#2588183
Нужен компактный мотор, чтобы повернуть ручку на 90 градусов. Примерно как в водяных электроклапанах. Требования:
1) поворачивает по оси по часовой стрелке - редукторы и т.д. займут много места, а требуемое усилие не больше 100гр/1Н.
2) желательно, чтобы сам отключался, т.е. напряжение появилось - он повернул и остановился в повернутом положении, отключив потребление электричества
3) возможность повернуть против часовой стрелки вручную ("вернуть в исходное положение/поставить на взвод")
Что может подойти ?
Может посмотреть в сторону автомобильных стеклоподъемников?
Реклама
Надёжный отечественный сварочник
Компактный сварочный инвертор ФОРСАЖ-161 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
dept103 написал :
они компактные ??? у них усилие несколько кг/десятков ньютонов
как реализуется ограничение по углу открывания ?
понял еще одно требование: поворачивать надо минимум на 90 градусов, максимум на 180 - это как повезет, при этому ставить угол поворота вручную каждый раз не хочется, а нужно, чтобы движок не сгорел
есть специальные поворотные моторы , вентиляционщики их применяют для задвижек систем вентиляции.Там все параметры как вы хотите..
например вотъ
SergeyE написал :
У нас стоит такой на воротах,ворота тяжёлые.Размах открывания регулируется по отдельности.
Чепик написал :
мдя
SergeyE написал :
4eh написал :
мдя
..моторчик там компактный!..да и не мотор там,а что то другое.Открыть-закрыть пультиком.
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
показать фотку того что в моей ссыле на фоне линейки ??
он 5х10 см и толщиной 4 см. тот хомут что на нем, одевается сразу на вал, который проворачивать надо. притом как на круглый, так и на квадратный, вторая точка крепления - всего одна - штифт, на котором весь этот моторчик может перемещаться, чтобы центровать ничего не пришлось..
электроникой напичканная внутренность, концевики - по току потребления отключают шаговый двигатель,угол поворота выставляется ограничителями..
лучше - придумать просто нельзя...
