#2583595
Здравствуйте.
Делаю ремонт в новостройке и пока ищу электриков решил сам нарисовать схему щитка. Вот что получилось. Нужны некоторые советы: Для холодильника уже есть розетка 1,5 кв мм оставить или наменить на 2,5? Кондиционеры планирую ставить в будущем по 1 в каждую комнату хватит ли одной линии? Есть ли смысл заменит УЗО+АВ для плиты на дифф. автомат? Стиралка будет стоять в ванной.
Если Вы делаете ремонт в новостройке, то резона оставлять розетку в которой провод полтора квадрата - нет.
Странный подход: часть линий защитим УЗО, а часть не будем. А причины?
УЗМ51М для защиты агрегатов с компрессорами не хотите поставить?
web-rr, УЗМ51М поставим, УЗО думаю убрать со света на кухню и поставить на стиралку вместе с ТВ на кухне. Больше УЗО бюджет не потянет да и место в щитке думаю не хватит будет 2х12 мест.
web-rr написал :
в новостройке то зачем?
serg1k написал :
Вот что получилось.
Номиналы УЗО увеличьте до 63А, а количество их сократите.
avmal написал :
Изменил, думаю так объединить.
serg1k написал :
Не забыли освещение санузла под УЗО поставить?
Духовой шкаф и варочная у вас зависимые?
Вводной автомат поставьте после УЗМ.
юра Т написал :
А кто даёт гарантию качественной энергии в новостройке? Как раз и будет сильно штормить первые годы, пока все будут ремонтировать: то перфом проводку найдут, то сварочник подключат, то гастарбайтеры козла включат для сугрева...
web-rr написал :
в новостройке с электроплитами цепляться на стояки или пробить перфом магистральный кабель????
avmal написал :
На свет думал не ставить УЗО
Духовой шкаф и варочную панель еще не купили, скорее всего будут независимые.
serg1k написал :
Я спросил не про освещение, а освещение санузла.
serg1k написал :
В таком случае на варочную должна идти линия 3х6,0, а на духовой шкаф отдельно 3х2,5. И каждая, разумеется, под защитой своих аппаратов.
avmal написал :
Тогда думаю поставить отдельное УЗО на свет санузла + стиралка.
avmal написал :
вместе значит нельзя. Повесим тогда на узо заместо стиралки.
Ни чего страшного что сумма ампер АВ сидящих на УЗО на 1 ампер больше?
Под 2 кондиционера одну линию пустить или достаточно одной?
