#2598252
Плитка положена, но цемент (даже не клей) в швах не был вытерт. На данный момент все схватилось так, что и щетка металлическая на дрель это очень плохо берет. Все разборки сводятся к просто к словам.
1)Существует ли снип или гост какой то, на который можно опираться при требовании исполнителю? 2)Есть ли вещество, которое облегчит удаление цемента?
  1. Если между Вами исполнителем существует договор, то это забота исполнителя. Затирать, ведь, ему? Или будет кто-то другой? А почему, если не секрет, не клей?
  2. Есть, но может облегчить удаление и под плиткой тоже. Есть инстумент: ручной - пара лезвий с напылением (долго и рискованно), электрический - GOP и аналоги (быстро и аккуратно).
Владимиp написал :
Где уложена плитка?
За Байкалом написал :
Где уложена плитка?
В Новосибирске.
Мартин написал :
В Новосибирске.
Может русского языка не понимаешь? Тогда так: В каком месте? Теперь еще посмейся.
На полу. Договора на отделку нет, это косяк застройщика. Пункта про плитку там нет ессно. Почему не клей? Ну потому что клей еще как то оттирается, а это вообще камень. Плитка керамогранит серого цвета.
Насколько понял можно оттереть щавелевой кислотой, но побаиваюсь, что и плитка отстанет. Это как бы самый последний шаг..
Владимиp написал :
Наличие именно письменного договора - не обязательно.Достаточно и устного. И самого факта выполнения работ за вознаграждение.
Т.е. судится можно
Ладно, давайте без эмоций.
Если субстанция, которую Вы называете цементом, он (цемент) и есть, то оттирается влажной тряпочкой без танцев.
Отсюда, не цемент + упоминание о дрели. Из почти неоттираемых знакомы две (субстанции): эпоксидная затирка и мегаклей ВетонитРеновейшнФикс.
Что, на Ваш взгляд не оттирается: то, чем вероятно затёрты швы, или то, что внутри швов (между плитками), что сможет помешать последующей затирке?
И... нам картинку, аль чертёж...
Viktor__s написал :
Т.е. судится можно
Ну, если только по закону гор...
Мартин написал :
ФИО и адрес прописки "мастера" д.б известны, идете в мировой суд по своему месту жительства - несете иск- мол так и так - ФИО такой-то обещал выполнить работы, выполнил,деньги получил, но не качественно оказалось все сделано, прошу деньгу с него взыскать и мне отдать + деньгу на исправление,утилизацию и покупку новых материалов, а также моральный ущерб. Полгода времени займет точно. Главное - зафиксировать состояние - желательно экспертом, назначенным судом (будет экспертиза (месяца два уйдет на это точно),если "мастер" с претензиями не согласится) и можно делать ремонт. И так по каждой работе? штукатурка,шпаклевка, электрика,стяжка, сантехника,покраска,обои, окна и т.п. Лет через дцать - будет у истца бесплатный ремонт + новая профессия - юрист
Владимиp написал :
Вот тут и не понятно. Клей или раствор в швах не вытирают, а удаляют. Какая нах химия! Только механическим способом. Оочень нудная работа. Мне удавалось после других отчистить шов всего на 2-3 мм острым сапожным ножиком. Потом затер.
Хорошо, фотку сделаю сегодня. Стало быть нет вариантов привлечь к букве закона? Вот уже и СНИП "Полы" пролистал, о ляпах цемента и вообще нормах укладки керамики там нет. В договоре только есть - "на полу укладка керамогранита". А как он уложен, заляпан ли пол - это уже дело десятое.
Не вытирают и не удаляют. Ибо нигде, кроме как на поверхности стены/пола/плитки, клея быть не должно.
Мартин написал :
Чего то я Вас не понял. Было сказана в швах остался клей. Исполнитель не хочет его удалять!
Наш гражданский кодекс
Статья 721. Качество работы
  1. Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода
Например, в
Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001
Глава 3 "Строительные работы"
Сборник 15 "Отделочные работы" ТСН-2001.3-15
(введены в действие постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2006*г. N*900-ПП)
есть
Таблица 15-139. Затирка швов плитки с применением сухой смеси
Мартин написал :
что за ГОП?
Владимиp написал :
есть спец расшивка для швов с алмазным напылением
всё - к лучшему?
Viktor__s написал :
А где, стесняюсь спросить, здесь подрядчик? И..., соответственно, заказчик?
Viktor__s написал :
отсутствие, в контексте статьи, отсутствие его условий (или их неполнота), а не отсутствие самого договора.
Viktor__s написал :
Специально болдну/ундерлайндну слово сметные. Про территориальные промолчу. В Новосибирске, допускаю, возможно иное.
Viktor__s, слив засчитан.
koris написал :
Про неё и говорил:
Мартин написал :
koris написал :
что за ГОП?
Вот такецкая штуковина:
и фильму посмотреть можно! У мну ееесть.
Мартин написал :
Про неё и говорил:
это я уже потом понял
Мартин написал :
не видел такого... Есть у Боша Ротозип, кажется - спецом для плитки инструмент:
всё - к лучшему?
koris написал :
Моя взялась чистить и без того чистый шов такой штукой. Рука соскочила - на глазури царапина, на глазах - слёзы, естественно. На том месте давно варежка для горячего висит...
koris написал :
не видел такого...
Брал для разовой работы - сместить границу уложенного ламината ближе к оси уже установленной дверной коробки (выпилить прямоугольник). Коробка ни разу не пострадала.
Работать ГОПом - ГОПНИЧАТЬ. Слово не моё, но впервые увидел здесь. Аппарат решил оставить в хозяйство.
Фотки
фото1 - пытались тяжелой дрелью с металической щеткой bosch. Как видно размазалось, появились следы от металла.
фото2 - исходная ситуация.
Мартин написал :
Опять же из ГК РФ
По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его
Сами найдете среди двух персонажей (один из них деньги платил и другой - делал) или подсказать?
Мартин написал :
Гражданский Кодекс БОЛЬШОЙ.Там есть в части 1 раздел 2, а в нем подраздел 2, который называется "Общие положения о договоре"
В частности "Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма."
Если они должны быть письменные или там нотариально заверенные - закон отдельно уточняет.В Подряде такого уточнения нет.
Значит м.б. и устным.
Мартин написал :
Нормы (а они есть как никрути не измышления сторон,а нормативно-правовые акты) шли как пример к словам из закона про "требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода".
"Обычность" надо доказать - а тут бац, оказывается, эти даже напечатано и купить в магазине можно.
Viktor__s, Вы, стесняюсь спросить, практику отрабатываете, или не сдали ЕГэээ? Повторю для особо одарённых: где здесь (если не понимаете, то - в данной теме) заказчик и подрядчик? Какой договор подряда?
Автор ясно обозначил, никакого договора на отделку не было, косяк застройщика (в скобках читайте заказчика и подрядчика в одном лице).
Viktor__s написал :
Сделайте одолжение, если найдёте здесь хоть одно упоминание со стороны автора о том, кто платил деньги, кому и по какому договору...
Viktor__s написал :
Значит любой может притащить Вас, хорошо, если к мировому судье, и заявить что заплатил Вам за юридические услуги, коих Вы ему не оказали. О последствиях умалчиваю.
Viktor__s написал :
Вас когда-нибудь побьют. Так, для примера.:yu
В сметных нормах, которые Вы с таким усердием искали, нормируются лишь количественные затраты (материальные, людские, финансовые) на производство единицы продукции/оказание услуги и далее. А помахать ими в суде - ну так, если в жар бросит от мысли - а вдруг побьют?...
Вы не сдали. Приходите в следующем году.
Ну-с, продолжим. Судя по снимкам и предыдущим постам автора:
  1. Помещение нежилое, напоминает подъезд/лестничную площадку.
  2. Плитка, скажем вежливо, не очень хорошая, если всё так впитала, уложена ещё хуже, затирки там, похоже, и близко нет.
  3. Жильцы, естественно, недовольны оплаченной ими халтурой в общедомовой собственности.
  4. Надеюсь, автор не Председатель ТСЖ.
    Если не прав, заранее приношу извинения - информацией не владею и наблюдаю некоторые противоречия:
Владимиp написал :
а полтора часа спустя:
Владимиp написал :
ATLAS SZOP Вам в помощь:
или... забейте, через пару лет оттопчется/отвалится/отмоется.
Мартин написал :
Уже прошло 2.5 года. Не оттопталось совсем. Только на первом этаже у лифта.
Все выше перечисленное верно, упоминание о плитке нашел в проектной декларации.
Атлас понятен. Но хотелось бы привлечь застройщика к букве закона. Я так понимаю это не реально..
Владимиp,
СНИП 3.04.01-87
"Поверхности, облицованные бло¬ками, плитами и плитками из природного и естественного камня, должны удовлетворять следующим требованиям:
поверхности должны соответ¬ст¬вовать заданным геомет¬ри¬чес¬ким формам;
отклонения не должны пре¬вышать приведенных в табл. 13;
материал сопряжения и герме¬ти¬зации швов, размеры и ри¬сун¬ки облицовки должны соот¬вет¬ствовать проектным;
поверхности, облицованные одно¬тонными искусственными материалами, должны иметь однотонность, природным кам¬нем - однотонность или плав¬ность перехода оттенков;
пространство между стеной и облицовкой должно быть пол¬ностью заполнено раст¬во¬ром;
горизонтальные и вертикаль¬ные швы облицовки должны быть однотипны, однорядны и равномерны по ширине;
поверхность всей облицовки должна быть жесткой;
сколы в швах допускаются не более 0,5 мм;
трещины, пятна, потеки раст¬вора, высолы не допускаются..."(табл.15)
"Раствор или бетон, выступивший из швов, должен быть удален с покрытия заподлицо с его поверхностью до его затвердевания,"(табл.22)
Мартин написал :
Последний экзамен,который я сдавал - это был не егэ, а кандидатский минимум.
Вам русским языком сказано - договор м.б. устным. Бумажка - не нужна.
Мартин написал :
Автор - заказчик, тот кто делал - подрядчик. Они так называются, даже если таких слов не знают.
Договор (еще раз) -это соглашение. Если автор пустил мастера на объект, обговорил условия (что делать, объем, цену и т.д.) - значит у них есть устное или письменное соглашение, т.е. договор.Если они качество не обговорили (затирать/не затирать), то закон разрешает ссылаться в спорах на "требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода".
Мартин написал :
Может. Только бремя доказательств лежит на истце. (//"Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений"). Если я докажу,что оказал вам сейчас юр.услугу по вашему запросу, предварительно оговоривс вами существенные условия договора (цена,например) - я получу свои деньги. Я вырву у вас их из желудка (С)
Мартин написал :
Желающих давно нет Я меня вид не ботанический
Мартин написал :
Сметные нормы - это обычный местный нормативный акт. Можно в суде махать даже санэпиднормами, если в них будет сказано про затирку швов плитки. Можно и письмо с завода-изготовителя плитки, о необходимости затирки швов представить. Это лишь подтверждает слова заказчика, что затирка швов - работа, которая выполняется в обычных условиях, а не является выдумкой заказчика. Как вы помните из предыдущего нашего урока -ведь бремя доказательства ведь лежит на истце - вот он и доказывает. Правда, суд будет решать сам принимать это к сведению или нет ваши бумажки и речи. С вероятностью близкой к 100% (у судей тоже есть плитка) - будет принята позиция истца.
Мартин написал :
Ну именно поэтому я не пошел в преподавательскую деятельность - из-за таких как вы
Мой друг и однокурсник сейчас деканом работает - его от глупых студентов прямо прет
Кстати, если это такая работа застройщика - то у него прямо обязанность строить по СНИПу в ГК прописана (ст.263).
СНИП Грей привел.
Сроки обнаружения ненадлежащего качества строительных работ - 5 лет (ст.756), даже если в договоре будет меньше.
Владимиp написал :
Поэтому это очень реально. Скорей всего (если застройщик не признает брака) будет назначена судебная строительно-техническая экспертиза,которая просто определит не соответствие факта нормам снипа.
Viktor__s, вырвались на перерыв? Или первой пары нет?
Viktor__s написал :
Собственно, что мешает "очень реально", а не "скорее всего", помочь автору? Особенно, когда все подписи всех заинтересованных сторон на всех актах ввода/приёмки в эксплуатацию, давно есть...
Viktor__s написал :
СНИП Грей привел.
Грей, в отличии от Вас, осмелюсь предположить, не казуистик. Поэтому привёл СНиП, с не территориальные сметные нормы.
Viktor__s написал :
Заметно. Кандидатский минимум скачать бесплатно на высокой скорости... Лучше бы на курсы плиточников/сварщиков отправились. Пользы для общества и кошелька было бы больше...
Viktor__s написал :
И на курсы русского тоже. Вас почитать - казнитьнельзяпомиловать...
Viktor__s написал :
из-за таких как вы
Что и требовалось доказать. Если подразумевается моя скромная персона, уж не сочтите за труд, кнопочку перед "в" нажмите... Хотя, если данную фразу следует понимать в контексте "из-за таких клинических идиотов, как все вы", тогда другое дело. Кстати, перед "как" запятую забыли поставить. Нельзяпомиловать.
Viktor__s написал :
Видите, уже декан. А Вы? Только минимум?
Viktor__s написал :
Ага, впирает...
Владимиp, приношу глубочайшие извинения за небольшие досудебные прения, они первые начали...
Решитесь на SZOP, внимательно отнеситесь к рекомендациям по защите глаз и кожи. Штука едкая. Лучше и не вдыхать. В Вашем случае не разбавлять, максимум 1:2, если вторым разом.
Застройщик, мыслится мне, отмывать не будет. Ему легче переделать.
