#2583118
Здравствуйте! Прошу совета по такому, наверное несколько нелепому, вопросу. Нужно в квартире поставить несколько розеток и столкнулся с проблемой укладывания проводов внутри подрозетников при их установке. Имею ввиду какой длины оставлять концы внутри монтажной коробки, какой формой их укладывать (если это можно описать словами). Сейчас у меня возникает проблема с тем, что розетку при подсоединенных проводах (2,5 кв.мм, а даже и 1,5) очень трудно запихать внутрь подрозетника - мешают эти самые провода (на серии Unica от ШнайдэрЭлектрик открывается небольшая щель между пластиковой частью розетки и металлической - см. стрелку на фото - т.к. повода "отжимают" пластик ). Наверняка есть какие-то секреты, подскажите пожалуйста. Для себя пришел к выводу, что лучше сразу после выхода с клемм проводники загибать под 90 градусов (постарался изобразить на картинке), а далее делать что-то вроде петли. Однако помятуя о минимальном радиусе изгиба для любого кабеля подумал - может быть в подрозетнике тоже действует это правило и нельзя очень перегибать провода? Хочется сделать грамотно и надежно.
а какой подрозетник - глубина, диаметр?
с гусями одинарной и зеленой двойной шнайдера проблем с проводами было мало
провода кажется сверху подключают
alexil написал :
15 см от ввода
заходит кабель обычно сбоку ,поэтому загибать не надо
alexil написал :
Можно не только на словах - я на форуме уже несколько раз выкладывал фотоподборку по монтажу и установке механизмов розеток. Если кто-то сможет найти, то ссылку дадут, а если не найдут, то придётся ещё, в который раз, выкладывать.
avmal написал :
SoVA написал :
Вот
Спасибо.
SoVA написал :
Вот
Спасибо!
Внес в Путеводитель:
Kamikaze, это avmalу спасибо.
avmal'у мега-спасибо
SoVA написал :
это avmalу спасибо.
Kamikaze написал :
Мега-пожалуйста!
Блин, а почему раньше за то же самое спасибо не говорили? Критику помню, а спасибо ни фига ...
Критика по поводу шлейфа земли?
griandrej написал :
Защитного проводника.
Я себе тоже шлейфом буду делать.
griandrej написал :
Не "звездой" же ...
avmal написал :
Не "звездой" же ...
В деревянных загородных домах делаем ТОЛЬКО "звездой".
Михаил 53 написал :
Может этот способ как-то по-другому называется? Ответвлением, например? Не тащите же вы кабель от щита к каждой розетке?
avmal написал :
Не "звездой" же ...
Ну и шлейфом ведь нельзя защитный проводник, а ваго не лезет в маленький подрозетник.
griandrej написал :
Где это написано? Читайте внимательно!
Нельзя открытые токопроводящие части оборудования в разрыв PE включать. То есть, нельзя прикрутить PE к металлическому шкафу с одной стороны и взять продолжение PE с противоположной точки шкафа. Соединение PE проводника в клемме розетки не считается разрывным соединением - его без специнструмента (отвёртки) не разорвёшь.
(ПУЭ п. 1.7.144 и 1.7.122.) - если не понятно - читайте (письмо Главгосэнергонадзора № 42-6/39-ЭТ, № 6-2/11 от 16.12.94 г.)
В соответствии с п. 1.7.122. присоединение PE проводника под винт петелькой не запрещено.
1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве pe-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи.
Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям:
1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений;
2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.
griandrej написал :
Делайте пайкой... Да, и что это у вас за подрозетник такой, что даже WAGO 222 за розеткой не умещается?
griandrej написал :
У меня кроме механизма, при необходимости, умещается в "маленьком подрозетнике" ещё и три плоскопружинных сжима.
спасибо всем и особенно avmal за фото
avmal написал :
Правильно, не тащим, от щита кабель идёт к распайке, из которой идут отводы отдельно к каждой розетке и к следующей распайке, и т.д. Таким образом получается, что НЕ шлейфуется не только РЕ, но и L и N.
А звездой avmal сам- же и назвал, см. пост 14. Правда эту звезду мы поняли по разному.
Михаил 53 написал :
Вводная - стоит блок, скажем, из трёх розеток. От распаечной коробки к ним идут три кабеля?
Михаил 53 написал :
Звезда она и в Африке звезда. Ваш способ смешанный.
avmal написал :
В том- то вся и фишка, чтобы в каждую розетку приходил свой не зависимый провод.
avmal написал :
А как его ни обзови, хоть колючей проволокой, главное действенный. Один из примеров
Михаил 53 написал :
Эээээ...., а зачем такие фишки? Пытаюсь понять глубинный философский смысл.
И я не понимаю. Розетка физически не позволяет выполнить соединение шлейфом?
Ну, ладно PE - он должен быть безразрывным, но L и N зачем из отдельной коробки тянуть?
Ну, ладно PE - он должен быть безразрывным (не все розетки для этого подходят - приходится всякие отпайки лепить позади розетки), но L и N зачем из отдельной коробки тянуть?
Alexiy написал :
Напомню:
  1. Для каждой линии групповой сети, отходящей от группового (этажного, квартирного) щитка следует прокладывать отдельный защитный проводник.
  1. При питании нескольких штепсельных розеток от одной групповой линии ответвления защитного проводника к каждой штепсельной розетке должны выполняться в ответвительных коробках или (при питании розеток шлейфом) в коробках для установки штепсельных розеток одним из принятых способов. Последовательное включение в защитный проводник заземляющих контактов штепсельных розеток не допускается.
  2. В жилых помещениях без повышенной опасности поражения людей электрическим током заземление металлических корпусов подвесной осветительной арматуры допускается не производить. Прокладка защитного проводника от распаечной коробки до светильников в этом случае может не производиться. При этом металлический крюк для подвески светильников должен быть изолирован.
Alexiy написал :
Авмал учит не тому, чему учат Правила? Я у шоке!
Аникей написал :
Тому, тому ... Не переживайте.
Alexiy написал :
Письмо не являться нормативным актом и никогда не являлось (тем более Правилом ). К тому же оно написано еще в 94 году (а гл.1.7 приведены в редакции седьмого издания (2002 г.))
Аникей написал :
Ребята, поймите, мы имеем дело с деревянными домами, где практически все конструкции СГОРАЕМЫЕ. Если все соединения в группе сделать шлейфом, кроме РЕ разумеется, и хорошо нагрузить последнюю розетку в группе, т.е. в шлейфе, молите Бога чтобы не ослабло винтовое соединение в какой нибудь промежуточной розетке. Напомню, дом деревянный, мы обязаны дать гарантию, и плюс ко всему, я хочу спать спокойно.
