#2603946
Мастера, которые делают ремонт в ванной, кладут плитку на стены как они сами сказали "на пять точек", т.е. лепят 5 "колобков" раствора на края и центр плитки и кладут на стену. Допустима ли такая наклейка плитки на стены или нужно обязательно клеить на сплошную основу? (плитка на пол выложена на сплошную основу)
Спасибо
Укладка на "лепёшки"-по любому моветон.
Реклама
Гипсокартон (ГКЛ) ВОЛМА
Крепкий, удобный, экологичный материал
для возведения перегородок, облицовки стен и потолков. Подробнее
ну для плитки вообще то есть плиточный клей, причем разный для разных помещений, и он расчесывается под гребенку, у которой тоже разный зуб, для разных размеров плитки. А на лепешки и раствор, это имхо позапрошлый век
ntfs2 написал :
нет, на плиточный клей "геркулес суперполимер". но не на сплошной слой, а на "лепёшки". нормально? или это грозит какими-то проблемами с качеством со временем?
В пустоты попадает вода. Ничего хорошего из этого не бывает.
YYL и чо теперь, переделывать? или просто швы силиконовой пропиткой обработать можно?
Это уж Вы сами решайте. В помещении, конечно, это не так страшно, т.к. нет температурного перехода через ноль градусов.
mahbjak,
Халтурщики это а не мастера.Лень штукатурить и выравнивать стену-вот и изголяются как могут.По госту минимум 80% поверхности плитки должно быть в плиточном клее,а у хорошего мастера все 100%.
Теоретически это не супер плохо на момент укладки,пока они там все будет хорошо,но вот когда Вы начнете развешивать кучу аксессуаров по стенам-начнется геморрой на Вашу голову.Если вся плитка смочена клеем,то все равно где и что к ней крепить-она монолитна со стеной,а у Вас под плиткой пустоты-ни о какой прочности речи не может быть.Есть такая ручка поручень(часто совмещается с мыльницей),Я ее называю ручка для пьяных,ставится над ванной чтобы удобней из нее вылазить(особенно сильно пьяным),она требует под собой прочного монолитного основания,если Вы ее прикрутите на свои шарики-она оторвется вместе с плиткой при первом использовании или поломает плитку,тоже самое сделает вещалка для полотенец и полотеносушитель-они тяжелые и иногда подвергаются ударным перегрузкам,кароче по хорошему так не делают,только если денег на стройматериалы и оплату труда почти нет.
YYL написал :
ну мне кажется, если организовать нормальную вытяжную вентиляцию ничего страшного не случится. плитка ведь слабо пропускает воду, а силиконовый состав для обработки швов у меня есть, да и затирка водостойкая.
меня больше интересует вопрос прочности, но я так понял, что если на плиточный клей класть и крупные "колобки" делать, то непосредственно прикреплено к стене будет более 60% поверхности плитки, а этого достаточно для качественного "прилипания". я прав?
Если Ваша задача убедить себя, что все хорошо, то все хорошо
КАТРАН, правильно сказал, тут было фото, как ложили на лепешки и как после этого потрескалась плитка
КАТРАН написал :
80% там нет, где-то 60% по расчётам.
ну в принципе, крепить аксессуары можно в тех местах где плитка наврняка прилеплена к стене - середина и "углы"... просто сейчас уже "поздно пить боржоми", сразу внимание не обратил, а теперь половина плитки уже наклеена и просьба клеить остальное на сплошной слой уже будет выглядеть странно. а если заставить отдирать - мне кажется мастера просто ручкой помашут, нафиг им это надо...
ntfs2 написал :
а сслыку можно?
YYL написал :
моя задача узнать продержится ли эта плитка на стенах лет 5, если не колотить по ней и не загонять в пустоты дюбели под 15килограммовые шкафы...
в идеале нужно выравнивать стену под ноль а плитку под гребенку но это плюс расходы на штукатурку которая впрочем дешевле чем выравнивание клеем
mahbjak написал :
Да.
возможно и простоит но для верности сверлите осторожней и если есть там пустоты загоняйте в них жидкие гвозди
mahbjak написал :
100% халтура! Даже спорить не буду. Когда нибудь аукнется.
YYL написал :
mahbjak написал :
если это - силиконовый герметик, то это - не самый лучший вариант...
За Байкалом написал :
+100!
всё - к лучшему?
mahbjak написал :
Да, лучше переделать!!
mahbjak написал :
Конечно- не допустимо это, читайте тему:
Плитка на "плюшках"...
Колхозный "экспресс"-метод.
Главное - налепить по-быстрому и свалить.
А с дюбелями и навеской аксессуаров пусть другие (или хозяин) мучаются потом.
Такова психология халтурщиков.
у меня в ванной плитка положена на лепешки - это я узнал, когда спустя 5 лет плитки в зоне теплого пола стали бухтеть - снял руками - как оказалось - клей полностью отстал от плитки, но и клей наверно был дешевый типа юниса 21 век.Залил все пустоты между точками клеем ПВА - полет нормальный)
Это хороший клей и далеко не самый дешевый,хотя самый дешевый плиточный клей все равно держит хорошо.Отваливается смесь из цемента и песка,Мама-брат так любят работать.
ntfs2 написал :
Трескается плитка не поэтому. Трескается она, когда слои плитки и клея отходят от стены, они провисают и в итоге напряжения дают о себе знать.
mahbjak написал :
Десятилетями стоит плитка отошедшая от стены см на 1-3, только не надо на неё облокачиваться.
mahbjak написал :
Продержится, если стены грунтовали, и плитку нормально прижимали. Проблемы могут быть если слой толстый и (или) сама плитка "супердешевая"
mahbjak написал :
Боже мой! (прости Господи) ...21й век на дворе, а они всё на лепёхи лепят! Выгоняйте по-скорей этих "мастеров"
Палецкий написал :
знакомый рассказывал - работал недавно на квартире, там какая-то бабушка плитку клала. Исключительно на цемент, без использования каких-либо уровней-отвесов, в местах водорозеток плитка разрезалась и "выгрызалась" .... Короче, в месте стыка плиток, над дверью, шов разошёлся примерно на 1 см. За укладку взяла 300 рэ за метр... Уровни, отвесы, плиточный клей не признаёт, уровень ей не нужен
всё - к лучшему?
mahbjak написал :
Этих "мастеров" гнать надо взашей и делать всё самому (надо когда-то становится мужчиной).
koris написал :
Надеюсь, хоть не на лепёхи
Палецкий написал :
Палецкий, В исполнении бабули и на лепёхи The Best!
