при смене проводки в бетоне, обязательно ли кабель (nym) помещать в гофру. кабель бедет замуровываться в сету штукатуркой или алебастрой.
спасибо.
Нет ненадо.
Если делается на долго гофра обезателна! Так как можно и провод заменить и есть запас на всевозможные дефармацие строения.
Да и еще в гофре провод лучьше расеивает тепло и в случае промокание стены (соседи затопиль) он не как не сможет пробить на влажную часть стены . (конечно любой провод имеет двойную изоляцию но все же есть вероятность того что она будет повреждена при монтаже)
Здесь речь идет не о любом проводе, а о кабеле Nym, который предусмотрен для заклади в штукатурку без "гофры". Что касается замены кабеля в "гофре", то замучаетесь его менять. Относительно протечек, то Nym можно прокладывать и в земле, а повредить можно не только кабель, но и "гофру". Просто надо привлекать квалифицированных специалистов. И изоляция у Nym не двойная, а тройная.
В случае, если начнут деформироваться железобетонные плиты, то надо не менять проводку, а срочно эвакуироваться ...
nym можно без гофры. толку от неё никакого. деформациями стены провод не порвет. перетянуть через гофру почти нереально. кстати, рассеивает лучше тепло провод в контакте со штукатуркой, а не с воздухом, т.е. гофра только мешает. пробой на стену через изоляцию nym нереален
Если захотите перетягивать, то только в трубах. Гемороя выше крыши ( в смысле монтажа, штрабиловки на порядок больше ), а оно вам нада?
А можно подвесные трасы по квартире развесить и менять провод каждый день!!!
