Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 7763
#2592209
Здравствуйте.
Нужно опознать проблему с небольшим однофазным движком-асинхронником. Движок импортный, типа ДАО, вот такой:
От катушки идут два вывода.
Вал движка при включении не вращается, сам он при этом сильно греется - в руки не возьмёшь. Во включённом состоянии пробовали вручную помочь валу провернуться - не запускается. В выключенном состоянии вал движка проворачивается рукой с некоторым усилием.
Чем это может быть вызвано?
Похоже на то, что сбита центровка ротора.Необходимо разбирать, снова собирать и регулировать положение ротора, чтобы ничего нигде не цепляло.
Пока не разбирали. А чем там регулируется центровка?
Без включения, вращение от руки свободное или нет?
Bladiclab,
jek написал :
скорее подшипники приходят в негодность(хотя скорее всего их там нет вообще а ротор вращается на пластиковых втулках которе износились)
или бывает так но это уже очевидный дефектв общем сгорает двигатель и обмотки выдавливает из пазов статора и задавливают собой ротор
Склоняюсь к тому, что засорилось грязью. Почистить и смазать.
Хорошо, попробуем.
jek написал :
Вал такого движка должен проворачиваться без усилий, от легкого щелчка, греется- значит скоро сгорит от подклинивания.
Mutru4 написал :
Ну да, логично. Значит, его клинит. Разберем, посмотрим.
Вот фото движка.
Начинаем разборку по фото №1. Снимаем гайки с двух стягивающих болтов.
P.S. Движок находится у моего знакомого, так что разбирать будет он (с моей и Вашей помощью) и присылать фото в процессе разборки.
Моторчик от стиралки с насоса, цена вопроса от 400- 700 рэ. во всех КБО есть в наличии. Но как назло другану не нашел- пришлось перематывать- час делов с установкой, работает уже второй год.
Все перечисленные рекомендации логичны, скорее всего у Вас выработка по втулкам вследствие попадания грязи, как результат при перемагничивании сердечника якорь притягивается к железу (лечится заменой втулок). Из худшего- выработка самого вала- здесь лечение бесполезно- под замену.
iyri написал :
не встречал в этих ширпотребах втулочных движков с возможностью замены втулок.очень очень редко встречал подшипники в старых заграничных стиралках ,а сейчас в основном ротор держится в пластиковом корпусе настолько экономично отлитом что под втулки не остается места в случае если захочешь их туда присабачить.капитализьм мать его,подстёгивают спрос путем изготовления недолговечных товаров
iyri написал :
так это самое простое,там просто катушка на железяке
нервный написал :
А Вы 2 гаечки открутите и увидите. По- моему там все- таки медно графитовые втулки в форме боченка, а могет и ошибаюсь, автор поста надеюсь не надолго пропал
нервный написал :
Это и хреново, в станок не зажмешь, ручками мотаешь.
iyri написал :
я не спорю,просто мне такие заумные штуки в бытовом ширпотребе со сменными втулками не попадались.
jek, а не простаивала ли ваша техника длительное время без эксплуатации.подумалось что смазка ссохлась
iyri написал :
а там витков всего ничего,можно и ручками,я в детстве ручной дрелью мотал трансформаторы,а эмаль провод брал из пускателей,разорял близ лежащие стройки.разные детали брал на свалка.
поджумать только были времена когда обходились без денег.
фотки то не поленились наделать,а движок перебрать десяти минут хватит.странные люди.
не кпп же автомат
jek написал :
Наверное не поддаются.
Два пшика WD-40 на втулки...
ПPOPAБ написал :
Два пшика на пять минут помогу, даже если там бронзовые втулки. Так же один кент пытался и опшикать и из шприца масло капнуть- хня. Помог разбор- в местах соприкосновения втулок с валом- густой слой вязкой смазки, после того как ее механически убрать и заново смазать, проблема трудности хода вала исчезнет.
она то исчезает,- крутится он легко.. но звуки потом издает,- как поросёнок в заборе застрявший..
ВД-40 - это только чтоб спихнуть заказчику - типо посмотрите как класно я вам мотор починил - прям как новый..
а через два дня там опять смола во втулках..
разобрать, промыть втулки бензином, протереть, отполировать вал.. и ничем не смазывать ни в коем случае..
графитом - разве что..
4eh написал :
или вал карандашом почертить накрайняк.
нервный написал :
Наоборот, работал непрерывно.
нервный написал :
фотки то не поленились наделать,а движок перебрать десяти минут хватит.странные люди. не кпп же автомат
Ну извините. Я сам в этом деле лишь передаточное звено.
нервный написал :
Это называется освещение визуально проблемы. Как можно смело разбирать (лучше подождать может, кто и сталкивался и рекомендации будут более подробные), если спецы не дали точную оценку ситуации и ждут только, кто точнее вычислил неисправность. Естественно кто разбирается, сразу померяет катушку (цепь, КЗ) и смело приступит к разборке. А в данной ситуации, если не торопит чего спешить.
4eh написал :
Движок печки автоТАЗа ? В мелких(23 Вт) асинхронниках на 220 В не встречал такого.
4eh написал :
Какому заказчику... Хотя бы движок чтоб вращался свободно, затем уж смотреть дальше. ВД-шка это больше смывка, чем смазка.
4eh написал :
Разборка, как и демонтаж не всегда требуется. ВД-шка отмывает лучше керосина, не говоря уж о бензине. В ведро его ВД-хой на часок другой...
4eh написал :
Протереть то можно. Полировать вал- это уже на токарном нужно делать и в запущенных случаях. Так-же как и замену втулок на бронзографитовые (почти вечное решение, особо распространенное для двигателей автомобильных печек).
4eh написал :
Можно на консистентной смазке протянуть и неделю при разбитых втулках.
Солидолом естественно не стоит, литолом- не очень, а циатимом 203- неплохо, импортной молибденовой- отлично.
ПPOPAБ написал :
износились втули и ротор начало бить и он выл так долго выдержать было нельзя,один раз видел,ввиду неремонтопригодности, проблема решилась заменой насоса
Bladiclab написал :
это же не ноутбук или корабль многоразового использования,где вспешке можно что то отломить.
хотя отчасти вы правы,не смотря на очевидную схему разборки,человек без опыта явно засомнивается.
Bladiclab написал :
да
Bladiclab написал :
Я именно это и порекомендовал знакомому - ещё в самом начале, до выноса темы на форум.
С другой стороны, если бы было КЗ, движок разве бы грелся?
Сначала устранить
jek написал :
Кстати так и не выяснили- с какого агрегата движек?
jek написал :
и грелся и вонял бы.
iyri написал :
Это вентилятор в контуре воздушного охлаждения какого-то аппарата. Работа движка - непрерывная.
Mutru4 написал :
Этого не наблюдается.
jek написал :
В наше время задумаешься, что помогаешь отремонтировать вентилятор или ……………?
