#2589163
Здравствуйте.
Есть задача просверлить стену панельки п44 толщиной 250 для установки приточного клапана. Как известно, у алмазных бурильщиков есть нижний предел стоимости работ, на который они выезжают - и он не мнее 4-5 тыс. Мне же нужно одно отверстие.
Как лучше поступить?
Есть легкий перф makita 2450. Обсверлить 8-10 по периметру и выбить керн сначала одного бетонного слоя, потом убрать утеплитель и выбить бетон второго слоя? Есть два опасения: а) убью перф, он все таки не под такие задачи б) посыпется штукатурка от ударов кувалдой, ибо квартира отделана (пусть и 3-4 года назад).
Какие варианты? Может кто-то знает о мастерах с подходящим инструментом, готовых на на такой заказ?
Спасибо.
кувалдой -нельзя
перфоратор - может сгореть
мастера с алмазом - не приедут
может коллайдером ее ? а ?
андронным то? там запись на год вперед, а мне надо срочно.
Уще помните, что при алмазной резке у вас почти все в радиусе 1 метра будет заляпано жижей. На счет спалить перфоратор - возьмите в аренду перфоратор и убивайте его на здоровье. Если взять правильный - то убить за день нереально.
А что, в наружныхстенах разве очень крепкий бетон? Я вот недавно откосы по 2 см с каждой стороны спиливала-там керамзит со связующим цементом и какой-то черной трухой. А вот перегородки несущие и вправду крепкие(лет 6 назад делала дырку 16 см, 1 этаж 9 этажки. Потом неделю руки ныли.) Так что может бетон у вас наружный тоже непрочный?
вы правы , мамаша..наружная панель - не несущая, это всего лишь облицовка и теплоизоляция , как вы правильно заметили - с какой-то черной трухой..
намного мягче чем внутренние несущие стены..
Cпасибо всем. То, что наружная стена не несет и имеет более слабую конструкцию, меняет ситуацию. Буду решать, что лучше выбрать - кив (т.к. задача по его самостоятельной установке вполне выполнима), либо оконный клапан.
Uno написал :
Аккуратно, неспеша. просверлите шестеркой длинной по периметру. Давая перфу отдых естественно.
Затем перфом же зубилом тихонечко выломаете серединку.
250 не самая толстая стена.
Главное не спешить.
Удачи.
Андрей.
Ansem написал :
Главное не спешить.
и на арматуру не нарываться..
Uno написал :
Может легче квадратом сделать?4 отверстия по углам -можно и по всему периметру - ну и...
Ansem написал :
Uno написал :
Отверстие 125
Чисто из опыта, если вам надо 125, то начинать высверливать по периметру надо 135-140, по мере углубления отверстие имеет свойство самостоятельно сжиматься, лишнее проще замазать, чем недостающие миллиметры в глубине срубить.
zvolki написал :
да ужь..
4eh написал :
да ужь..
..ужь да..и расжиматься
Совет автору вопроса - лучше перенесите тему в раздел Вентиляция. Там дадут адекватный ответ.
а переход с 125 на троечку 65 нельзя? То есть одно 125 превратить через переходник в 3 на 65.
Далее берём алмазную коронку и делаем три аккуратных отверстия дрелью от 1000W либо вашим перфоратором.
меняю одну 40-летнюю жену на две 20-ти летних..
Uno,
Задача проще пареной репы,для тех у кого есть хотя бы средний (весом 4-6кг) перфоратор с режимом долбешки.Более мощным перфом(максовским)-еще шумнее но быстрее.Сверлите кучу дыр по кругу и по центру,любым буром,от 10 до 20мм и зубилом перебиваете перемычки.Арматура обязательно попадется-это закон подлости,большой перф зубилом ее рубит или маленькой болгаркой или ножовочным полотном надпилите и опять зубилом сломайте.Постоянно это делаю,а Вам лучше сказать сколько не жалко денег за эту дыру-может кто и клюнет.Маленьким перфом дырок можно набурить,но потом надо перебивать перемычки-им будете долбить сутки,слабоваты они.
4eh написал :
Не... ну их нафих: уездют вмиг, ещё и кормить малолеток придётся.
КАТРАН написал :
пилили арматуру голым ножовочным полотном ??Ломали зубилом ?
вы наверное не те вещи называете арматурой..
4eh написал :
А что вас смущает? Такие вещи делаются без проблем. Более того, если вам нужно сделать максимально аккуратно, в чистой квартире, ни разбив отверстие ни на миллиметр больше, чтобы потом его не заделывать, то это единственный метод. Если речь идет о вентблоке, то там сетка Д=4 мм., арматура 6-8 мм., а монтажная петля 12 или 14 мм. А Вы арматурой называете пруток Д=30-40 мм.?
