Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста,
требуется душевой уголок, ассиметричный, размером 80х100 см, 1/4 круга, стеклянные распашные двери.
Долго искал информацию в интернете - вышел на двух производителей - Kermi и Huppe.
Проблема в том, что нельзя нигде посмотреть-пощупать - все только на заказ, цены "выше среднего" и непонятно где брать поддон (в частности для Kermi).
Есть ли еще уголки других производителей (по моим параметрам)?
На что обратить внимание при выборе?
Что лучше/хуже?
Вообще - готов выслушать любые советы по озвученной теме ...
Асимметричный поддон проще сделать из мозаики. Тем более, что у Huppe любой готовый стоит около 1т. у.е. Далее следует найти
опытного и неглупого менеджера, чтобы все правильно заказать. У Huppe, как и у других подобных производителей имеется возможность
"изготовить" конструкцию под необходимые размеры. Только вот не всегда при монтаже все гладко выходит. Так что лучше, имея время для
маневра, заключить договор с достаточно крупным дилером. Нет централизованного представительства по данной фабрике. Переговоры по рекламациям обычно долгие и не всегда с первого раза все получается. Люди по несколько раз перезаказывают детали.
Но при этом Huppe - это лучшее из более-менее широко представленных в регионе элитных фабрик.
Про Kermi не в курсе, не встречал. Есть Duscholux, Koralle, Duka..., но кто оперативно поможет при проблемах у этих фабрик - сказать трудно.
Еще, говорят, у нас (в Москве) можно заказать изготовление кабины по размерам... Но из чего это будет сделано - вопрос.
Проще, конечно, со стандартными изделиями.
Kermi - хорошие кабины. Себе заказывал такую. Кабину делал без поддона, установив дренажный канал.
Рассматривал вопрос заказать душевое ограждение в Москве - получается в среднем в полтора-два раза дороже.
С уважением,
Станислав Миронюк
Посмотрел сегодня прайс Хюппе. Есть поддоны 80на100, есть распашные и раздвижные конструкции, стандартные под этот поддон, т.е. сравнительно не дорогие, не как "студийные" варианты, изготовленные под конкретное место.
