#2596590
Доброго времени суток.
Уважаемые мастера, подскажите как можно опустить инсталляцию - упираюсь в слив. (предположительно от чистого поля будет выше на 6 см от нормы)
Уголок от инсталляции имеет сужении (несет он какую нагрузку?) сейчас опущен максимально до сужения (см. фотку).
Можно ли найти такой уголок с диаметром 110 по всей длине. или есть другие решения? Разбирать стояк у соседей не хочется.
Спасибо.
я правильно понимаю, что мне не подойдет? (маловато (85) до центра трубы)
Реклама Ремонт за 60 Секунд!
Быстрый пено-клей Tytan 60 Секунд приклеивает все! Гипсокартон, OSB, минвата, XPS/EPS, плитка и тд.
Подробнее
Поменяйте на стояке тройник 90*на тройник 45*(воткните отвод 45*),воткните в него гофру,которую выдвините (с запасом).Она заменит трубу между инсталляцией и WC.
Приобрести колено 90/90, плоский переход 110/90 (у инсталляций viega такие), обрезать колено.
Aleksey2011 написал :
Aleksey2011, Разверните тот тройник, что на стояке на 90 или 45, далее в него отводы соотв. 90 или 45 под необходимым углом.
