Для окраски гаражных ворот и дверей приобрел ПФ 115- белую и МЧ - 123 черную. В хозяйстве имеется самый обычный электрораспылитель DeFORT(2 сопла 0,6 и 0,8). Хотел им красить, НО!
Требуемая вязкость для распыления - 18-22сек.
А в Описании ПФ :
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246
с диаметром сопла 4 мм при температуре 20оС, с
60-120
ПОлез инфу искать, так вобще запутался, вот чего пишут:
не разбавлять более 30%, так как краска не покроет всю поверхность
Степень разбавления до вязкости 28-30 с по ВЗ-246 (Ø 4 мм) при (20± 0,5) °С, %, не более 20
при необходимости разбавить сольвентом, уайт-спиритом или их смесью в соотношении 1:1.
Для пф 100 - Разбавить эмаль до вязкости 70-90 с по ВЗ 4. Нанести 2-3 слоя.
в Описании МЧ 123 - вобще разбавлять не более 10% от массы эмали...
ПОдсажите у кого какой опыт в окраске распылителями!!
Разбавишь так до 20сек, а через 2 года ошелушится все. Хочу сделать по технологии все - зачистка, обезжиривание, грунтовка, окраска. Чтоб на долго. Тем более рисунок будет на воротах , т.е. трудоемость не малая...
И лакировал НЦ и ПФ, и красил, но сильно разбавленным арилом. Там стойость не нужна была -внутренние работы.
А ворота в атмосферных условиях - вот и сомнения отсюда, если разбавляем, значит основы меньше, слой тоньше... количеством слоев чтоли брать? как оно разбавление на характеристики влияет???
ASG6 написал :
Из моего опыта = живучесть ЛКП снаружи резко падает. Красил дом - краска облетела.
ps нормально держалась краска , разносол - собранная из старых сцементировавшихся внизу банок красок. Дрелькой крутил. Краска была густая = сделан был красконагнетатель бак на 20 литров из рессивера - и краска подавалась под высоким давлением - 4-6 атм в краскопульт. Подается отдельным шлангом в нижний штуцер краскопульта. Краска просто вбивалась в стену - старое дерево, всё в щелях - нормуль прокрасилось. Держалось очень долго.
у меня есть и новый ременной компрессор Фубаг с 50л рессивером,производительность 320л/м и краскопульты HVLP Войлет H 827( 2 дюзы - 1,4 и 1,7, потребление 156 и 218 соответственно) есть еще Войлет H 2000 дюза 1, потребление 148 .Но показатели из описания. Брал я все это для столярки - небольшие изделия лачить надо. Дико жалею что не всял со 100л рессивером.
Опыта работы с краскопультами у меня нет , вот я и боюсь, за ворота с его помощью браться - маловаты показатели думаю... Или я не прав?
Чтоб вьехать в процесс краскопультирования - время нужно, а сейчас стройка эта все время отнимает!!
А*красконагнетатель этот что из себя представляет? Неужели только им густые краски наносятся??
ASG6 написал :
Красконагнетатель заводской - с мешалкой внутри, а система у всех одинакова.
Бак металлический (лучше нержа или луженый, чтоб не ржавело), горловина с крышкой, манометр, спускной клапан - в нештатной ситуации сбросить давление и при разборке инструмента. Патрубки входные для воздуха и выходной внизу для краски. Шланг кислородный, маслостойкий. Краны не забываем на выход краски.
Если неохота заморачиваться с подкачкой воздуха в бак - то я просто рукой закрывал сопла целиком в пистолете и включал подачу воздуха - и воздух накачивался в бак, поднимая давление там и ПЕРЕМЕШИВАЯ краску .
ASG6 написал :
Это для больших обьемов наверно - Красконагнетатель то...
Краска в БАКЕ. Обьем красконагнетателя - 20 литров. Поэтому поддерживается постоянство давления краски в системе. Можно налить и 1 литр и поллитра и 10 литров.
ASG6 написал :
А в Описании ПФ :
60-120
Или кистью, по старинке???
Зачем сразу кистью? Разбавляя краску, подгоняя ее вязкость под особенности Вашего оборудования, Вы всего лишь уменьшаете ее сухой остаток. Следовательно, пропорционально степени разбавления, падает укрывистость, и возрастает количество слоев материала, которые необходимо нанести. Если Вы готовы мириться с необходимостью нанести 3-5 слоев, но не махать валиком- краскопульт Вам в руки.
Вот еще нашел чего(разбавление водоэмульсионной краски
Черезмерное разбавление материала, будь то краска или лак, приводит (всегда) к потере первоначальных свойств. Есть в продаже концентраты краски, но на них производитель указывает пропорции разбавления: 1:1, 1:2 и т.д. Эти инструкции пишутся не с "потолка". Например, краска Medallion (Valspar) при полном высыхании и без разбавления (по рекомендации производителя) с трудом поддаётся шкурению, при добавлении литра воды на четыре литра материала легко смывается тёплой водой с мылом при том же времени высыхания, что и в первом случае.
Это не показатель, время высыхания в случае разбавления водой должно быть больше + больше слоев нужно наносить чтобы добиться той же толщины покрытия, тогда и шкуриться будет также.
*- Да нет! В этом случае краска уже смывается, хоть два месяца её суши (проводили эксперименты), не разбавленная изводит три-четыре листа шкурки до появления потёртостей.
Получается что количество слоев не спасет?
d_redkin написал :
В топике речь идет про пневматическое распыление ПФ-115 и МЧ-123, а не про ВД материалы. ГОСТ, в котором прописано разбавление уайтом или сольвеном в пропорции не более 1:1 (ГОСТ 6465-76: Эмали ПФ-115) описывают только нанесение в быту (Приложение 1. Способ применения эмали пф-115, предназначенной для розничной торговли), особенности распыления они не описывают. При использовании распылителя вязкость уменьшают до 15-20 секунд и наносят N -е количество слоев до достижения требуемой толщины и твердости покрытия. Толщину и, в последствии, твердость, контролируют соответствующими лабораторными средствами. По поводу разбавления ВД материалов достоверной информацией не обладаю, но смею предположить, то будет аналогично
