Такая проблема возникла. Стена 1/4 красного кирпича со штукатуркой получилось 9 см (6 см кирпич и по ~1.5 см с обоих сторон штукатурка). Штробить для канальи 32 мм нужно минимум 40 мм через всю стену, почти пол стены, что опасно и врятли получится ровно и не взять лишнего. В общем только вдоль нее или только в стяжке можно провести слив со стиральной машины в канализацию. Стяжка отпадает сразу, так как будет толщиной не более 5 см, а выход из стояка примерно 8 см от чернового пола еще и уклон нужен.
Появилась такая идея: сделать трубой полипропиленовой 32 мм или 40 мм в стяжке, вкрутить уголок 3/4" - 3/4", затем переходник 3/4" -> штуцер для шланга на 20 мм и подключить к нему стиралку. Таким образом вода будет сливаться 1 метр обычный шланг из стиралки + 2 метра по водопроводной трубе, и уже где нужно выливаться в каналью. Имеет ли идея право на жизнь?
