#2596440
Приветствую всех!
Планирую протянуть кабель в плинтусе от квартирного щита до спальни. Но на пути у него будут 2 дверных проема.
Посоветуйте, пожалуйста, как их грамотно "обойти"?
Т.е. кабель видимо нужно пустить по периметру дверной коробки, но вот как его туда правильно крепить, чтобы это было безопасно, эстетично и т.п.?
BigOwl написал :
Приветствую всех!
Решая схожую проблему заложил кабель в пол и дверные проемы при этом этом мне даже помогли - т.к. позволили делать прямые штробы для закладки пластиковых труб под кабель. И хотя у меня в трубах под полом лежит слаботочка (ТВ, интернет, телефон), но думаю туда и силовые кабели можно заложить - при необходимости.
Подробнее - здесь
Реклама
Автоматические выключатели ВА47-29 IEK
Новое поколение: еще надежнее и безопаснее.
Опломбировка заглушками IEK. Защита от поражения током! Подробнее
viksh72 написал :
Я тоже думал, что хорошо бы в полу под дверью кабель пропустить, но у меня - старая квартира, пол деревянный (из досок)... в общем как-то слабо представляю, как это можно было бы правильно сделать
Да, и еще вопрос: какой кабель лучше использовать для прокладки в плинтусе?
Он ведь должен, наверное, удовлетворять каким-то особым требованиям с точки зрения безопасности?
А то на полу его ведь и водой может залить, и ребенок имеет возможность до него добраться и т.д., и т.п.
BigOwl написал :
Тот-же что и для всех жилых помещений, ВВГ-нг- LS. Никаких дополнтительных требований нет.
Можно скрыть, в углублении под обналичкой пластиковый короб.
ПPOPAБ написал :
Т.е. не страшно, если его например зальет вода, разлившаяся по полу?
ПPOPAБ написал :
А если пластиковый короб не помещается под наличники, можно провод прямо под ними проложить или это неправильно с точки зрения пожарной безопасности?
BigOwl написал :
Естественно.
BigOwl написал :
Можно углубить/заглубить...
BigOwl написал :
Зависит от степени горючести материала обналички, должен быть указан в сертификате.
ПPOPAБ написал :
Ну наличники на дверях будут деревянные или ДВП... Получается, придется провод под ними все же в кабель-канал запрятывать и как-то углублять/заглублять его
BigOwl написал :
А зачем Вам пластиковый короб? Есть специальные пластиковые плинтуса с готовыми кабель-каналами.
BigOwl написал :
Да не надо их обходить - забуриться через стену и все.
haramamburu написал :
Ему надо не на другую сторону стены, а на другую сторону дверного проема - по той же стене...
Это если надо через стену в другую комнату провод протянуть.
А у меня-то вопрос был: если вдоль стены (в плинтусе) провод тянешь, а в этой стене - дверной проем, то как правильнее провод вдоль этого дверного проема протянуть (в этой же комнате, на этой же стороне стены).
SVKan написал :
Точно! Опередили Вы меня с ответом
viksh72 написал :
Ну вдоль стены я в плинтусе и хочу протянуть. А вот если дверной проем "огибать" проводом под наличниками, то, как я понял со слов ПРОРАБа, просто под наличники провод запихнуть нельзя (т.к. они горючие). Выходит, что под наличники нужно еще короб запихивать, а уже в него - провод
Хотел попроще да побыстрее отделаться, но что-то не уверен, что "заглубить" этот короб в стену будет просто (в квартире-то мы живем, пылищу разводить не хочу ).
В голову лезут еще всякие варианты типа проложить короб под цвет наличников вокруг наличников или вообще вместо наличников использовать широкий короб подходящего цвета Но это наверное дико будет смотреться?
BigOwl написал :
Ну вдоль стены я в плинтусе и хочу протянуть. А вот если дверной проем "огибать" проводом под наличниками, то, как я понял со слов ПРОРАБа, просто под наличники провод запихнуть нельзя (т.к. они горючие). Выходит, что под наличники нужно еще кабель-канал запихивать, а уже в него - провод
Хотел попроще да побыстрее отделаться, но что-то не уверен, что "заглубить" этот кабель-канал в стену будет просто (в квартире-то мы живем, пылищу разводить не хочу )
Если дверной проем один, то можно пойти по плинтусу - но в другую сторону. А вообще-то обычно в дверном проеме под наличниками места более чем хватает - ширина двери стандартна, а размеры дверного проема часто сильно больше. Потому даже частенько распорки ставят - чтобы вся конструкция не упала.
viksh72 написал :
это когда строители схалтурили и щели не заштукатурили/запенили. Вообще-то никаких щелей быть не должно.
Alexiy написал :
Ну теоретически - не должно быть, а вот практически - получаются.
viksh72 написал :
Ну у меня так получается, что в какую сторону не иди, все равно на пути дверные проемы встречаются.
viksh72 написал :
Обнадеживающая мысль Спасибо! В общем-то мне двери как раз надо бы поменять, так что буду надеяться, что при установке новых дверей под наличниками или под дверной коробкой останется место и для короба.
Alexiy написал :
Придется, когда буду новые двери себе ставить, немного схалтурить
BigOwl написал :
лучше сразу заложить ПВХ-гофротрубу на всякий случай. После при необходимости просунете троссик и протащите кабель.
Alexiy написал :
Спасибо за совет. Так и сделаю.
BigOwl написал :
Можно приклеить с тыльной стороны обналички скажем...- паронит толщиной пару миллиметров. А затем "просто провод запихнуть".
ПPOPAБ написал :
а ещё в местах соприкосновения с дверной коробкой и деревянными пробками - в местах, где к ним коробка крепится... всё паронитом или асбестом обклеить, чтоб нигде к деревяшке кабель не прикасался непосредственно. Только через дополнительную негорючую или хотя бы нераспространяющую горение прокладку
Alexiy написал :
Уфф, попытаюсь-ка я для начала туда короб запихнуть, это как-то попроще мне представляется
К тому же асбест - вроде как не шибко полезная для здоровья штука, а для меня вопрос безвредности - принципиален (не столько для меня лично, сколько для моей семьи в целом ).
BigOwl написал :
Зачем? - если рассматривать данную прокладку как скрытую в "деревяшке" - все равно не катит.
"Не катит" - в смысле, что провод (ВВГнг-LS) в ПВХ-гофротрубе или коробе, спрятанный за дверной коробкой или наличниками - не пожаробезопасный?
BigOwl,
пардон - а что Вы такое хотите поставить в спальне что туда обязательно надо отдельный кабель тянуть?
BigOwl написал :
по ПУЮ - да
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
viksh72 написал :
BigOwl,
Да я может не то, что отдельный кабель, а даже два отдельных кабеля туда протяну: один - для приточной установки, другой - для розеток Просто дом - старый, розетки и проводка - тоже.
