#2603483
Возможно ли перекрасить встроенный шкаф-купэ из ДСП цвета "Ольха" в "БЕЛЁНЫЙ ДУБ" ?
Как подготовить при этом поверхность ?
Какие краски или лаки использовать ?
Если можно, посоветуйте наилучший (и дорогой вариант) и вариант средней ценовой категории ...
Никак не перекрасить.
ДСП это не натуральное тонированное дерево, а плита с "нарисованной" ольхой.
чтобы получить другой рисунок, придётся нарисовать его заново.
SunFire написал :
зашероховатить лак мелкой шкуркой, наклеить бумагу(обои) с рисунком "белёный дуб"
SunFire написал :
прозрачный водный лак.
это - дорогой вариат
SunFire написал :
  • наклеить самоклейку с нужным рисунком.
мне пришёл в голову третий вариант: заказать новый двери нужного цвета.
а где это возможно ?
где выпилят по размеру и обработают кромки ?
Приезжайте к нам, у нас в Сибири всё сделают. Здесь вам не там!
SunFire написал :
В любой фирме занимающейся изготовлением мебели на заказ.
Сами вы это вряд ли переделаете, не зная технологии и не имея инструмента.
Фирмы занимающиеся реставрацией мебели как вариант. Я работал в одной из таких там занимались новоделом заодно.
возможно есле лет цать будете маляром и компрессор надо с пистолетом....а так вам к мебельщикам
SunFire написал :
если текстура рисунка не сильно принципиальна, то можно светлой водоэмульсионкой с помощью паралонового валика попробовать сделать, поверхность мелкой наждачкой проходите, а потом прокрашиваете, возможно в несколько слоев, это зависит от желаемого оттенка, а сверху пройти прозрачным лаком, это как вариант, если уж двери будете менять, можете на старой попробовать - получится - хорошо, нет - так все равно менять будете.
