#2600520
Кто откликнеться буду очень благодарен!!
У меня такая сетуация, залит ленточный фундамент, выпуска под колонны не оставлял так как не планировал их на тот момент, но сейчас хочу сделать две колонны на терассе первого этажа, просверлил 4 дырки в фундаменте под каждую колонну диаметром 24мм и глубиной 40см и посадил туда арматуру 22мм на химию фирмы Hilti, поставил деревянную опалубку 40*40 и и залил по высоте цоколя т.е. 1.5метра, выпуска арматуры остались торчать примерно по 20см, теперь я хочу связать каркас высотой 3.4м и на него одеть асбестоцементную трубу диаметром 30см, у меня возникает вопрос, труба выдержет такое давление бетона при заливке и последущей вибрации вибратором?
serji111 написал :
диаметром 24мм
24см
думаю, что вибратор трубу не разрушит, т.к. колебания высокочастотные с малой амплитудой, да и бетон будет гасить
обмотайте трубу скотчем - он довольно крепкий на разрыв - упаковок 5 уйдет
либо каркас из досок и засыпать пространство между досками и трубой песком
