Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом. Нам залили стяжку по профилям-маякам аллюминиевым. На следующий день стяжка просела и маяки торчат где-то на 2 мм. Мастер уверяет, что это неважно, т.к. будет еще финишный пол, а достать их он уже не может, т.к. придется делать это перфоратором. Как нам лучше поступить и как доказать ему, что так не должно быть? Еще он уверяет, что трещины в стяжке - это нормально, хотя это ведь не так.
Cinica написал :
Конечно он улыбается Вам. Хотите маяки еще использовать, заставьте вытащить.Какой слой стяжки? Просела? Часто бывает. Уверяет правильно.Трещины. Гм, а сетку использовали?
Не подскажите в каком СНИПе описаны требования к стяжкам? Помню где-то читала, что отклонения на 2м. допустимо 2мм, не могу теперь найти, где я это видела. Про трещины тоже ведь где-то должно быть?
Маяки доставать обязательно надо, по ним как раз трещины пойдут потом. А при 5-6 см вообще не каких трещин не должно тем более быть, или "мастер" просто у вас первый раз делает стяжку, или просто разводит.
Говорит, что уже 15 лет делает стяжку, и что все стяжки обязательно трещат. Более того, говорит, что лучше будет, если стяжка сразу протрещится, чем через год. Правда трещины все же обещает несерьезные, отслаиваться говорит ничего не будет. Но меня это уже напрягает. Маяки говорит не вытащить пока стяжка не схватилась, а на след. день можно вытащить только с перфоратором. Врет? Что с ним делать? Прогонять поздно, денег совсем не заплатить я не могу. Может гарантию с него взять или платить через месяц, когда стяжка высохнет? Или эксперта пригласить.
За Байкалом написал :
Вы слышали когда нибудь о деформационных швах? Трещины не от маяков.
Слышал, и даже сам делал но где мне нужно. Если вам нужны эти швы или трещины через каждый метр, пол метра, или какой там шаг установки маяков посреди комнаты я спорить не буду, лично я необходимости в них не вижу.
Sensar написал :
Вы не поняли основное: Трещины на стяжке не от маяков! Причину трещин надо видеть на месте! Здесь не ясновидцы!
Совершенно согласен с За Байкалом! Никто даже не удосужился спросить какого характера трещины, сколько их, какова площадь стяжки, в конце концов никто не предложил выложить фото ,а уже осудили - разводит, жидко разводит! Я , конечно, сейчас накликаю на себя недовольство, но все же скажу - такие безапеляционные заявления говорят о квалификации самих заявителей! Дело в том, что стяжка залитая "мокрым" методом практически всегда трещит, а особенно, если залита большим слоем и в жаркое время года. Раствор, высыхая сжимается и чем интнесивнее он сохнет тем больше вероятность растрескивания, потому, как правильно заметил За Байкалом, предусмотрены компенсационные швы для больших площадей... Кроме того, в трещинах нет ничего страшного, если стяжка лежит на твердом основании, тем более с сеткой . Поднимите в любой квартире линолиум, или ламинат и гарантирую, что вы увидете массу трещин, однако жилцы о них и не подозревают. Конечно, если стяжка "плавающая" то могут быть проблемы, но не обязательно. А насчет маяков зря не вытянул - обычно их вытягивают и правилом счесывают все неровности, наплывы и т.д. , а штробы от маяков после заделывают ремонтным составом, или просто плиточным клеем.
Мартин написал :
А пожиже=поудобнее - в добрый путь!
Насчет пожиже никто не говорит, она и без "пожиже" протрещит. Хотя, если стяжка на такой толщине дала такую усадку, то, возможно, имело место "пожиже". И что такое ВЦ?
Мартин написал :
Ну, кроме хруста под ногами при ходьбе по чистовому полу, действительно, ничего страшного...
Насчет хруста, это шутка такая? Чай не на резиновый пол стяжку заливали. Проблема трещин может быть, если пол немного гуляет, как, например, в случае с "плавающим" , тогда отдельные куски стяжки при разной нагрузке на них проседают один относительно другого и за счет того, что между ними происходит трение постепенно разрушаются. А на твердом основании они лежат жестко.
А вообще, я к тому, что не стоит сразу на человека наезжать - бракодел, разводняк , возможно, мастер и не виноват, а заказчик, наслушавшись скоропоспешных выводов посыпет на его голову все шишки. Сначала нужно получить максимум информации достаточной для того, чтобы делать выводы, а потом уже эти самые выводы и делать.
Тема знатная-бред собачий.Проармировать стяжку сеткой и париться какимито трещинами . Бухтит когда стяжка разделяеться на сегменты размером с тарелку.
Приятель ушел с бизнеса-говорит нервы не выдержали общения с клиентами.
ANTORIX написал :
если воды много добавить для "удобства укладки и замешивания", то стяжка потрескается и со временем начнёт разрушаться и хрустеть...
ANTORIX написал :
Неправда ваша. Заливал себе в прошлом году 90 метров для теплого пола и 2 недели назад еще 100. Ничего не трещит, не бухтит и не трескается. Надо правильно все делать!
Самая главная проблема для стяжки это бухтение! Не прилипание к основанию! Трещины по фиг! Стяжка усыхает. Это природа и физика.На квартире плию на это!
Практически почти не делаю заливную стяжку! Под плитку делаю полусухую.Т.Е укладывая плитку на пол одновременно делаю стяжку! Замешиваю ПГС, чтобы он не растекался.Почти сухой. Ровняю пол ПГСом и в перед плитку, нанося тонкий слой клея. Два в одном.
Только что съездила на квартиру. Трещин пока никаких нет, т.к. еще полностью даже не залили. Поймала работничков с поличным - воды лили больше, чем написано в инструкции, смесь действительно была жидкая. На 2 мешка по 30кг - 11 литров, хотя положено 8. И врали мне, что столько и лили. Добавили при мне 8 литров, смесь получилась совсем не жидка. Я с ними поругалась. Мастер обещает написать гарантию, что через месяц ничего не отслоится и бухтеть не будет, а трещины обещает заделать. Вот не везет нам на мастеров, уже второй раз стяжку переделываем. Стяжка плавающая. Пирог такой: шуманет, керамзит, пролитый цем.молоком, т.к. перепад по квартире около 10 см. и основание под шуманетом было неровное. Сверху армированная стяжка. Стоит мне расстраиваться раньше времени, или действительно стяжку нашу ждет печальная судьба? Да, еще на участке где стяжка подсохла появились белые разводы. И песок кое-где на поверхности. К сожалению сфотографировать не смогла, не было фотоаппарата. Стяжку подсохшую я пролила собственноручно, т.к. уже никому не доверяю
Маяки вытаскивать не нужно. Залить по ним же финишным полом, он при этом еще и скрепит. При таком способе его (финишного пола) нужно значительно меньше чем при сплошной заливке. Заливать по маякам с использованием правила.
Из бетона на второй день маяки вытаскивать действительно только с перфоратором. Ваш мастер делает все правильно. Я тоже для дешевизны делаю так, только вместо покупного пескобетона делаю бетон сам из песка, дресьвы (щебень-семечка). Трещины появляются, если, например, даже при правильном тяжелом бетоне немного переборщить при смачивании прогрунтованной плиты перекрытия. Вода выдавливается наверх испаряется образуются поры и трещины. Вторая причина верхний слой высыхает раньше чем в основании и от поверхностного натяжения трескается.
