#2590894
Уважаемые форумчане где найти описание как сделать комбаин (совок) для сбора ягоды мож кто встречал на форуме.
На форуме не встречал, но видел в реале. И даже сам им собирал бруснику, для себя.
Представляет он из себя коробку из П-образного алюминиевого (или из другого материала) листа, тонкого. толщиной 1-2 мм. В верху сделана рукоятка, в нижней части, на "дне"- сделано дно из стальной проволоки, диаметром 3-4 мм. Проволока эта выступает за короб, немного. С той стороны, которая собирает ягоду надо сделать дверку, которая не открывается наружу, а только внутрь короба, что бы ягода не просыпалась. С другой стороны короба этого- сделайте стенку.....
Фото под рукой нет, к сожалению......
Реклама
Новейшая разработка: Самая тонкая звукоизолиция
Акустик Ультратонкий доступен в интернет-магазине ROCKWOOL Подробнее
Самый простой.
  1. Ищем большую банку от зеленого горошка. Объем не помню.
    (нарисована синим)
  2. Вырезаем в ней окно. Где-то на 1/3 -1/2 радиуса.
  3. Делаем деревянную рамку в размер окна. Нарисована желтым.
  4. В ней сверлим отверстия и вставляем туда стальную проволоку толщиной с вязальную спицу. Черные полоски.
    Внутри рамки расстояние между проволокой где-то 1-2 толщины спицы. Чтоб ягоды не проваливались. Вверху проволока выше края банкина 5-7 см. Проволоку "распушаем" вверху. Расстояние между концами - чуть больше диаметра ягоды.
  5. Прибиваем банку к рамке.
    Все, сборщик готов.
    Для удобства ищем ручку от старого алюминиевого чайника и крепим ее к банке на клепки.
    Нарисована красненьким.
По этому принципу возможны еще варианты.
Всем большое спосибо уже сделал
