#165176
Добрый день формучане. Спасибо всем за участие в форуме, благодаря Вам тоже решил смастерить кухню. Пока только рисунок, но уже с реальными фасадами (нашли в одной фирме). У меня к вам несколько вопросов:
  1. Как вам такое расположение навесных шкавчиков?. делают ли так, или всетаки ступеньки такие не очень хорошо.
  2. С цветом на картинке беда, но основной фасад будет темнокоричневый с красноватожелтыми полосами, а вставки хотим сделать оранжевыми. Не ярко ли?
  3. Какого цвета выбрать корпуса у мебели, и какого цвета сделать столешницу?
  4. Фартук лучше однотонный (какой) или выложить плиткой тоже с вкроплениями оранжевого?
  5. к окну хотим поставить стол, на другую короткую стену хотим повесить телевизор, а там, откуда смотрим - диван. не будет ли чувста вагонности?
Буду очень признателен за любые комментарии и советы :-)))
Посмотрите рекомендации по планировке кухни на сайте Блюм.
Что мне не понравилось: Разноуровневые ступеньки вызывают чувство неряшливости, удобно пользоватся когда ручки на одном уровне, в нижних шкафах лучше оставить только выдвижные ящики. Сочетание дерева и пластика и так рискованно, а у Вас еще такая чересполосица, можно сделать верх пластик, низ дерево.
Начал написать, а потом понял будет быстрей нарисовать.
motomik Большое спасибо за отклик. ступеньки делал с учетом того, что задумываю их использовать как полочки для всякой декоративной приблуды. Фасады мдф с пленкой глянцевой под макассар, поэтому думаю глянец дерева будет не очень дисгармонировать с пластиком рыжим. Хотя согласен что агессивно. По поводу ручек на одном уровне - а зачем? Автоматизм в движениях? ну так в эти шкафчики не так часто и залезаешь, чтобы привыкать на каком они уровне до автоматизма, а полку я специально снизил над раковиной, чтобы удобнее было пасуду убирать. Внизу так и планируем сделать только выдвижные ящики (где это возможно) но 2 шкафа все равно будут с распашными - под мойкой мусорка и крайний слева - машинка стиральная. А справа у нас колонка холодильника, так что духовой шкав если и поднимать, то только в противоположную часть над машинкой.
Еще раз благодарю за советы. И обязательно схожу на блюм :-)
Мне вариант motomik понравился больше. Даже если часть нижних фасадов будет дверцы. У меня тоже часть дверцы, часть боксы. дверцы на стиралке, ПММ, под раковиной и еще под духовкой в колонне, а под варочной и пустой столешницей (рабочей поверхностью) боксы
Вот и жене тоже не очень нравится такой вариант. Прислала вот такое расположение полок. Квадратные хочет сделать. Не знаю даже. С вставками пока ничего не решено. можно считать что оранжевого нет
2Stany Вытяжка обычно располагается на высоте не менее 700 мм от рабочей поверхности, подвесные шкафы - 500-600 мм.
aterney написал :
Спасибо за совет. Тоже уже вычитал это где-то :-)) но пока это не принципиально, т.к. над вытяжкой ничего не планируется городить
Насчет сушки пониже - не боитесь что головой будете стукаться, а углы-то с 2-х сторон. Например, открыта дверка, а Вы потянулись за ложкой вниз...
Инстинкты не обманешь, легче привыкнуть организму :-) когда нижний край ровный, без выступающих углов.
В варианте Вашей жены по мне так верхний карниз не нужен вовсе, утежеляет имхо.
Насчет высоты вытяжки - как правило глубина верхних шкафов 30-35 см, глубина вытяжки - 60 см, вот и снова 2 угла, поэтому вешайте на высоту роста жены, чтоб без шишек.
motomik написал :
Обычно около 50.
а если плитка газовая то и повыше
Реклама
Приходи на открытие шоурума и выиграй приз!
25 апреля, Москва
Ул. Дмитрия Ульянова, д.42 стр.1
Обязательна предварительная регистрация! Зарегистрироваться
Вчера долго обсуждали судьбу навесных полок :-)) ну никак не придумаем, как же их покрасивее сделать, да еще чтобы функциональные были. Вариант жены пришлось отвергнуть - мы хотим чтобы полки были не распашные, а открывались вверх, или вообще поднимались вверх. И как прикинули, что с размером полки 60х60 она откроется вверх и ручка будет примерно на высоте 2м, так и зарубили данную идею на корню
А где будет стоять самый главный и нужный атрибут кухни? Холодильник.
belkin написал :
Это я так криво нарисовал. Холодильник спрятан в нишу рядом с окном которая. Просто нарисовал этот пенал с кучей дверок
А если не секрет, какой размер кухни и скока такое чудо будет стоить? Просто у меня такая же кухня тока без двери на болкон.
Stany написал :
можно сделать полки высотой до 40 см, широкие (вроде тех, что у холодильника нарисованы) по одной или две друг над другом: в нижнюю более используемое, в верхнюю то, что редко достается. Я именно так спланировала, будет со временем ясно, насколько удобная компоновка получилась
belkin написал :
Кухня у нас 4100х3200 с дверью и балконной дверью друг против друга. Архитектора убил бы за такой расклад, но ничего не поделаешь. Получается вагонный тип планировки, а на угол пока не хотим ставить, хотя может и придется. Сама кухня будет 3900 в длинну (60+60+45+15+60+90+60)
Вы наверно уже много сайтов облазали, так что сколько стоит столешница, фасады и распил примерно представляете :-)) если нет, то пока могу только сказать на вскидку, т.к. тоже еще не покупал ничего. Распил лдсп egger цвета венге по 540р м2 детали. я думаю метров 10 будет - это корпуса. Кромка 2мм - 35р, 0.4мм - 15р за метр. Задняя стенка для мебели - 140р м2 цвет белый дуб с фактурой глянцевая. Фасады как мы хотим (глянцевая пленка) стоят примерно 2400р м2. Напрявляющие для ящиков - 160р обычные метабоксы, 1000р нашли нормальные красивые метабоксы с доводкой (но пока не решились на них - может со временем). Столешница дешовая 1500р, дорогие пока не рассматриваю. Вот вроде такой расклад. В сумме сколько получается еще не считал, но думаю не дороже 30тр кухня обойдется.
Таша написал :
А фотки посмотреть можно? или рисунок проекта?
Stany написал :
фотки будут попозже (пока она еще не собрана окончательно) а проект вот тут:
ТАША интересный проект. вы все сами делаете? фасады какие? я просто смотрю - нестандартные размеры - значит не готовые покупаете :-))) и даже позавидовал вам по поводу фурнитуры :-)) 8 блюмоушенов, это же почти 500$ :-)) кусаю локти :-)) А полки открытые в некоторых местах - мы когда с женой обсуждали - подумали что в них всякая фигня будет постоянно скапливаться и портить вид
Stany написал :
нет, покупаем, точнее- уже купили, завтра (Т-Т-Т) должны дособрать. Фасады наши, именно поэтому и смогли себе позволить нестандартные, что делают их в Питере. А какие с точки зрения материала- надо посмотреть в бумажках, но точно что-то достаточно простое. Широкая кромка вишня и ванильные вставки. Именно из-за нестандартности фасадов и экономии (что бы фурнитуру взять Блюма) не стали заказывать импортные. у меня с открытыми полками не было особого выхода, тк наверху не получалось сделать иначе из-за уже заделанного в подвесной потолок (гипрочный) вывода воздуховода под вытяжку сделали вертикальные полочки-норки. а проект мной обдумывался очень долго, думаю, не одна девушка-дизайнер впоминает "добрым" словом, как я ее мучала (сделано было порядка 10-15 эскизов проекта)
А мы чего то сходили в один салон, там нам от руки на листочке набросали глупость какую-то и все. Времени особо нет по салонам ходить - жена с детём дома постоянно. Вот и приходится самим придумывать, картинки смотреть да ничего не надумывать :-)) Посмотрел вчера сайт Стильные Кухни - так у них вообще такие варианты - долго не мог прийти в себя. Ну то что холодильник они не признают как класс - это я понял сразу. В нескольких вариантах отсутствовала мойка (а действительно зачем нужна :-) а в одном месте мойка находилась с одной стороны кухни, а полка для пасуды в другом. Тоже наверно очень удобно помыть тарелку, и пройтись размяться по кухне :-)))
Вот набросал очередной вариант сегодня. Пойду с женой его обсуждать вечером :-)) Уже так хочется остановиться на чем-то хорошем и отнести размеры в распил :-)) да поехать фасады заказать, ан нет. Не выходит каменный цветок пока что.
у меня просто сейчас ситуация такая, что могу себе позволить походить-поискать (сложилось, что работаю на дому и есть свободное время, тк сыну уже почти 13)
Кстати, если вы будете ставить встроенную технику (ПММ или стиралку) с краю, то высоту столешницы надо брать как у меня, как мне объяснили при рисовани-расчете нашей кухни, там же боковую стенку к столешнице надо будет крепить уголком и его толщина может не дать задвинуть технику. а если не встраиваемую, то возможно и еще выше, имейте это ввиду.
Вчера заказал себе кухню. Проект почти как у Таши, тока плита будет стоять слева. Размер кухни 1,8х2 м. цвет олива под эмаль. Прикольно смотрица, как и хотел, не похожа на стенку для зала как обычные кухни. Комплектация: сама кухня с фурнитурой, раковина, стеновые панели и сплошная столешница. А цена 38000 со сборкой и доставкой. Самое главное жена довольна. Осталось выбрать варочную панель.
2 ТАША. Честно говоря я вот читаю форум по поводу встраиваимости и не понимаю проблеммы. Наверно с этим надо сталкнуться чтобы прочувствовать на своей шкуре. Как я вижу свои действия - встроенную стиралку буду устанавливать в шкаф в тот момент, когда еще не установлена столешница. соответственно столешницу буду крепить к последней стенке шкафа на шканты, либо но стяжку мебельную если позволит высота. Если высота окажется маленькой для стиралки, как вариант думаю без особых проблемм опущу стиралку сделав в полу бональный вырез в месте установки машинки. Таким образом можно опустить машинку минимум на 5 см. Да и как она вообще может не встать в нишу тоже не понимаю :-)) цоколь минимум 10 + фасад 72, это 82см от пола до столешницы. Машинка, какая бы она не была, думаю всетаки имеет разумные стандартные размеры по высоте 60+5 допустим ножки. Все равно много еще места, даже если ее на цоколь ставить, но можно и без него :-)) Хорошо всетаки, когда делаешь все сам - зохочу, сделаю цоколь, захочу не сделаю, а могу сделать а потом убарть. Да, мы сами творцы своего счастья.
2 belkin так я не понял - вы заказали уже готовую кухню? тоесть ничего сами делать не будете?
belkin написал :
Где такие цены нашли, если не секрет ???
На самом деле это нормальные цены для нашей мебели. хотя если посмотреть на размеры то это порядка 7-8тр за погонный метр. Я видел много вариантов с такой ценой.
2 belkin а механизмы какие?
Stany написал :
МММ... Незнаю. Вот нам в одной конторке насчитали 72000 за все (( Такая же Г образная конструкция: По одной стороне 1950мм , по другой - 2000мм Каркас -ДСП Фасады - ПВХ (Или МДФ под ПВХ ). Конторка : Форема - кухни (Может знаете такую ). Вот я думаю.... может подскажете какую нибудь другую конторку по личному опыту ) .. Можно в личку .
Спасибо!
Stany написал :
Вообще-то стандартная высота 80см. Хотя может я чего-то не понимаю. А походить по салонам все-таки нужно. Во-первых вам могут предложить вариант, который вам в голову просто не приходил, во-вторых получите дополнительные знания и ответы на вопросы, о которых даже не подозревали. Это бесплатно, да и работают они без выходных. Все-таки они уже собрали не одну кухню и их опыт можно на себя примерять.
belkin написал :
Тоже интересно, где такое дают.
aterney написал :
Согласен. слошил :-))) получается что цоколь придется делать 15 наверно. Фасады то имеют стандартные размеры 720, а за нестандарт не хочется пратить. в той конторе, где собираемся заказывать - нестандарт стоит +30% к прайсу (за м2). А цоколь 15 что то не очень впечатляет. это перебор мне кажется. Буду думать :-)))))) а по поводу общения в салонах кухонных - так там не с кем общаться то. Это интересно общаться именно со сборщиками - вот они действительно знают кучу тонкостей, а девочки-продавщицы - рисуют быстро да знают какие бывают ящички стандартные. ИМХО
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
Stany написал :
не буду спорить, тк мне ее делали на производстве и собирает их специалист. Но он сначала зфиксировал боковую стенку торцевую и положил столешницу, а потом уже под нее регулировал уровень стиралки.
выдалбливать дырку в полу, куда только что положили плитку и в стяжке, ИМХО это последнее дело, проще и безопаснее сделать столешницу выше, но Вам виднее, что и как делать, а я в этом вопросе не специалист.
Высота СМ везде указывается 815 мм вот, например та, что купили мы и у посудомойки такая же высота , если у Вас она другая, то это, возможно и меняет дело, но более низкими были только типа Сибири машины и еще какие-то полуавтоматы, Эврика, кажется. Даже просто бачковые выпуска лет 40 назад и те были высотой 80 см (Урал, Тула или как их) Тула была у моей мамы, высота точно не 60 см у нее.
