#2589567
Господа форумчане.
Подскажите возможно ли организовать дополнительный сан узел, как указано на картинке (красным) на значительном удалении от стояков? Очень хочется объединить ванну с туалетом, но возникает необходимость дополнительно сан. узла.
Или полный бред и не заморачиваться?
Что за помещение где красный квадратик?
Над жилыми помещениями размещение санузлов запрещено.
с наилучшими
РекламаВыбирай лучшего плиточника
Голосуй за лучших плиточников страны,
Участвуй в конкурсе как любитель или профессионал!
Подробнее
Это кладовая. 9\9 этаж. Ниже так же кладовые. Помещение не жилое считается.
рассмотреть можно, более сведующие форумчане думаю скажут с какими проблемами столкнетесь, кроме технических.
с наилучшими
слив придётся тянуть, либо с подиумом делать, либо поднимать весь пол в квартире.
ibis написал :
Можно насос поставить, и трубу по полу пустить.
по полу так же штробить придётся, а насос если бывают проблемы с электричеством то врагу не пожелаешь такой радости при его отключение )
ibis написал :
Вроде насос небольшой,ибп не справится?!
Kruassan, Насосы типа сололифта и трубу прокинуть в коробе под потолком, и будет вам счастье.
Чепик написал :
ну если только так, но вроде ТС написал не сильно хочет заворачиваться
А диаметр трубы какой? Насоса хватит если по потолком пускать?
А что посоветуете с вентиляцией?
