Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2584730
Всем привет! Помогите советом
Перестилаю полы в квартире, 4 этаж, бетонные полы. Содрал старые полы, купил лаги, половые доски шпунтовые. После настила планирую закрыть линолеумом.
Сейчас укладываю лаги. Пол кривой до безобразия, приходится подкладывать обрезки досок и т.д. Некоторые лаги слегка выгнуты вверх. Вопрос: нужно ли прикручить лаги к полу саморезами, чтобы притянуть выгнутые места к полу, или они выровняются под тяжестью досок? Или так и будут прогибаться при ходьбе и брякать об бетон? Основная причина, почему не хочу сверлить - мало времени и много шума, перед соседями неудобно.
Второй вопрос: после настила чем обработать доски? Думаю олифой на всякий случай от сырости. Красить/лакировать не хочу - доски склеятся, а мало ли что может случиться, их уже не разберешь аккуратно.
Третий вопрос - стоит ли закрывать сверху ДВП или можно накатить линолеум сразу? ДВП не хотелось бы, но боюсь, что доски могут выгнуться и это будет видно через линолеум. (Я буду прикручивать по два самореза в каждую лагу, лаги через 40 см, доски шпунтовые - выгнутся или нет?)
Johnsonbl4 написал :
Ровных плит перекрытия ещё никогда не встречалось. Именно подкладками разной толщины и выравниваются лаги в уровень горизонта.
Очень сомневаюсь, что кривизна досок полностью выравняется под тяжестью полового дощатого настила.
В совдеповские времена именно так и укладывали лаги чернового пола. Исключение лишь в том, что укладывали их на мягкую подложку (папку 15 мм) ДВП, чтобы лаги не стучали об перекрытие.
Мы с коллегами всегда лаги жеско крепим саморезами к регулирующим подложкам. Подложки в свою очередь крепим к перекрытию. Пол получается монолитный и нескрипучий.
Соседи денёк потерпят. Не каждый день такой глобальный ремонт делете, наверное?
Лаги пройдите антисептиком. Дощатый настил я бы так и оставил. Зачем его портить линолеумом? Пошлифовать и лаком покрыть на 3 слоя. Ничего сильно не слипнется, Вы же не вёдрами лак лить будете.
ДВП всё-таки нужно, с ним надёжнее и лучше для линолеума.
Крутите саморезы не с лицевой стороны шпунта, а в паз или гребень. По одному саморезу в лагу достаточно. У Вас шпунт будет крепиться через каждые 40 см примерно. Это очень хорошо. И шаг лаг хороший. Получится красивый добротный дощатый пол!
Подумайте, что это лучше, чем линолеум! Босичком по деревянному ровному полу! Сказка!
В идеале доски наживить, а через пару месяцев сплотить окончательно.
Я лаги бетоном фиксировал. Лаги то хоть сухие?
parket_shik написал :
Не люблю живое дерево, оно на меня тоску нагоняет. Кругом доски - как в гробу.
Эммм... я читал, что надо делать так, но не уверен - шляпка самореза ведь будет мешать стыковаться доскам?
За Байкалом написал :
Лаги сухие, да. Я уж думал бетона под них загнать вместо подложек, но как-то не встречалась мне такая практика.
Загоняем подложки под уровень, потом обмазываем бетоном, чтобы лаги не трепыхались.
Присоединюсь к теме, чтобы не создавать отдельную. Я читал что лаги перед укладкой 2 недели должны отлежаться. Так и хотел делать. Потом вызывать специалистов чтобы делали. Сегодня звонил в фирму и к частнику, все говорят что им отлеживаться нет необходимости. Купили и сразу начинаем делать. Как же так? Правы они или нет что можно не ждать 2 недели??? Заранее спасибо за ответ =)
Не будет, если саморез хорошо закрутить. Шпунт у Вас наверняка хвойный и мягкий. При сплачивании досок соседних рядов дерево будет немного подминаться об саморез, если тот в пазу не будет утоплен глубоко в древесину.
voanse написал :
Смысл отлёживания непонятен. Лучше использовать старую многолетнюю сухую доску, а из новой старую можно сделать, только вылёживая её лет так несколько, а не 2 недели.
Лет так 20 назад пробовал так крепить деревянную маяковую подложку к бетонному перекрытию. Получилось мёртво. Но как долго прослужил такой вариант, мне неизвестно. Тогда с эл. инструментом были напряги и дефициты.
А теперь зачем так выёживаться? Да и неизвестно, что произойдёт, когда намокшая от цементой воды закладная деревяшка высохнет. Возможно, что отвалится. Я бы не стал рисковать, используя технологию переходного периода. Делать, так делать. И спать спокойно!
Я догадываюсь что у фирмы есть сухой брус который уже не будет деформироваться. Только вот где такой взять:confused Хотел все сам делать. Остановило что те бруски которые купил практически все повело.
voanse написал :
На лаги купите шпунтовку, если шпунт сухой.
Вы так делаете наверное?=)
Мне надо 50мм толщиной. Такие бывают?
Старым дедовским методом надо верить! Если хочется крутите саморезы. Бетон он и в Африки бетон.
voanse написал :
Мы стараемся оставлять на лаги доски старого разобранного пола. Если такой возможности нет, то сухой новой шпунтовкой тоже не брезгуем.)))
Раньше такой толщины шпунт встречался часто. Теперь редко встречается даже 45 мм. В основном 35 мм и 40 мм. На лаги и такая толщина подойдёт, только подкладки делайте почаще.
Только не нужно лукавить.
Наверное, Вы ножовкой не работаете вместо электропилы и саморезы чаще используете, чем гвозди? Хотя деды такого и в глаза не видели!
Вы не бывали в глубинки! Ножовка самый первый инструмент!
Согласен, что без неё в некоторых случаях не обойтись.
Но прогресс всё же побеждает и экономит нам время в работе. Качество при этом страдать не должно ни коем случае.
Конечно Вы правы. У профи в Чите есть все. А я ведь о глубинки.
Странно, что у Вас там интернет есть)))
Не везде! У меня недавно провели.
Провайдер то небось китайский, а у них там цензура
Да и откуда лес в забайкалье, уже все поспиленно, сослуживец живет рядом с Читой( хотя растояние в Забайкалье понятие относительное), пишет, что на охоту уже и сходить некуда, пустыня практически
vitalban написал :
Провайдер кажись московский. О лесе Вы правы! Уже вековые кедры пытаются спилить. Местным властям до лампочки! Может и нет Я человек маленький.
не в тему малость-смотрел прошлогодние фото В/Ч(гарнизон) где служил в 85-87.(Укурей/Ареда-около Стретенска)- что- то напоминает Чернобыль.
Жизни там уже нет, разрушенные 5этажки/упавшие перекрытия/нет окон и тд, вроде бы там не было землетрясений/цунами/тайфунов
Не силен я в интернете. Сын разберется. А по факту скажу, пусть не посчитают за флуд. У нас ВСЕ напоминает Чернобыль!
Лаги можно положить на плиточный клей. С верху клея пленка от воды.
Кстати, а минеральную вату между лагами?
Сложновато Наверное стоит обратиться к профессиональным паркетчикам лучше. И если повезет лет 5 не вспоминать про пол
voanse написал :
Если действительно профи будут делать Ваш пол, то Вы про него забудете на значительно дольшее время при условии должного ухода и правильной эксплуатации.
