#2604066
Мастера! У меня тупик. На полу в санузле и на кухне лежит Флэхендихт. Что дальше: наливной пол на битум нельзя, может сразу плитку? Помотите чем смогите
Если слой небольшой, 1 - 3 см,можно сначала плиточным клеем подровнять пол, и потом ложить плитку.Если слой 4 - 5см и более то стяжка ЦПС,потом плитка
Реклама
Армированная цементная штукатурка ВОЛМА-Аквалюкс
Трещин не будет!
Цементная тонкослойная штукатурная смесь, армированная волокнами.
Подробнее
А подравнивать шпателем или опять маяки выставлять?
А зачем Вам наливной пол?? Уровень поднять?
Плитку клеить прямо на Флехендихт, он для этого и применяется!
Кнауф рекомендует Кнауф-Флекс.
Все подробно рассказано здесь:
Cartel написал :
Если у Вас действительно Флехендихт (или его сертифицированный аналог) - спокойно плитку на Флексклебер! Я сам вначале не поверил - проводил эксперимент - отрыв плитки, поклеенной на Флексклебер от куска ГКЛВ, обмазанного Флехендихтом - стамеской сумел раскрошить ГКЛВ - "пирог" ГКЛВ-изоляция-клей-плитка добивал молотком - очень трудно. В квартире такая схема 3 года. На даче в НЕотапливаемой зимой бане пережила 2 лета и 1 зиму - на плитке не трещинки, а 2х1,25 ГКЛВ тупо прибиты гвоздями к брусовой коробке.
Был случай, заливали слой самовыравнивающейся смеси Cerezit CN69 на Флехендихт. Никаких проблем.
ХЗ. Может какие-то наливные полы и нельзя на битум. Но, кстати, Флехендихт - это ж не битум, это латекс. Кажется это ж разные вещи ?
