#2586624
Здравствуйте! Вот мне для художественных целей такое надо - заколки делаю из полимерной глины, и чтобы прикрепить к металлической основе верх собственно из полимерной глины, нужны короткие шурупы. Самые короткие, что я нашла в строительных магазинах - длиной 13 мм, а мне такое не надо. Мне сказали, что можно их кусачками укоротить, но ничего не вышло - кусачки деформировались, а шуруп как был, так и остался. Мне нужны совсем короткие - миллиметров 5 длиной. Где-нибудь в Москве такое продается? Ну или не шурупы, а болты, винты... не знаю как это называется, необязательно они должны быть на конце острые, главное - чтоб была резьба и шляпка.
Lamaro написал :
  • чтоб была резьба и шляпка.
.. зайдите в "очковую" мастерскую... в смысле ,где очки ремонтируют...
helmutivan написал :
Ой, очковые шурупы уж слишком маленькие Все же не настолько маленькие мне нужны.
Lamaro,как-то валялось три бытовых DVD-проигрывателя сломаных, вот там таких шурупчиков штук 30 навертел в копилку =)
А всего-то нужны были правильные бокорезы:
И шурупчики 3 мм, продаются в любом OBI или на рынке, выбрать самые короткие.
Ищите ,у нас на мебели милима 4 длинной шурупчики есть.
Lamaro написал :
На конце острые... Хи-хи
Про резьбу понятно ...а шляпка какая должна быть?
У меня осталось несколько упаковок с выставки,может подойдет...?Шляпка сферическая под шлиц,цвет -хром.
ЗЫ: Я как Левша их пэнцетом беру для просмотра под мелкоскопом
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
Lamaro написал :
Нужны очень маленькие шурупы. Где взять?
Lamaro написал :
Попробуйте поискать в "Метизах", там могут быть саморезы 2,2х6,5мм
Спросите здесь
или здесь
Lamaro написал :
Такой длинны шурупы есть и применяются при сборке компьютера,
креплении всех его комплектующих, они все короткие с развитыми ребрами резьбы, есть и метрические, зайдите в ближайшую фирму по ремонту Компов и там узнаете где их купить, а может и отсыпят немножко.
Мелкий шкатулочный крепеж. Довольно симпатичный.
Starik1 написал :
Вы путаете шурупы с винтами.
И не такие уж маленькие винты для компов, обычно м4 - м5.
Про длину 5 мм также сильно сомневаюсь.
По просьбе трудящихся отыскал в закромах шурупчики,это другие ,не те про которые писал выше,а совковые.
Покрытие кадмирование без пассивации-т.е. стальной цвет без блеска.
Специально не стал пассивировать-желтенькие мне не очень
Lamaro написал :
Где - где? взять и сделать!
