#2594398
Прошу совета! Ситуация: В ванной была наклеена напольная плитка на пол, который тоже был в мелкой корявой плитке (дом серия П-3), т.е. плитка наклеена на плитку.
Верхний слой я отколупал (шатался), очистил от плиточного клея. Нижнюю, родную плитку трогать не стал, она по высоте играет +,- 2мм решил равнять
жидким стеклом (мастер, блин). Жидкое стекло даже в застывшем состоянии от сырости поглащает влагу, толком не твердеет. Что можно нанести поверх
жидкого стекла, чтобы произошла его окончательная кристаллизация. Желательно легко-доступный материал. Заранее спасибо.
Кошмар! Надо запретить массовую торговлю жидким стеклом, либо вместе с ним продавать буклетик с описанием, что можно делать, что нельзя, а то повально используют не по назначению.По теме, если оно еще жидкое, то сколько смог бы попробовал убрать (например влажной тряпкой), оставшееся бы просыпался мелким песком или цементом, для получения шершавого основания.
Просохло, почти все. Просто сама поверхность не устойчива к воде. Обработал 3 кв.м 5 л жидкого стекла.
Промыть раза 2-3 слабым раствором кислоты (серной, щавелевой, фосфорной). Жидкое стекло превратиться в песок (кварц), забьёт поры в бетоне - только польза. После кислоты промыть водой в которую можно добавить соды или известкового молочка.
to палеха,
да зачем там фосфорная и щавелевая кислота. Давайте уж сразу советовать плавиковую. Чтоб помыл и сразу насмерть. А то от другой еще перед смертью помучается.
А если пробрызгать или пролить сверху раствором хлористого кальция?
И здесь жидкое стекло превращается в кварц. Купите чипсов, кока-колы, сядьте и ждите, когда закончит превращаться.
Берите щетку с жесткой щетиной и отмывайте всё, что сможете.
Спасибо, буду отмывать, но все не отмоешь. Чем выравнить поверхность после такого извращения?
caprisma написал :
Берете перфоратор и сбиваете старую плитку вместе со стеклом. В зависимости от основания делаете либо наливной пол, либо стяжку.
Нижний слой нет смысла сбивать.
caprisma, попробуйте присыпать тонким слоем сухой смеси плиточного клея, для ускорения процесса впитывания можно шпателем втирать.
P.S. полученная смесь должна выглядеть как сметанообразная шпаклевка и после высыхания м.б. выравняет ваши неровности. Если не затвердеетчерез сутки -шпателем собрать и на помойку.
caprisma написал :
можно было и не выравнивать
Насколько я знаю, сантехники льют жидкое стекло в цемент, чтоб получалась быстротвердеющая гидростойкая смесь. Попробуйте и Вы посыпать жидкое стекло простым цементом и пошкрябайте жесткой щеткой, возможно металлической. Все быстро затвердеет.
А можно еще стекло, если не застыло, обычным шпателем счистить, как штукатурку.
В том то и дело, что стекло застыло, но при попадании на него влаги идет шагрень, так как вода его растворяет. Вот и хотел, что-то типа отвердителя, для получения водостойкого монолитного покрытия.
Просеять на поверхность цемент или плиточный клей, а потом цветочным распылителем опрыскать? Почти так, как здесь советовали.
AlexMax написал :
to палеха,
А затем, что плавиковая кислота растворяет бетон, а указанные кислоты усиливают гидролиз жидкого стекла до кремневой кислоты и кварца. А ёрничать не надо. Описанная методика позволяет быстро и надёжно закупорить поря в бетоне и, тем самым, улучшить его свойства.
ssrr написал :
Превращается моментально - не успеет докурить сигаретку.
caprisma написал :
можно, но процесс медленный.
Преврашать жидкое стекло в песок- смысла нет, лучше смыть.
палеха написал :
чего и как делает плавиковая кислота, я, как бы, в курсе
Я писал об опастности работы с такими химреактивами неподготовленному человеку Тогда уже и пишите,как протекает реакция, какие средства защиты нужны при работе
AlexMax написал :
Потому и предложены относительно безопасные кислоты, причём их слабые растворы (1-2%). Щавелевая кислота, например, является основным компонентом бытового средства - порошок "Санитарный". Как с ним работать знает каждая домохозяйка. А впрочем, средства защиты: резиновые перчатки и очки от брызг, при попадании на кожу смыть обильным количеством воды и вымыть руки мылом или раствором питьевой соды. Кислота ускоряет реакцию гидролиза метасиликата натрия (жидкое стекло), реакция идёт спокойно. Никакой песок смывать не надо, т.к. песчинки остаются в порах бетона и прочно (химически и механически) сцеплены с ним. По-моему всё подробно. А если говорить о безопасности, то жидкое стекло гораздо более агрессивный и едкий реагент, чем 1% раствор любой доступной и нелетучей кислоты.
(по теме)
О чем тема вообще?
Оно уже должно в кварц превратиться давно и водой не растворяться.
палеха написал :
палеха написал :
А если пролить это дело преобразователем ржавчины? Там и цинк и кислота.
Может спирт?
Sasha L написал :
Может спирт?
Чисто поржать?
В продолжение темы. Ремонтирую сейчас ванную, туалет, кухню. Раньше были случаи затопления соседей снизу. Хочу швы между стеной и полом заделать жидким стеклом. Будет ли эффект? У кого есть опыт?
не будет! есть куча нормальных вещей для этих целей. Тот же ивсил водостоп, например.
У меня на полу будет плитка. Может, после укладки мазнуть каким-нибудь герметиком по примыканию плитки к стене?
caprisma написал :
Можно, в преобразователе основной компонент фосфорная кислота. Но зачем? Так можно и до Пепси-Колы дойти, там тоже содержится фосфорная кислота.
SergAS написал :
Хорошо работает плиточный клей, если подвижек не будет, то герметик не нужен.
