дом - новостройка
Московская область
внутриквартирной проводки нет, будет новая - мощные потребители - 3*4мм2, розетки - 3*2.5мм2, освещение - 3*1,5мм2
набросал схему, указаны мощности предполагаемых нагрузок
прошу помочь оптимизировать состав, расположение элементов щитке
какого производителя выбрать?
цель - уменьшить стоимость (такой набор Legrand дороговато выходит)
А в сан.узеле не будет разве стоять разве стиралная машина и и розетка под фен если и будет то добавте в схему 1 узо на 16\10 ма и розетку на 10 ампер.
serj_mobias написал :
для фена предполагается розетка "Розетки 5" после АВ9,
стиралка+сушильная машина - "Розетки 9" после АВ18.
т.о. УЗО2 перед ними стоит поменять на 10мА - поправил схему
На входе до счетчика стоит АВ на 50 а, а после счетчика где надпись
"рубильник" стоит АВ 63 а , до счетчика должен стоять АВ номиналом выше чем после счетчика.
Розетки на детскую лучше сделать отдельным проводом АВ 10-16 а.
и УЗО на ток 10ма., так безопастней будет для детей.
Свет по квартире делайте через отдельный АВ на 6-10а., связано это прежде всего чтобы при случайной аварии у вас всегда был свет, или сверху или из переноски.
Starik1 написал :
AB63 на входе стоит в качестве выключателя всех потребителей сразу,т.е. чтобы не смущал-надо заменить на неавтоматический.
если поставить вместо него автомат на 40А,то мощность на квартиру ограничится 9кВт? обязателен ли общий автомат на входе?
свет и так на отдельных автоматах,или имелось ввиду,что их нужно подключить на вход,минуя общий входной АВ(как холодильник)?
розетки в детской отдельно-ок
AnatolyK написал :
Входной автомат или по ПУЭ называемый "коммутационным аппаратом" что может быть и выключатель и рубильник, до счетчика
это обязаловка, почему я обратил на это внимание, именно вы правильно сказали, у вас внутри получился ограничитель мощности - АВ на 40а., не хотите терять общую мощность, оставте входной на 63а., а внутри после счетчика, поставте два АВ, вместо одного на 40а., на внутренние цепи, разделив их на две части, разьеденение сами выберете по приоритетам, заодно решится вопрос по свету его на один автомат, а розетки на другой,
при этом общую мощность не потеряете, что тоже плюс.
