#2586551
гранит 1м - по паспорту однофазный счетчик. сделал рисунки с паспора и счетчика. подскажите как его установить- не когда раньше счетчик в руках не держал, боюсь ошибиться
kepelson,Вы уверены, что 1-2 именно перемычка, а не отводы?
то что красным прозвонил - они замкнуты как на рисунке
исправил один рисунок. срисовал точ в точ с паспортом
1 – приход фазы
2 – уход фазы на потребитель
3 – приход нуля
4 – уход нуля на потребитель
Почему в паспорте так отражено 1-3-2-4, скорее чтобы небыло путаницы с пересечением. Хотя запутали больше.
по такой схеме получается что счетчик стоит в схеме паралельно. а я всегда думал что он ставиться последовательно.
Первое что нашел.
kepelson написал :
Для того, чтобы обнаружить наличие токовой катушки, необходим миллиомметр, а не прозвонка.
по вашему рисунку все сходится. только один вопрос. на рисунке лево- фаза, а право ноль. а у меня как? так же или принципиально пифигу или нет?
и еще вопрос. на нем написанно "5(60)А" это что?
kepelson написал :
Счетчику "принципиально пифигу" - но что б опломбировали надо:
kepelson написал :
kepelson написал :
а у меня как?
Как в паспорте.
Питающее вводное напряжение подается на клеммы 1 и 3 счетчика, причем фазный провод соединяется с клеммой 1, а нулевой - с клеммой 3. Снимается со счетчика и подключается к нагрузке (электропроводке) напряжение с клемм 2 и 4: с клеммы 2 - "фаза", с клеммы 4 - "ноль".
kepelson написал :
Базовое (максимальное) значение силы тока 5 (60) А.
