#2597331
Добрый день,
Прошу проверить схему квартирного щитка, дом новостройка, стояк пятипроводный (PE рисовать не стал, подразумевается что она пойдет сразу на шину щитка и с нее по потребителям без всякой коммутации). Вводный автомат от строителей стоит на 63А, менять его на меньший номинал смысла не вижу, учитывая ввод в квартиру 10 квадратов. Щиток на 24 юнита вмурованный в стену, поэтому нужно вписаться в этот фактор. Разводка розеток ВВГ3x2.5, плита ВВГ3x4, свет ВВГ2x1.5. Потребителей старался раскидать по фазам более-менее равномерно (холодильник, полотенцесушитель работают круглый год, бойлер и кондиционеры с мая по сентябрь. Вредных потребителей (кондиционер, плита) тоже на одну фазу посадил.
Сразу вопросы:
  1. Контактор нормально-разомкнутый, т.к. все время через обмотку будет течь ток. Как насчет тепловыделения? Возможно ли вместо него поставить нормально-замкнутый (т.е. ток течет через обмотку во время аварии), но нигде таких схем не встречал - видимо не спроста?
  2. После УЗО нули все объединяем на общую шину или для каждой группы должна быть своя, отдельная шина?
dinosaur написал :
свет ВВГ2x1.5.
Все линии нужно выполнять трёхпроводными.
dinosaur написал :
плита ВВГ3x4
Какова мощность плиты?
dinosaur написал :
  1. После УЗО нули все объединяем на общую шину или для каждой группы должна быть своя, отдельная шина?
Для каждого УЗО своя шина (после него).
Victor написал :
Куда простите PE на лампочке ильича цеплять? Ну и проводка это данность, с которой бороться я не готов - ремонт сделан, провода замурованы... единственное хочу сопли в щитке и распределительных коробках после узбекских "мастеров-универсалов" прибрать - там ужас-ужас что творится как оказалось.
Victor написал :
В паспорте не нашел ответа на вопрос обычная варочная панель, 4 конфорки.
Victor написал :
От за это - спасибо.
dinosaur написал :
У вас точно 3 фазы? получаеться что у вас более 30 кВт на квартиру.Захотите чтоб люстра была на два включения,где еще жилу возмете? кабель у вас 2*1,5.
dinosaur написал :
плита ВВГ3x4
Нужно 3*6.
дружба написал :
Фазы точно три, про более 30кВт - сам в шоке (аттракцион невиданной щедрости какой то)
дружба написал :
Не захотим свет по зонам раскидан (люминисцентные, споты) и на разных выключателях сидит, люстр в привычном понимании нет. Но на будущее - учту, спасибо за наводку.
дружба написал :
Нужно 3*6.
Соврал. 3*6 он и есть (сравнил с куском четверки).
dinosaur,Электрический счетчик у Вас в эт. щите однофазный или трехфазный?
Трехфазный, двухрежимный. С двух сторон обрубается двумя строенными автоматами на 63А (он на лестнице, поэтому рисовать его не стал)
dinosaur написал :
Так бы сразу и сказали, а то я подумал что Вы ещё на стадии планирования.
dinosaur написал :
На корпус люстры под соответствующий зажим (при его наличии).
dinosaur написал :
Возможно ли фото эт. щита, очень интересно?
Bladiclab написал :
Victor написал :
Сорри, не ясно выразился. Я на стадии планирования как ужас в порядок привести. Вот что есть сейчас в кварирном щите - какой либо логики в проводке не вижу (зато вижу номиналы автоматов 40А, 25А).
Victor написал :
Понял. В будущем учту.
dinosaur написал :
Порядок наводить нужно!
Вот и я о том же - выкинуть (в переносном смысле) комплектующие с завышенными номиналами и затем с вашей помощью сделать более-менее правильно.
dinosaur написал :
Это С16 с одной фазой на плиту завышенный номинал?
Почему три фазы на нее не кинули? Если тянуть одну фазу, то автомат 32А надо. И провод 3х6.
Узо на вашей схеме заменяем с 40А на 63А. Иначе погорят нафиг. Ни сверху не защищены ни снизу.
Под такой аттракцион неслыханной щедрости я бы бойлер не стал вешать. Поставил бы трехфазный проточник киловатт на 15-18...
SVKan написал :
В данный момент имеем C40 на освещение одной комнаты, С25 на освещение другой, С25 на розетки и т.д. Думаю это не комильфо.
SVKan написал :
Хм, а три то зачем? Ее можно подключить к двум фазам, можно к одной поставив на две L клеммы перемычку. Не кинул потому что понадеялся на специалистов-универсалов, не стал вникать и перепроверять, а оно вон как оказалось. Да, в инструкции к плите все же нашел потребляемую можность - 7.1 kw, получается действительно 32А нужно на эту линию. Спасибо, исправляю.
SVKan написал :
Ок, видимо тут лучше перебдеть, чем недобдеть (вряд ли в жизни возникнет ситуация что буду кушать хоть по одной фазе 40А).
SVKan написал :
А это уже вопрос религии - мне с накопителем комфортнее, и местро ему нашлось в сантехническом шкафу, так что снаружи его не видно.
В догонку вопрос - имеет ли смысл поставить трехфазное УЗО, например Hager CDA463D, из плюсов вижу экономию места на рейке, стоимость, отсутствие необходимости раскидывать рабочий ноль на разные шинки. Из минусов - если какая нибудь линия начнет парить моск, то ее поиск будет происходить в темноте и с матами (хотя автоматами можно достаточно быстро ее локализовать). Что скажете?
dinosaur написал :
Вы сами и ответили на свой вопрос.Выбирать вам!
Выкладываю итоговую схему, с учетом замечаний всех комрадов. Одобрям-с или еще есть баги? Для работы в щитке провода ПВ3-6 будет достаточно учитывая номиналы?
dinosaur написал :
Если так, то да.
На вашем фото хрен что прочитаешь. Ничего не видно.
dinosaur написал :
Плиту можно подключить на одну фазу. Но это делают когда на квартиру в принципе только одну фазу дают...
Трехфазная сеть это такая штука, которая любит равномерную нагрузку по фазам. А плита это самый мощный потребитель в квартире. Включите две-три комфорки и влегкую наберете киловатт 5 на эту фазу. Остальные при этом будут нагружены много слабее. Если подключить плиту на три фазы, то нагрузка будет распределяться на все три фазы гораздо более равномерно.
А вы, для усугубления проблемы на эту же фазу еще повесили два сплита, которые еще добавят нагрузки прилично...
dinosaur написал :
Если даже на входе вода около 10 градусов, то при мощности в 18кВт, проточник выдаст около 9 литров в минуту - можно вполне комфортно мыться под душем. Так что неудобств не будет.
Зато проточник компактнее, не нужно ждать пока вода нагреется и не нужно тратить электроэнергию на поддержание воды в горячем состоянии - то бишь он экономнее. Греет ровно столько сколько надо и только тогда когда надо...
dinosaur написал :
Если нет трехфазных приборов, то смысла немного.
В плюсах - экономия средств и места в щитке. Главный минус - на любой чих отрубится вся квартира, включая свет и холодильник...
dinosaur написал :
Мощность сплитов какая?
ПВ3-6 хватит.
SVKan написал :
ПВ3-6 хватит.
800 Вт макс.
SVKan написал :
Плиту можно подключить на одну фазу. Но это делают когда на квартиру в принципе только одну фазу дают... Трехфазная сеть это такая штука, которая любит равномерную нагрузку по фазам. А плита это самый мощный потребитель в квартире. Включите две-три комфорки и влегкую наберете киловатт 5 на эту фазу. Остальные при этом будут нагружены много слабее. Если подключить плиту на три фазы, то нагрузка будет распределяться на все три фазы гораздо более равномерно.
Я это сейчас понимаю, но к сожалению изменить уже ничего не могу - проводка это данность замурованная в стену. Так что нужно оптимизировать то, что имеется.
SVKan написал :
Руководствуюсь тем, что готовить я не люблю (точнее по факту плита включается 1-2 раза в месяц пельменей сварить и задействованы далеко не все конфорки при этом. Сплиты также работают вдвоем крайне редко. Как бы Вы раскидали потребителей по фазам в моем случае?
dinosaur написал :
Если так, то пусть останется.
Если потом это существенно поменяется, то можете пересмотреть распределение по фазам...
dinosaur написал :
На одно УЗО все вешать не есть гуд... Если что потухнет все сразу ) Свет по любому надо запитать отдельным автоматом без УЗО, бойлер, розетки и свет в ванной я бы подключил через отдельное УЗО с током срабатывания 10ma
Designman написал :
Вроде как на форуме сошлись что 10мА это уже паранойя. Про свет от отдельной ветки подумаю, с другой стороны в случае выключения узо ничто не мешает отключить все линии кроме света и снова его включить, и затем уже разбираться в причинах сработки. Да и места в щитке при текущей раскладке 23 юнита, вакантное место всего лишь одно...
dinosaur написал :
Нет, это необходимость.
Ну как сказать, в свое время проводил эксперимент: помещал в чугунную ванную полностью наполненную водой кусок оголенного провода подключенный через УЗО, по итогу 10ma выбивало, а 30 нет... Причем все УЗО были известного производителя и ванная была подключена к СУП.
И если через вас потечет ток хотя-бы в 20ма то поверьте вам будет совсем не комфортно, правда при таком токе фибрилляции быть еще не должно...
Ознакомьтесь на досуге:
dinosaur написал :
До щита в темноте еще добраться нужно - как вариант можно поставить парочку автономных аварийных светильников.
Designman написал :
Ну как сказать, в свое время проводил эксперимент... И если через вас потечет ток хотя-бы в 20ма то поверьте вам будет совсем не комфортно, правда при таком токе фибрилляции быть еще не должно...
Ванна пластиковая, трубы пластиковые... Но ход мысли понял. Если диф поставить на эту линию 16А (например Hager ACA916D 16А), получаем 24 юнита в щитке и такую схему:
Ну вот это уже намного лучше - для полного счастья не хватает только отдельного автомата на группу освещения ) И вообще я бы на фиг выкинул контактор и реле контроля фаз т.к. у вас нет 3х фазных потребителей и это не шкаф АВР, а поставил-бы в качестве защиты от переняпряжения после вводного автомата 3 мощных варистора между каждой фазой и нулем или ОПН заводского производства было-бы намного дешевле и эффективнее.
Designman написал :
Ну вот это уже намного лучше - для полного счастья не хватает только отдельного автомата на группу освещения.
Все таки думаю что УЗО будет не лишним в этой линии (имею ввиду "противопожаную" функцию).
Designman написал :
В описании на сайте Hager это именно реле контроля напряжения (реле контроля фаз это EU300), за год проживания в доме были два случая ненормального поведения питающей сети (лампы в пол-накала, холодильник ревет благим матом). Можно подробнее про "три мощных варистора между каждой фазой и нулем или ОПН заводского производства". Варисторы от падения напряжения вроде как не спасают, только от превышения?
