#2600665
Добрый день. Делаю капитальный ремонт ванной совмещенной с туалетом в хрущевке. Не знаю с каким сливом купить унитаз. Старый был с косым, но так как канализационные трубы будут подвергнуты замене, можно ли поставить с горизонтальным прямым выпуском?
Конструкция сейчас такая (фото). Стояк находится у соседей. У меня лишь выходит труба для косого выпуска унитаза из короба около стены. Дальше труба вдоль пола идёт на кухню.
Трубу вдоль пола на кухню буду менять. Можно ли поставить унитаз с прямым выпуском вместо косого сейчас (косой выпуск на унитаз ведь не прям от соседей идёт а от той же трубы вдоль стены которая? его можно снять наверно?). Гофры ставить не хочу, говорят не надежно это.
TechNick написал :
Лучше снять, конечно.
Под прямой нужен будет эксцентрик- далеко не лучшая деталь для подключения унитазов. Либо огород из отводов. С косым выпуском будет лучше.
Кстати, сейчас перед унитазом достаточно места?
Реклама Ремонт за 60 Секунд!
Быстрый пено-клей Tytan 60 Секунд приклеивает все! Гипсокартон, OSB, минвата, XPS/EPS, плитка и тд.
Подробнее
Сейчас достаточно, но двигать дальше его не хотелось бы. Что такое эксцентрик?
Если возможно разобрать всё я конечно разберу, беспокоит вопрос не идёт ли косой выпуск на мой унитаз напрямую от соседей, замурованным в стену (наподобие крестовины)
TechNick, нужно сначала разобрать всю эту красоту чтобы посмотреть что там замуровано. Если не хочется ставить гофру (я ставлю), то должна быть техническая возможность вывести трубу из стены. А это либо короб, либо стену разбирать. А в общем-то когда труба меняется можно любой горшок поставить.
