#2589161
Имею дом примерно 80 кв.м. в данный момент монтируется отопление "ленинградка" с нижним подключением к радиаторам. Магистральная труба имеет 32 диаметр, отводы к радиаторам 25.
Планируется отдельная ветка на отопление топочной и веранды, всего 2 радиатора.
Также планируется теплый пол в ванной комнате общей площадью не более 2-3 м.кв.
Сначала хотел после котла припаять коллектор на 3 выхода, но сейас чета передумал, решил сделать типа коллектора из полипропиленовых труб. Будет ли работать такая обвязка? Как бы сделали вы?
Котел ринай 24 кв.
Прилагаю план дома и схему обвязки (сори нарисовал как смог)
заужения под радиаторами будут?
Реклама
Надёжный отечественный сварочник
Компактный сварочный инвертор ФОРСАЖ-161 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя Подробнее
Заужения обязательно делай. 32 диаметр не нужен. Достаточно 25 ПП трубы трасса, и 20 ПП между тройников.
Работать будет.
Коллектор сделай на 2 радиатора выход, на 3 радиатора и на 4 радиатора. И тяни три ветки.
Levit написал :
нет не будет.
поздно, система практически смонтирована.
Работать будет.
на другом форуме посоветовали именно этот диаметр, рекомендовали даже поставить 40.
А что без заужения думаете не будет работать?
Хотелось бы все таки поконкретней узнать как лучше обвязать котел. Буду признателен ).
mdm написал :
интересно понять - КАК можно монтировать отопление (сердце дома) по рекомендациям на этом или каком нибудь другом форуме, и КАК вы принимаете решение, рекомендацию с какого форума слушать?
на руках 50 т.р. как раз для материалов, до зимы пара месяцев. можно биться головой об стену, можно ничего не делать, а я принял решение делать отопление (сердце дома) сам, по имеющимся рекомендациям как с форумов так и от людей кто когдато или каким то образом был связан с этим.
Сделайте нормальный коллектор из металлической трубы-а от него уже можно и ппр.
Без заужения будет хренова работать (мягко сказано). У подводки сопротивление больше, вода будет по лежаку ходить, а в прибор не попадать.
ribakow.fthj написал :
а схема которую я нарисовал не будет работать? какой выбрать коллектор, по диаметру и тех. особенностям?
Косожихин написал :
а как насчет закона конвекции? ну типа горячая вода легче и сама поднимается вверх к радиаторам? меня уверили что будет отлично работать без заужения. Хотя тоже сомневался по этому поводу и в случае плохой работы буду делать заужение благо ничего трудоемкого и сложного.
mdm написал :
Естественно большего диаметра чем магистраль-можно и на заказ сделать из подходящего диаметра трубы с нужным кол-вом отводов и др....
больше 32го? на 40?
mdm написал :
на 40?
Хотя бы..Это смотря сколько нужно отводов-можно и подлиньше-но диаметр поменьше,можно и покороче-но диаметром поболее..
читаю не только рекомендации мне а также другие обсуждения на разных форумах, потом уже и принимаю решение на основании собственных выводов. Какое это имеет отношение к заданному мною вопросу в первом сообщении? оффтоп...
прямое отношение - вам же говорят что нужны заужения, вы не согласны - смысл тогда что то спрашивать. Так же и с обвязкой котла будет.
mdm написал :
кАк вариант-поставить полнопроходные вентиля под радиатор на магистраль..для возможной регулировки потока как по магистрали-так и на прибор..
mdm написал :
по вопросам в первом сообщении что то будет
Наверно да-тогда придется начать сначала..
mdm написал :
Думаю что и ваша идея должна сработать.Но па эту ветку как я понимаю уже пойдут меньшие диаметры.
