В квартире смешанные перекрытия, на что ставить стену? Пол сейчас представляет из себя кучу железных балок с частотой 1м. Стены будут идти не по балкам, а там где нужно. Что лучше использовать под стену, деревянный брус или железную балку? Какое сечение?
Блоки стандартные 80mm ширины.
P.S. На только общее представление, да и вопрос не в блоках.
Честно говоря немного непонятно, что из себя представляет Ваш пол.
Но наверно лучше, чтобы нагрузка от стен, шла на железо. Хотя бы и по краям.
Опять же, какой высоты стены? Исходя из этого можно рассчитать вес стены( по кол-ву блоков) и решить, выдержит пол или нет.
Пол выдержит нагрузку, это все просчитывалось.
Вопрос в том на что кладется первый ряд блоков? Что лучше использовать? Дерево легче использовать, да и с шумоизоляцией будет лучше, но вдруг я ошибаюсь?
Scanner написал :
А не боитесь, что дерево со временем либо рассохнется, либо провиснет? А на счет шумоизоляции, если никто по этой балке по металлу снизу не будет стучать молотком, то особой разницы не будет.
А вот насчет приклеивания блоков к дереву, надо инструкцию на клей смотреть.
Подобрал швеллер гнутый стальной 90*54*5(3,5) теперь встает вопрос, какой максимальный пролет можно сделать, при равномерной нагрузке 300кг/м?
Может кто сможет помочь?
