#2597934
Собст-но вопрос в шапке. 6 квадратов мозаики. Четверо скоблят , за целый день 2 квадрата сделано. Нет ли реактива или жидкости какой для растворения затирки. Ацетон и уайт спирт и уксус проверил -не берет
Ничем. Только механически. Риск испортить плитку очень велик.
timonja написал :
Ничем.
Как это ничем? Яд есть противоядия нет?
rumbox133 написал :
У Литокола есть, несколько средств, очищали. Не мешало бы знать какая затирка, производитель.
ждите ещё день...) смывки есть..но как тут уже написали можно и цвет смыть...хотя у вас стекляшки ...может и нечего обойдётся... а так руки и кислота..
TARLEV написал :
Саму затирку только механически. Налёт от затирки да, убрать можно. Автор написал
rumbox133 написал :
застыла эпоксидная затирка
тяжёлый случай, тем более с мозайки ...
timonja написал :
Из швов, да.
timonja написал :
Я так полагаю, если ей стали затирать мозаику, то очистить нужно не швы, а именно налёт.
TARLEV написал :
Я тоже так полагаю. Но, чтоб спросить совета у людей, нужно внятно излагать суть проблемы. Затирка и налёт от затирки абсолютно разные вещи, извини
TARLEV, но это больше к автору темы относится. Любая эпоксидная затирка кислотостойкая, она и предназначена для этого. Если разговор про белесый налёт, без проблем убирается щавельной кислотой и ей подобными.
Затирка литокол, мыльный раствор проданный вместе с затиркой справляется плохо. Речь идет о швах, которые залили мозаику, их то резцами срезали, сегодня уже скоблить придется. Налет эпоксидки ацетоном худо-бедно снимается, про швы кто посоветует чего еще? их(швы) в нормальный вид привести чем, даже после чистки об них обкарябаться можно(ванная)
rumbox133 написал :
Вряд ли что либо можно посоветовать, кроме удаления затирки из швов или полного удаления вместе с плиткой. А если не секрет, как так получилось и чья вина, если она есть?
Плитка чиста. Ходил ходил, взгляд на фен упал, попробовал........
В моем случае идеальный вариант оказался!!!проблема решилась!!! Респект откликнувшимся.
timonja написал :
если она есть?
хороший вопрос
rumbox133 написал :
это самый правильный вариант, если фен нельзя использовать, есть такая вещь:
rumbox133 написал :
Маленько слукавил). Плитку от наплывов затирки действительно очистили, и глянцевая мозаика блястит, но матовая осталась под пленкой эпоксидки. Испробовав белизну, утенок итп, не теряя надежды), везу мед спирт и электролит, авось получится.
rumbox133 написал :
везу мед спирт
Это лучше вовнутрь ...
rumbox133 написал :
электролит,
Бесполезно. Вообше, самый простецкий способ - водка, но по свежаку.
timonja написал :
водкой не пробовал, не должна брать, нагрев + щелочь
paltus написал :
не должна брать,
Я серьёзно. На личном опыте (увы) давно проверено. Щелочь наоборот, бесполезно, травили каустиком и пр.- бесполезно. Кислоты только.
timonja написал :
в инструкции любой эпоксидной затирки написано - кислотостойкая, а вот средства для читки цемента кислотные
нормальный эпоксид, не только устойчив к щелочам, но и к кислотам.
на глянцевой поверхности, вы его отполировали (если не счистили механически), и он стал менее заметным, если поцарапать, то, скорее всего можно будет увидеть его "побеление".
не в тему, делал проварку ПВХ самим же материалом (так называемые скрытые швы), после подрезки, обычно шлифуют мелким абразивом, чтобы вернуть блеск, протирали поверхность растворителем, он "поджигал" поверхность и она становилась опять глянцевая.
gans gr написал :
на чистящих средствах для эпоксидки как правило написано щелочной и никогда кислотный
ну вот, кому интересно, можно глянуть на плитку
paltus написал :
Про саму затирку согласен и писал об этом - эпоксидная затирка кислотостойкая. Только речь шла об удалении налёта, а не затирки, а это совсем разные вещи, да и времени ему, судя по всему, немало уже ...
gans gr написал :
А оно так и есть, скорее всего ...
timonja написал :
я вас начинаю плохо понимать, после смешивания компонентов эпоксидная затирка становится однородным веществом, не дает никакого налета или высолов, если "налет" это пленка затирки - это и есть сама затирка со всеми свойствами, если нет - никакого отношения к затирке не имеет.
paltus написал :
Хорошо, скажу по-другому, высохший размытый слой эпоксидной затирки с пор матовой плитки щелочью, что предлагает производитель, убрать не получится. ИМХО.
строительный фен, с регулировкой температуры - на минимум. эпоксидка размягчается и счищается лезвием.
  • это след от синтетической смолы, основного компонента эпоксидки. свежий, часовой давности, хорошо убирается спец.средством литоколовским или спиртом, обычной водкой. кристалловской лучше.)
    старый налёт, смола, схватившаяся с отвердителем, - Палецкий как-то советовал смывку для эмали. но есть и ядрёная литоколовская аналогичная смывка -Литострип. жутко токсичные вещи.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
timonja написал :
давайте обсудим по продуктам, что конкретно предлагает ваш производитель?
paltus написал :
"Мой" производитель ничего не предлагает, разговор ведь пошёл от ваших слов
paltus написал :
а это, извините, от лукавого, один раз очистит, другой нет. Нравится вам щёлочь, ради бога, трите щёлочью. Вообще, если по-чесноку, три хоть чем, но если изначально испорчено, то настоящий вид, так как должно быть сделано изначально, уже вряд ли чем вернёщь. А загоняться можно и кислотами, и щёлочью, и феном со шкрябалками ....
timonja написал :
не хотите обсуждать - не надо этих общих фраз...
Алакс написал :
Совершенно верно! Импортная вонючая смывка для красок разьедает и эпоксидный налет. Мне кажется, эта гадость всё разьедает. Последним пациентом был измазаный краской водяной счетчик (пластиковая прозрачная крышка) ..так он и крышку разьел ..пришлось потом ее назад полировать для прозрачности
Смывка для краски очень помогла! Купил в автомагазине body 700 . После нанесения пленка на порядок легче чистится.
rumbox133 написал :
А то!
