#2590973
Имеется лоджия, у которой бортик криволинейный и сделан из одного слоя кирпича. Хочется все утеплить и установить стеклопакеты.
Утепляться будет все, стены-потолок утолщаются примерно на 7см, борт на 12см (это эппс 5см/10см + слой гвл(наверное)).
Это означает что вокруг остекления справа, слева и сверху надо вставлять какие-то расширители на те же 7см, утепление торцами будет упираться в эти расширители - здесь в принципе понятно.
Вопросы такие:
1) как поступить с толстым утеплением бортика? Установить сначала стеклопакеты прямо на бортик, потом сделать утепление и гвл, а после этого как-то установить подоконники? Подоконники можно отдельно в конце устанавливать, или обязательно одновременно со стеклопакетами? Надо ли между бортиком и стеклопакетами по нижнему краю делать тоже расширитель, чтобы потом утепление бортика сделать как бы внахлест на расширитель, или это избыточно?
2) как лучше утеплить криволинейный бортик? Допустим эппс можно уложить с изгибом и сплошным слоем, но как потом поверх устанавливать листы гвл?
Окно из 4х секций, могу вырезать 4 панели из гвл и установить под каждым окном по панели, будут типа хорды к криволинейной поверхности, но за ними же будут пустоты посередине, это норм?
3) Достаточно ли вообще на кирпич уложить слой эппс, и поверх установить гвл? Сколько ни читал - выходит что эппс сам по себе отличная пароизоляция. Или необходимо поверх эппс еще фольгированное утепление делать (для чего?)
4) как лучше всего крепить гвл поверх эппс? Варианты - приклеить по всей площади, прикрепить к стенам здоровенными дюбель-гвоздями насквозь (мостики холода не получатся из них?), кучей саморезов пришурупить к самому эппс? (от потолка под собственным весом такое не оторвется?)
На стены возможно захочется повесить что-то нерадикально тяжелое, т.е. нужно чтобы результат был не очень хлипким.
Не хочется строить конструкции из профилей, так как это еще минус 5 см со всех сторон, расширители уже по 15 см вокруг окон понадобятся, это слишком
Подниму. Мастера, никаких мнений нет?
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
На парапет в полкирпича, пустотела, без перевязки, не рискнул бы облокачиваться. Тот раствор не мешал, кладку не вёл.
Стойки в пол, перевязать/приварить парапет (вмонолитить в боковые стены) - на них уж пакеты и ставить. Криволинейный козырёк сверху/снизу (здесь недавно у кого-то тёк потолок), думается, вырезать будет нелегко. А дальше - утепляйтесь смело.
Вижу в домике, что просматривается с Вашей лоджии, всё реализовано более основательно. Ну, там и домик, наверное, постарше.
Вот, такое мнение. Могут быть и другие - даничётамнерухнет, всемтакставим, стоИт...
Вообще здесь уже установлено алюминиевое остекление от застройщика (в доме напротив застройщик тот же ), стоит вроде надежно. Я ради интереса постучал в борт ладонями - производит впечатление надежного.
Собсно во всем доме остекление балконов уже 2 года стоит, многие поменяли на теплые, вроде как ничего не развалилось еще
Но даже если укреплять - конфигурация не изменится и вопросы останутся те же
Основной вопрос наверное все-таки - как крепить листы гвл к утепленным поверхностям, которые возможно еще и с изгибом?
DjAndy написал :
Агааа, но на фото его ещё не видно...
Подробнее
Так на фото еще прошлогодний снег
