на проверке в ООО "Бустер" ( Спб ). Микросхема ( микроконтроллер ) в ЗУ - это PIC16C56-XT/P, я так понимаю программируемая...Она вроде бы сейчас уже не выпускается. Datasheet есть, но я в электронике не силен..
Обратная сторона платы - во вложении...
