#2600136
Друзья, подскажите что сделать в данном случае с канализационным стояком? Планировался ремонт в ванной, но после вскрытия короба закрывающего стояки, выяснилась еще и эта неприятность...
Дом 5 этажей хрущевка, живу на втором этаже.
  1. Можно ли его чем-нибудь залепить, если да то, чем?
  2. Или все таки лучше заменить часть стояка на пластмассу?
тут придётся не часть стояка менять а весь стояк.. чем лепить сказать сложно..ситуация не ординарная..
могу предлжить вот что... там где ржа мотаем бинт силекон бинт.... пока не сровняемся с остатком муфты потом резина и хомут.. как то так.
Реклама
Надёжный отечественный сварочник
Компактный сварочный инвертор ФОРСАЖ-161 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя Подробнее
stasgl написал :
Когда я был студентом, на практике в жэке мы такие болячки бандажировали(цемент и марля+сверху жидким стеклом)
На сколько надолго служил бандаж, не скажу.
ещё как вариант жестяная труба типо как на дымоходах или лист.. разрезать по полам по краям да и в середине сделать желобки под хомуты.. обматать всё бинтом с герметиком плотно...и зажать жестянкой.. но это так фантазии на тему...да и жестянщик нужен
Спасибо за ответы.
И все-таки какой вариант выбрать? Пока-что склоняюсь к замене стояка, как к более надежному, пусть и с большими затратами...
Если бы вы делали для себя, то что бы выбрали?
Менять однозначно, по деньгам это на материялы максимум 1р. За работу у нас берут 1,5рА да чють не забыл стояк канальй входит в общедомовое имущество - тоесть если мозги жко поепать то заменят бесплатно.
stasgl написал :
Не сантехник, но для себя делаю как советовал Greshnov (цементная смесь+снаружи жидкое стекло).
Раствор не должен быть жидким, а должен быть таким, чтобы руками лепить можно было. Чтобы лучше к трубе прилип можно её для начала тем же жидким стеклом смазать. Ну, а потом, получившуюся лепёшку помазать жидким стеклом обмотать бинтиком, ещё жидкого стекла и сверху припорошить сухой цементной смесью. Стоит мёртво.
Если бы для себя
Новую каналку из
бесшумной трубы
поставил бы
Victor написал :
Сделайте так как описали выше и этот бандаж простоит дольше чем весь дом.
Вначале сделаю так, как посоветовал Greshnov, а если получится не очень, тогда буду думать о замене стояка...
Всем спасибо за участие.
