Есть желание покрасить потолок из ГКЛ светленькой глянцевой краской, каковая, по слухам, очень требовательна к качеству поверхности. После заделки швов и шурупов потолок в принципе будет ровный, но несколько волнистый.
На данный момент рассматриваются два варианта:
а) Выравнивать разнообразными шпаклевками и шкурками, и затем красить по зашпаклеванному. Минус -- трудоемкий для неподготовленных кадров процесс, и вес собственно шпаклевки (ибо потолок сам по себе уже весит немало, висит аккурат над головой, и нагрузка на подвесы близка к максимально допустимой...)
б) Налепить прямо на нешпаклеванный потолок каких нибудь флизелиновых обоев под покраску, и красить прямо по волнам и обоям. Минус -- цена вопроса, обойные швы и вообще незнакомая технология.
Интересны мнения каким образом таки лучше сделать чтоб было быстро, хорошо и дешево...
Vladimir_Vas написал :
Не надо потолок глянцевый - блики замучают.
А вот это вряд ли... Естественной освещенности с гулькин нос: климат в наших краях отнюдь не солнечный, а зимой так вообще как полярная ночь. К тому же северная сторона, постоянно в тени, потолок 2.4, комната буквой зю длиной 5.6 м, свет от окна до противоположной стены даже днем с трудом доходит... Собственно, как раз для бликов и прочего улучшения освещенности глянцевый потолок и задумывается.
Вам нужно очень качественно прошпаклевать и зашкурить все стыки и саморезы, а потом заклеить потолок толстой бумагой (швы должный идти горизонтально от окна) на качественный обойный клей. Стыки бумажных листов нужно подмазать масляной шпаклёвкой после высыхания.
Если точнее, потолок надо будет покрасить латексной водоэмульсионной краской.А перед её нанесением просто более тщательно отнестись к шпаклёвочным работам.Некие неровности ,которые могли бы быть невидимы при матовом покрытии,будут давать неприятные блики.
