#2604280
Моя крестовина канализационного стояка смонтирована довольно высоко по отношению к уровню стяжки, я бы хотел ее опустить примерно на 8 см.
Могу ли я это сделать, не трогая трубу канализационного стояка с квартире снизу?
Я думал так примерно:
  1. Вынимаю мою трубу из крестовины.
  2. Вынимаю крестовину.
  3. Поддалбливаю цемент вокруг патрубка той трубы, которая через межэтажное перекрытие уходит на нижний этаж.
  4. Обрезаю эту самую трубу, которая уходит через межэтажное перекрытие на нижний этаж. Просто так не обрежешь - не подлезешь с пилкой, но можно обрезать изнутри самой трубы - если резать дисковой пилой диаметром примерно 5 см, насаженной на дрель. Но у этой трубы не останется патрубка, это ничего?
  5. Вставляю новую крестовину.
Реальная идея или так нельзя?
Заранее спасибо.
Evgen238 написал :
Evgen238 написал :
Вы потренируйтесь сначала. Фитинги стоят недорого. Вам будет понятно, можно или нет.)
Сами то наверное уже давно понимаете, что нельзя, но хочется чтоб было можно.
https://t.me/Santehnik_Moskva
вполне себе идея. только когда отрежете раструб стояка в перекрытии, нужно будет в него поставить переходник-манжет, а в него уже свой новый тройник.
master.msk написал :
Блин, как не хочется соседа долбить.... Может можно из моей квартиры в его санузел кусок новой трубы опустить, соединить со старой трубой у него в квартире на уровне ревизионного лючка? Ведь всё вроде как в гильзе должно быть?
Makarone, Есть соединительная муфта-резинки с 2 сторон. Отрезать придется оочень низко...Есть также , но его не советую на стояк.
Evgen238 написал :
Может можно из моей квартиры в его кусок новой трубы опустить, соединить со старой трубой у него в квартире на уровне ревизионного бачка?
Можно наверное, почему нет.
Evgen238 написал :
оптимальный вариант
Есть также восстановитель ратруба , но его не советую на стояк.
несколько раз ставил-все нормально
Попробуйте договориться с соседом. Хорошо, если в шкафу соседа есть доступ к любому раструбу (компенсация, ревизия, труба - т.е. все что выше основных отводов). Таким образом можно поменять/укоротить трубу через вашу квартиру, выбрав необходимый размер. Обратите внимания на крепление трубы в ее верней части - в зависимости от наличия и типа может здорово усложнить процесс замены.
Evgen238 написал :
Самая большая проблема это непрерывно какающие соседи сверху, ежели таковые имеются Остальное ерунда. На днях проделал такую-же работу и тоже срез на 80мм ниже горизонта перекрытия. На всё примерно час времени.
in my humble opinion
Makarone написал :
Аналогично.
Kvost написал :
подтверждаю. вроде и воду им отключишь, и свет.. так нет же, на ощупь добираются до унитаза, и какают, какают..
Makarone написал :
Я не стал рисковать. Как то даже купил, но ставить не стал. Не нравится мне сужение в нем.
я ставил на последних/предпоследних этажах.. но тоже не люблю. мне интереснее стояк перебрать, ибо работа дороже стоит )))
Makarone написал :
работа дороже стоит
На первых этажах никаких денег не надо. Пусть кто нибудь другой. В ОЗК одевается...
главное-скорость!
Evgen238 - обычно , когда приходишь к нижнему соседу и говоришь , что у тебя лопнул кан. тройник на стояке и теперь будешь его понемножку затапливать , он быстро соглашается пустить в свою квартиру минут на десять-двадцать , чтобы вытащить и укоротить твою трубу на 10-12см . Но перед этим , часа два-три надо будет произвести хорошую подготовку к такой замене
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
Фуууу.... (облегченно выдохнул)....
Опустил обе крестовины в обоих санузлах. Правда, всё пришлось делать классически - у соседа тоже санузлы раздолбать.
Всем огромное спасибо за помощь.
Evgen238- а сам процесс замены на фото запечатлели ? либо покажите здесь конечный результат
Tehnik-san написал :
Я фото "До" не делал, поэтому фото "После" смотреться не будут.
Makarone написал :
жизнь без приколистов скучна
подскажите как поменять крестовину в чугунном стояке если сверху 7 этажей !!!!!!черем запаковать и где ети железяки в москве купить??
вопрос - а как вы заправляли крестовину? отрезав нижнюю трубу, у вас осталась дырка до верхней трубы - чем ее заделывали?
у меня похожая ситуация, но 10 этажей снизу и 5 сверху.
firesanek написал :
Не, не. Всё получилось классически - с раздолбаем санузла у соседа снизу и полной заменой участка стояка. Тут вверху по ветке форума хороший совет дан - соседа можно выпугать, он сам "отдастся". Но у меня ещё проще было, сосед просто решил тоже подмарафетить санузлы, и так у нас ремонты совпали, мне не пришлось его обманывать.
ну может у меня вопрос глупый, но все же.
вот вы вынули кусок стояка, а как вы его назад вставляли? отгибали стояк на большой длинне? ведь трубы вставляются друг в друга, а крайние турбы стоят на месте.
firesanek, муфта есть специальная.
Evgen238 написал :
  1. Обрезаю эту самую трубу, которая уходит через межэтажное перекрытие на нижний этаж. Просто так не обрежешь - не подлезешь с пилкой, но можно обрезать изнутри самой трубы - если резать дисковой пилой диаметром примерно 5 см, насаженной на дрель.
А бывают такие маленькие дисковые пилы? А чем еще можно отрезать трубу изнутри?
Македонский написал :
Вот этим можно:
Инструмент Dremmel, но мне кажется, только для этого его покупать - не разумно.
Наверно, лучше купить гибкий вал для дрели и вставить в него фасонный отрезной круг:
Такой ерундой, наверно, можно и изнутри отрезать.
Слава Богу, что для меня всё это в прошлом, ибо ремонт закончил.
Evgen238, понятно, спасибо. А Вы сами чем отрезали? Еще в Сети нашел такой способ - сточить отрезной круг болгарки до нужного диаметра и на дрель его примерно через такую насадку
Только такие насадки коротковаты, длинных не видел.
Да у меня проще всё было - сосед снизу тоже решил ремонт в санузлах сделать, поэтому я этим смог воспользоваться и сделал всё "классическим" способом.
