#2592175
открытая система в загородном доме. на 2 этаже в неотапливаемом помещении на террасе стоит расширительный бак из чугуна. внутри он ржавеет. все это постепенно уходит в систему по трубам.
необходимо его заменить. поменять систему и сделать ее закрытой сейчас не представляется возможным.
баки для закрытых систем не подходят. предложили их разрезать по полам и поставить на место этого. это возможно?
есть еще какие-то варианты? сделать бак открытый - тогда из чего?
подводка к расширительному баку
расширительный чугунный бак
Найдите сварщика закажите сварить бак по Вашим размерам.Проблема ржавчины останется все равно,просто надо следить,чтобы уровень воды был как бы постоянным.Как вариант бак можно сделать закрытым,оставив 2 штуцера:для входа и для выхода(сигналка)
Реклама
Надёжный отечественный сварочник
Компактный сварочный инвертор ФОРСАЖ-161 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
нашел место, где делают по размерам из нержавейки.
вот про сигналку можно услышать подробнее. не знаком еще. что и как?
какая толщина стенок оптимальна
размеры: длина - 40см, высота 28 см, ширина 30 какой получается объем бака?
по середине дна - резьба наружная 1''
тип бака - открытый с откидной крышкой
давление - открытая система отопления.
среда - вода, возможны примесями
форма - квадратная/прямоуголная
Объем:0.4*0.28*0.3=0.034 куба,или 34 литра.
Толщина конечно играет роль-3мм как на всю жизнь.Сигналка служит для того,чтобы не сидеть возле бака при заполнении когда подливаешь воду,если вход снизу-выход в верхней точке в канашку или в дом.Ни в коем случае не на улицу!
спасибо ))
минимальная толщина? она же не ржавеет. зачем 3 мм? можно 1,5 -2 мм? или принципиально по объему?
да, вход снизу. ммм выход в канализацию заводить из верхней точки - сбоку можно? система открытая, соответсвенно бак будет иметь крышку.
Уже обсуждалось* самый оптимальный, а главное проверенный временем *вариант, какая разница в цене с баком из нержи на заказ будет?
читал, звонил.
по приведенным выше мною размерам получается от 5.000 руб за такой бак.
у меня вопрос - можно ли безопасно разрезать пополам мембранный расширительный бак. он ведь под давлением. и в каком месте лучше резать? чуть выше середины реально разрезать? УШМ или саблей.
а что мешает давление сбросить? там обыкновенный нипель автомобильный....
и чем не устраивает алюминиевая фляга? их миллионы в деревнях стоят десятилетиями
хочется более красивое что-то...
тактак, ниппель свинчиваешь рукой и давление падает?
kittenVasily написал :
судя по фото,в помещении не дизайнерские изыски.......
нажимаешь гвоздиком, штырьком и спускаешь*
автомобиль есть? колесный нипель.....
Ну хорошо,спустит он воздух,и что?От нижней части верхнюю разделяет мембрана.Это надо ишо такой длинный штырек чтоб хорошо продырявить эту мембрану....
Во проблему-то нашли!
Сними, очисти от ржавчины, грунтани, покрой эмалью для ванн. Вырежи из пенопласта крышку поплавок - чтоб свободно внутри ходила. Поставь на место. Да детям показать не забудь где стоит.
Зы. У родителей уже лет десять подобная вещь работает - проблем нет, главное уровень контроллируй.
SeRg068 написал :
человек спрашивал:
Dgippo1 написал :
не дизайнерские, но рассматриваю серьезно заказ бака из нержи, так как колхоз с разрезанием видится довольно грубым.
Dgippo1 написал :
откручиваю ниппель, и длинным тонким острием протыкаю мембрану? это реально? или теория?
Вообще-то мембранный бак обычно делается разборным, для того, чтобы в случае протечки мембраны заменить её. Мембрана делается в виде резинового мешка и закрепляется фланцами с болтами. Так что просто разберите бак и делайте с ним всё, что угодно. Судя по фото вашего расширительного бачка, он сделан из обыкновенной рифлённой стали толщиной примерно 4-6 мм, а не из чугуна.
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
У меня бак из нерж. Ржавчины в баке полно от трубы. Сказывается близость кислорода. Фирменный герметичный бак покупать влом. Обходимся тем, что аккуратно изнутри прочищаем отверстие и меняем полностью воду в баке. Можно ничего не делать лет по 5, но так затеяно не мной.
